Från början var planen att varken putsa eller radhacka insådden med ängssvingel nu i höst. Men efterhand som hösten gått så har det blivit mer och mer ogräs som vuxit i storlek. Om det bara stör ögat, eller om det även stjäl skörd genom att konsumera kväve och skymma ängssvingelplantorna vet jag inte. Men nu när de flesta andra fältarbeten är färdiga finns det tid utan att något annat på gården blir lidande, så nu är jag mer än halvvägs över ängssvingeln med putsen.
Framförallt är det spillraps som fanns där även i bönorna, men även en del baldersbrå och diverse annat elände jag helst skulle vilja bli kvitt. I vissa områden kan det vara så mycket spillraps att man kan fundera på om det inte hade varit ett fullgott rapsbestånd.
All spillraps är förstås en stor risk med avseende på uppförökning av klumprotssjuka, och blir det någon mer gång jag sår in ängssvingel i åkerbönor kommer jag troligen inte så in ängssvingeln direkt tillsammans med bönorna i samma
rad, vilket sen gör att man inte kan ogräsharva. Några ogräsharvningar hade kanske inte fått helt rent från spillraps, men sannolikt minskat beståndet betydligt.
På många andra ställen är det i alla fall inte lika farligt med stora ogräs, det känns som att det åtminstone delvis hänger ihop med hur besvärlig leran är, lättare
jord = mer spillraps.
Och på några enstaka mindre områden som i den här slänten med eftermiddagssol är det rent av lite tunnt med ängssvingelplantor.
Vid en eventuell radhackning får jag nog försöka låta bli att hacka dessa små områden så att så många plantor som möjligt blir kvar. I övrigt ser insådden bra ut det jag sett hittills. Men ängssvingelplantorna ser ut att vara lite i minsta laget, så att jag kanske begraver dem för mycket med jord om jag försöker radhacka i rimlig hastighet nu. Men bara jag putsat färdigt ska jag testa lite med Cameleon och se vad som händer.
Man kan ju tänka sig att vänta till våren med radhackningen också med den risken att om det blir en ogynnsam vår så kanske det är svårt att komma ut och hacka tillräckligt tidigt. En hackning nu, eventuellt med lite smalare skär (gissningsvis 180 mm), och en till i vår med full bredd på skäret (230 mm) är väl det säkraste om bara resultatet blir acceptelt. Det ogräs som är absolut allvarligast i ängssvingeln (kvickrot) tror jag inte är nåt problem denna gång eftersom dessa fält var väldigt rena från kvickrot innan insådden, men ju större andel av fältet som blir hackat desto bättre och säkrare är det förstås för att hålla tillbaka eventuella kvickrotsplantor som ändå kan finnas här nånstans.
