e_pettersson skrev:Är ni oroliga över att det är torrt så har lfr fixat en checklista till medlemmar som ska lindra.
Vore nästan kul att se vad denna checklista innehåller.
Själv har jag ju fått en liten skvätt så jag tror faktiskt det enbart handlar om karma.
Risk för låga grundvattennivåer och torka? LRF har tagit fram en checklista som stöd.
1. Mät vattennivån i brunnen
Grävd brunn är enkel att loda eller mäta med sticka. Följ upp med regelbundna mätningar för att se eventuell förändring.
2. Spara på vatten
Läckande vattenkoppar eller ledningar?
Är ledningarna till beteshagar täta?
Fundera igenom rutiner kring daglig spolning av mjölkgrop eller mjölkningsrobot, det kan finnas många liter att spara.
Kan tvätt av stall och maskiner på något sätt effektiviseras?
Se över hushållets och hyresgästers förbrukning.
Kan ytvatten istället användas för vissa moment, till exempel maskintvätt?
3. Vatten från sjö eller vattendrag
Hur är kvaliteten på ytvattnet?
Vilka kvalitetskrav finns för min produktion?
Kan jag ta hand om överskottsvatten i anlagda dammar eller liknande? Anmälan fordras i regel till Länsstyrelsen.
Vilka tekniska anordningar behövs för att kunna hämta vattnet? Pump (el- eller bensin/dieseldriven), rörledningar, filter, rening, tankvagn med mera.
4. Grundvatten
Hur du tidigare haft sviktande vattentillgång i en borrad brunn finns stor anledning att agera.
Borra nytt eller borra djupare?
Brunnsborrare svåra att få tag på.
Anläggning av brunn och grundvattennivå
5. Vatten från kommunen
Erfarenheten från tidigare år är att transporten är det dyra om man tvingas köpa vatten från kommunen. Stora olikheter har framkommit då några kommuner kört till självkostnadspris medan vissa andra använt ”normal” taxa.
Lyft frågan via LRFs kommungrupp redan innan läget är akut. Kommungruppen bör ha en upparbetad kontakt med kommunen och kan tala för kommunens alla företagare inom det gröna näringslivet
Tar du egen kontakt med kommunen så förklara vilka åtgärder du som företagare har vidtagit för att förekomma vattenbrist men att du vill ha en dialog innan brunnen sinar.
Säkerställ att din tänkta vattenleverantör har tankar som är lämpliga för transport av dricksvatten.
6. Prata med grannarna
Hur ser grannarnas vattensituation ut?
Tillgång och förbrukning?
Kan ni hjälpa varandra?
Bestäm i förväg hur ersättningen ska se ut om ni behöver köpa vatten av varandra.
Förbereda för en provisorisk ledning? Tankvagn? Men prata också om hur du mår och din situation. Inget blir bättre av att stänga in det jobbiga.
7. Foderförsörjning
Den torra och kalla våren 2019 tros ha orsakat frasbrand hos djur, liksom torkan 2016 misstänks ha orsakat mjältbrandsutbrott eftersom djuren betade närmare marken och på andra platser än de normalt betar.
Bör sommarens bete planeras på något särskilt sätt?
Finns möjlighet till tilläggsutfodring?
Räkna redan i ett tidigt stadium på hur du ska hantera en eventuellt dålig grovfoderskörd för minsta förlust nästa stallsäsong. Tillgång och pris på spannmål behöver naturligtvis också finnas med som en parameter i beräkningen.
8. Bevattning
Hur ser min vattentillgång ut jämfört med normalt?
Hur optimerar jag bevattningen?
Kan jag vattna nattetid för att optimera?
Om vattnet inte räcker till hela behovet, vilka grödor, fält och tidpunkter ska då prioriteras för att minimera skadan?
Det där kunde man ju inte själv lista ut precis.
