Bondedagbok !
14954 inlägg • Sida 977 av 997
bert
#14641 » 18:08:54, 01-01-2023
Ja kanske lika bra å vårplöja när det inte blev nån höstplöjning
bert
Trigon
#14642 » 23:35:38, 10-01-2023
Dags att köra iväg en del av skörden och förhoppningsvis få lite påfyllning på kontot igen. Med rörligt elpris får man försöka att lasta nån blåsig natt för att öka chansen att det blir några kronor kvar i slutänden. :svettas:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Trigon
#14643 » 00:44:40, 13-01-2023
Ofta blir det bara halvdagar såhär års. Men idag blev det ändå en heldag och 78an har rullat 30 mil med den gamla Titanen och vagn hängande efter.
Tack och lov finns det ännu ekomjölkbönder kvar och nu har jag levererat drygt halva bönskörden till den här större ekomjölkgården som brukar ca 1100 ha inklusive slåttervallen, men inte fått tillräckligt stor bönskörd denna gång för att täcka sitt behov.
Fantastiskt roligt att det finns så många duktiga bönder som är så bra att ha att göra med och trevliga att prata med. :buga:
Trigon
Trigon
#14644 » 16:45:55, 24-01-2023
Lämpligt vinterjobb att frisera efterharven på NZAn, så kanske det kan vara lagom att byta pinnarna när det gått ytterligare 20 år. :thummar:
Trigon
#14645 » 18:43:44, 24-01-2023
Gick iväg ett lass med havre , finns en skvätt kvar om ca 15m3 som ska till en kollega som sedan lassar ut det.
Nu är det bara lite prylar som ska avyttras. Sedan är det slut på våran karriär som bönder på Björnarbo.
Vemodigt? Lite.
Nu är det Björnarbo Garage för hela slanten istället.
Skulle känts tråkigare om gården bara dött. Nu är det mera liv än på väldigt länge.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
BM 4 ever
#14646 » 00:37:19, 28-01-2023
Ganska mycket vemodigt förmodar jag.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Trigon
#14647 » 14:37:53, 30-01-2023
Lite spännande är det varje gång det börjar osa katt i Merlon. :svettas:
Trigon
Trigon
#14648 » 14:43:13, 30-01-2023
Lite svårt att se vad det ska vara för färg på säkringen, finns det svart att köpa? :grin:
Trigon
#14649 » 15:29:05, 30-01-2023
Mina tankar när man kollar elsystem på våra Merlo lastare.
Vilka droger gick den ansvarige på?
Verkar vara den äldre panelen på eran maskin.
Den är spännande.
Våran 40-7 har en modernare panel med en elcentral bakom stolen, det elsystemet är stabilare.
Göran i Norråmyra
NH7840.
Alrik
#14650 » 18:10:43, 30-01-2023
Var för klen säkring eftersom den brann upp!
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Trigon
#14651 » 17:45:54, 31-01-2023
Ja, antagligen var väl säkringen för klen. :klia:
På dessa halvgamla Merlos (ca 2010) är det tydligen framförallt halvljus och fläktens lågfart som brukar ställa till problem. Dessa hängsäkringar är ditbyggda av Hullert innan maskinen hamnade här på gården. Efter kontakt med dem skulle det vara en 20 ampere säkring till fläkten. Så jag klämde dit en ny säkringshållare, så får vi se om den håller några år till, eller om hyttfläkten börjar ge sig. :svettas:
Men förutom det elektriska är det ju en trevlig maskin. :bira:
Ungefär lika ofta som man kommer på sig själv med att vilja zooma in på bilderna när man läser tidningen vill man skicka ut ett utskjut när man sitter med traktor och frontlastare. :grin:
Trigon
RoXa
#14652 » 16:29:34, 03-02-2023
Den gamla säkringen ser ut att vara blå (20A). Är det bristfällig kontakt mellan säkring och hållare, så kan det bygga värme där när en aningens förliten tvärsnittsarea ska förmedla hela strömmen (<20A). Tur att den magiska röken i elektronik luktar så illa att man ibland kan upptäcka problem innan det är övertänt.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
bert
#14653 » 15:39:00, 04-02-2023
Bruna sidan upp
bert
Trigon
#14654 » 23:16:05, 04-02-2023
RoXa skrev:Den gamla säkringen ser ut att vara blå (20A). Är det bristfällig kontakt mellan säkring och hållare, så kan det bygga värme där när en aningens förliten tvärsnittsarea ska förmedla hela strömmen (<20A). Tur att den magiska röken i elektronik luktar så illa att man ibland kan upptäcka problem innan det är övertänt.
Jag är nog inte riktigt frisk för jag tyckte det luktade rätt gott i hytten, mandelkubb typ. :grin:
Men tur jag kollade elcentralen innan det blev alldeles för hett om öronen.
Det blev trots allt lite skogsarbete på Schlätta, i år igen... :svettas:
Sen har det bland annat varit lite felsökning av vänster spjällmotor på Amazone-snurran, undrar vad som gått snett här när vattnet droppade ut mer och mer efterhand som jag lättade på locket... :snow:
Efter att ha transplanterat dit höger spjällmotor torrkört och konstaterat att Amadosen ändå justerar spjällets öppning i förhållande till traktorns hastighet så är förhoppningsvis nedsidan bara i de högre regionerna av fyrsiffrigt i värsta fall om jag inte lyckas ordna någon som klarar att laga kretskortet. Nåväl, ännu är det ju nästan en månad tills spridaren ska stå redo att köra Kalksalpeter på den konventionella rapsen.
Trigon
Trigon
#14655 » 22:43:14, 28-02-2023
Funktionskontroll av utrustningen, kanske grannarna hinner bli lite stressade i alla fall. :grin:
Trigon
Återgå till Jordbruk
