Myggfritt imorse
Skotaren var lite motvillig att starta. Vik fram huven och lägg på två utsädessäckar (fungerar även med gödningsäckar, helst Axan) över motorn sen en värmefläkt som får stå och gå ett par timmar.
Eftersom skotaren aldrig står i skogen utan alltid står i närheten av ett eluttag så ska en
motorvärmare monteras. Enligt boken är de frostpluggar på 1 3/4” (~44mm) på motorn och värmare fanns på hyllan. Men den har troligen blivit utbytt någongång under dom 27k timmar den gått. Så frostpluggarna är 1 1/4” (~38mm), då lär vi klura ut vilken motor de kan vara så att rätt modell av värmare beställs.
Enligt OiE så borde en värmare från en Ford 6700 fungera,
iaf på frostpluggarnas
diameter…
Frilägger ett dike som ska rensas, 4 lass hittills på ca 250m dike.
Värme till nästa vinter finns iaf att kapa upp.
