Produktionsjordbruket, eller vi som är traktorförare åt kemibolagen
3924 inlägg • Sida 238 av 262
Nickebonne (trådstartaren)
#3556 » 09:51:34, 28-05-2023
e_pettersson skrev:Är ni oroliga över att det är torrt så har lfr fixat en checklista till medlemmar som ska lindra. :myzsko:
Vore nästan kul att se vad denna checklista innehåller.
Själv har jag ju fått en liten skvätt så jag tror faktiskt det enbart handlar om karma.
Risk för låga grundvattennivåer och torka? LRF har tagit fram en checklista som stöd.
1. Mät vattennivån i brunnen
Grävd brunn är enkel att loda eller mäta med sticka. Följ upp med regelbundna mätningar för att se eventuell förändring.
2. Spara på vatten
Läckande vattenkoppar eller ledningar?
Är ledningarna till beteshagar täta?
Fundera igenom rutiner kring daglig spolning av mjölkgrop eller mjölkningsrobot, det kan finnas många liter att spara.
Kan tvätt av stall och maskiner på något sätt effektiviseras?
Se över hushållets och hyresgästers förbrukning.
Kan ytvatten istället användas för vissa moment, till exempel maskintvätt?
3. Vatten från sjö eller vattendrag
Hur är kvaliteten på ytvattnet?
Vilka kvalitetskrav finns för min produktion?
Kan jag ta hand om överskottsvatten i anlagda dammar eller liknande? Anmälan fordras i regel till Länsstyrelsen.
Vilka tekniska anordningar behövs för att kunna hämta vattnet? Pump (el- eller bensin/dieseldriven), rörledningar, filter, rening, tankvagn med mera.
4. Grundvatten
Hur du tidigare haft sviktande vattentillgång i en borrad brunn finns stor anledning att agera.
Borra nytt eller borra djupare?
Brunnsborrare svåra att få tag på.
Anläggning av brunn och grundvattennivå
5. Vatten från kommunen
Erfarenheten från tidigare år är att transporten är det dyra om man tvingas köpa vatten från kommunen. Stora olikheter har framkommit då några kommuner kört till självkostnadspris medan vissa andra använt ”normal” taxa.
Lyft frågan via LRFs kommungrupp redan innan läget är akut. Kommungruppen bör ha en upparbetad kontakt med kommunen och kan tala för kommunens alla företagare inom det gröna näringslivet
Tar du egen kontakt med kommunen så förklara vilka åtgärder du som företagare har vidtagit för att förekomma vattenbrist men att du vill ha en dialog innan brunnen sinar.
Säkerställ att din tänkta vattenleverantör har tankar som är lämpliga för transport av dricksvatten.
6. Prata med grannarna
Hur ser grannarnas vattensituation ut?
Tillgång och förbrukning?
Kan ni hjälpa varandra?
Bestäm i förväg hur ersättningen ska se ut om ni behöver köpa vatten av varandra.
Förbereda för en provisorisk ledning? Tankvagn? Men prata också om hur du mår och din situation. Inget blir bättre av att stänga in det jobbiga.
7. Foderförsörjning
Den torra och kalla våren 2019 tros ha orsakat frasbrand hos djur, liksom torkan 2016 misstänks ha orsakat mjältbrandsutbrott eftersom djuren betade närmare marken och på andra platser än de normalt betar.
Bör sommarens bete planeras på något särskilt sätt?
Finns möjlighet till tilläggsutfodring?
Räkna redan i ett tidigt stadium på hur du ska hantera en eventuellt dålig grovfoderskörd för minsta förlust nästa stallsäsong. Tillgång och pris på spannmål behöver naturligtvis också finnas med som en parameter i beräkningen.
8. Bevattning
Hur ser min vattentillgång ut jämfört med normalt?
Hur optimerar jag bevattningen?
Kan jag vattna nattetid för att optimera?
Om vattnet inte räcker till hela behovet, vilka grödor, fält och tidpunkter ska då prioriteras för att minimera skadan?
Det där kunde man ju inte själv lista ut precis.
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Alrik
#3557 » 12:37:50, 28-05-2023
Tror ingen som gör av med större mängd vatten inte redan tänkt i dom banorna.
När vi hade grisarna borrade vi 2015-16? för att tvätta sommartid var svårt pga högt vattenuttag under kort tid. Behovet till blötutfodringen och dricksvatten till djuren var inga problem pga uttag under längre tid. Gjorde av med runt 10-12m3 dygn. Efter att den borrade brunnen var i drift så användes fortfarande en gräva brunnen till tillväxten samt bostadshuset pga innan djur fanns i större skala på gården så var vattnet sådär i den gräva brunnen. När djuren försvann och de större uttaget blev vattnet sämre i den gräva brunnen, nu kört allt på den borrade.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#3558 » 13:43:14, 28-05-2023
Det här var också nyheter för mig;
https://sverigesradio.se/artikel/odlare ... va-manader
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
e_pettersson
#3559 » 14:34:47, 28-05-2023
Lrfs råd var vassa.
Och När det gäller odling är det viktigt att ha en hållbar odlingsmetod.
Här har jag studerat ett framstående koncept med grund bearbetning, 1-2 ggr ner till 4 cm sedan sådd. Mask i massor, mullhalter som aldrig förr. Ett system som hejdar den katastrofala klimatkatastrofen vi ser dagligen på svt då det tydligen spar ganska stora mängder diesel. Om det är antal lastbilar i höst man syftar på vet jag inte. Tydligen blir skördenivåerna jämna över åren också.
Grönt och fint är det.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
#3560 » 18:46:16, 28-05-2023
e_pettersson skrev:Lrfs råd var vassa.
Kompisgrödan verkar trivas i vart fall.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
gaffa
#3561 » 23:53:11, 29-05-2023
Trevligt att så många köper kinesiska solceller för så fort solen lyser så är ju strömmen gratis numera och ganska ofta negativt elpris. Upptäckte att man faktiskt får pengar när elpriset är negativt så man få ta och investera i ett tiotal 15kw byggfläktar som man drar igång när elpriset är negativt. Något måste man ju göra för att rädda klimatet
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
e_pettersson
#3562 » 00:19:10, 30-05-2023
Det gör Du rätt i :grin:
Själv ska ja trimma traktorn, 43 km/h med en spruta efter på åkern går för sakta om man ska kunna köra ihjäl 7 st vildsvin innan dom springer i på grannens. Nu är det en bra tid för skiten kan ligga och ruttna i åkern, värre är det en vecka före skörd. Sen om dom inte dör helt är det optimala för en gris som inte kan gå och skriket några timmar skrämmer iväg dom andra ganska bra. Någon sådan lycka vart det inte ikväll då dom hamnade mitt under hjulen. Svin ska behandlas som socialister.
e_pettersson
#3563 » 07:43:13, 30-05-2023
gaffa skrev:Trevligt att så många köper kinesiska solceller för så fort solen lyser så är ju strömmen gratis numera och ganska ofta negativt elpris. Upptäckte att man faktiskt får pengar när elpriset är negativt så man få ta och investera i ett tiotal 15kw byggfläktar som man drar igång när elpriset är negativt. Något måste man ju göra för att rädda klimatet
Tur att nätet är gratis också så din kalkyl går ihop.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
e_pettersson
#3564 » 09:20:35, 30-05-2023
Sossepolitik slutar alltid med att andras pengar tar slut sen blir det ännu mer skatt. Själv är jag nästan lite intresserad av den där sol dosan, kallas det växelriktare? Men med en typ 63 amp handske att stoppa i elverket. Diesel går ju faktiskt att köpa skattefritt så nog ska det gå att producera det med vinst vissa dagar.
Att investera stora pengar och producera något vädret styr och ge bort varan kan jag tycka att det räcker som det är idag med att odla spannmål.
e_pettersson
gaffa
#3565 » 10:23:08, 30-05-2023
Jo negativa elpriset ger överskott ibland trots nätavgifterna. Men detta är bara början, för alla sossar, centerpartister, LRF medlemmar, miljöpartister kommer att låna upp pengar för att köpa solceller så detta är bara början. Snart har vi negativt elpris på en krona när det är sol...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3566 » 11:31:55, 30-05-2023
e_pettersson skrev:Det gör Du rätt i :grin:
Vapen ställ i traktorn?
Finns vissa djurslag som jag hellre ser som döda, vilka tänker jag inte berätta.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
NH7840.
#3567 » 00:00:02, 31-05-2023
Krokodilgrip i frontlastarn?
Sen får man nog synka hjärncellerna med via isobussen
e_pettersson
#3568 » 21:44:10, 04-06-2023
Vapenställ med en tikka t3x tac a1 I traktorn med öppningsbar framruta är väll lite av ett delmål i livet.
e_pettersson
bert
#3569 » 07:05:42, 05-06-2023
Jaha e därför tyskarna är glada vid öppningsbar framruta
bert
#3570 » 19:40:50, 05-06-2023
Vad, har Tyskarna också problem med vilda svin?
Återgå till Jordbruk
