ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Vitklöver, odling och skörd
418 inlägg • Sida 28 av 28
Diskutera allt som hör till jordbruk här
Trigon (trådstartaren)
#406 » 13:26:45, 26-07-2023
För att få lite fart på torkningen nu när det är bättre väder ett par dagar fördelade vi fröet på båda torkvagnarna. Men det är bra dåligt flås i fläkten (som sitter monterad i tunnan där framme, har för mig motorn är på 3,5 kW) på den torkbotten som följde med när jag köpte den rosa vagnen.
Trots att det bara ligger 20-30 cm frö på botten som är ca 2,3x5,5 m så orkar inte lufthastighetsmätaren hela vägen upp.
Vi får nog försöka fundera på att ansluta en Kongskilde TRL75 till den här torkbotten om vi ska använda den här vagnen i framtiden i skarpt läge.
I den gröna kärran med 5,5 kW fläkt och 60-70 cm frö på botten som är ca 2,4x6,5 m slår mätaren utan problem i topp.
Just nu är det ca 15 kbm sammanlagt och vi har börjat fundera på att tröska om frövaran, återstår att se hur mycket det blir kvar i sånt fall. :svettas:
Hittills har i alla fall inte vädret gjort att jag ångrat att jag körde av en bit av vitklövern när det gick. Väderprognosen framåt ser fortfarande dyster ut.
En kollega i närheten som odlar 50 ha ekovitklöver i år, inte körde nåt förra veckan när jag körde, men nu börjar bli lite desperat, stränglade ca 10 ha igår i hopp om att morgondagens regn skulle försvinna. Jag tror det var att hoppa i galen tunna, men vi får se vad som händer. En annan kollega stränglade sina ca 25 ha förra veckan när jag var i farten men fick det sen inte att funka med sin tröska. Jag skulle eventuellt dit och hjälpa till när jag var färdig med mitt eget, men det blev ingen mer riktigt bra tröskdag sen. Sist jag pratade med honom sa att han nog gett upp den arealen mentalt nu. Den sista kollegan i närheten har inte gjort något åt sina ca 35 ha ännu.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
PeterR
#407 » 14:26:36, 26-07-2023
Fröodling är väl lite av ett lotteri. Oftast blir det lite vinst, ibland storvinsten och ibland nitlott….
PeterR
#408 » 14:57:45, 26-07-2023
Ja i fall alla vitklöver passar nog rätt bra in på den beskrivningen. Det gäller att göra vad man kan för att påverka turen med vädret i rätt riktning, men lite tur måste man nog ha i slutänden ändå.
Trigon
#409 » 01:50:47, 31-07-2023
Kollegan som stränglade 10 ha fick regn i det, men sen körde han med en vanlig strängluftare till ensilage och så tröskade de det i förrgår. De har en NH rotortröska och det verkade faktiskt fungera, även om det inte rann ur tanken av sig självt som han uttryckte det. :grin:
Det var samma sak förra året när de tröskade sina smala och kompakta strängar som stränglagts med en frontmonterad rotorslåtter. Jag var skeptisk, men det gick riktigt bra med rotortröskan och jag tror de fick ihop kring 500 kg rensad vara på förra årets skörd. Så det kanske är rotortröska man borde satsa på när befintlig skakartröska börjar bli för gammal? :klia:
Som jag skrev i Bondedagboken så är vårkornet efter det stora vitklöverfältet förra året tröskat. Sorten är Anneli, ett tidigt tvåradigt foderkorn. Det är en utsädesodling, så duger det bara till utsäde ger det betalt som maltkorn och dessutom ett tillägg på 15%, antagligen för att det avkastar mindre än de hetaste sorterna och det måste till en morot för att locka utsädesodlare.
För min del är det bara fördelar eftersom det ska sås höstraps efter och sannolikt blir mindre volym att hantera, alternativt lite hävstång om det blir en riktigt bra skörd, nu ser skörden ut att hamna nånstans på 5,5-6 ton/ha.
Förutom kvävet från vitklövern fick kornet även 500 kg 10-3-1 i form av pellets myllat under raden innan sådd. Jag gjorde även ett drag med 1000 kg pellets, och ett med 0, här har vi 0 kg till höger om flaggan och 500 kg till vänster.
Jag sådde även ett drag med ca 360 grobara kärnor istället för ca 450. Det lustiga är att när jag tröskade alla dessa drag så visar tröskans avkastningsmätare ingen nämnvärd skillnad mot vilket som helst av de andra dragen. :klia:
Det verkar som att Anneli fick det kväve som behövdes från vitklövern och att fosforinnehållet i pelletsen varken gjorde från eller tikl. 0-draget syntes som lite ljusgrönare en tid i början när kornet var litet, men sen gick det inte att urskilja längre.
Trigon
#410 » 16:09:55, 28-03-2024
Vårkornet efter vitklövern är nu levererat och det blev strax över 5,5 ton i snitt på de dryga 31 hektaren. Antagligen en av de mest lyckade vårgrödorna i området med tanke på att jag hört talas om skördar på konventionella vårgrödor (mestadels havre eftersom det odlas mycket här) i spannet 3-5 ton. Att jag fick ett pris på 3,6-3,8 kr/kg plus sorttillägg på 15% och utsädestillägg ovanpå det gör ju inte saken sämre. :grin:
Grobarheten landade på 95-99% och vattenhalterna på 13,3-13,9%, annan art tror jag var 1 eller 2 i ett av lastbilslassen i övrigt 0, ibland ska man ha lite tur också. :bira:
Fältet gödslades då med 500 kg 10-3-1 som myllades innan sådd och som nämnts kunde inte tröskans avkastningsmätare se nån skillnad i skörd på det drag som gödslades med 0, 500 eller 1000 kg 10-3-1. Däremot blev den genomsnittliga proteinhalten i kornet skyhög med ca 14,5% vilket tyder på att kväve inte var nån bristvara med en gödsling på ca 50 kg N. Tyvärr tog jag inte separata proteinhaltsprov på de olika gödslingsnivåerna. Hög proteinhalt gör ju tyvärr varken från eller till på en utsädesodling, "elda för kråkorna" kanske sammanfattar det hela rätt så väl. :svettas: I år kommer jag antagligen göra tvärtom efter vitklövern och bara gödsla ett par drag med pellets för att ha nåt att jämföra resten med.
Vitklöveravräkningen har såklart kommit också och det mest positiva var väl avräkningspriset som landade på 64 kr/kg. Skördenivåerna i Sverige verkar ha varit mediokra under -23 och jag har inte hört talas om nån (ens konventionell) som landade så mycket över 300 kg i snitt. Mitt som blev tröskat först klarade precis grobarheten med 80%, men nivån blev inte mycket att hurra över med ca 230 kg i snitt. Det som lämnades blev aldrig ordentligt tröskat och inte heller mina kollegor i området som försökte tröska under augusti fick ihop nåt frö att tala om. Jag hade ju hoppats kunna jämföra lite för tidig skörd, med alldeles för sen skörd och försöka lista ut vad som har störst chans att bli minst dåligt, men den enda slutsats jag egentligen kan dra nu är att det är bättre att tröska lite för tidigt än inte alls. :snow:
Totalt sjunker snittet om jag räknar med hela -23 års vitklöverareal till lite under 500 kg/ha under de 3 år och ca 90 ha som jag odlat ekovitklöver. Det är iofs ändå en väldigt bra nivå, men för kort tid för att inte väderturen ska ha haft för stor påverkan så man kan dra några vettiga slutsatser, så det återstår att de hur snittskörden utvecklar sig de kommande åren.
Efter skörden fick vitklövern växa och en flock får flyttades dit igen för att fortsätta gnaga på allt annat än vitklövern. Nån gång under hösten putsade jag också vitklövern för att hålla igång bladtillväxten.
Överlag fungerade det rätt så bra, men det känns inte lika givet att ha fåren där på hösten som på våren, dels tar det ju sin lilla tid att titta till dem varje dag, trimma under staketet med mera, och sen blev inte växttäcket riktigt hundraprocentigt överallt, vilket gjorde att det var några mindre fläckar som var för frusna för att få ner plogen i när jag plöjde ner vitklövern den 1-2 januari. På det stora hela är det dock försumbart och förhoppningsvis finns fina förutsättningar för riktigt fina vårgrödor på detta fält nu. Tanken är att så Anneli vårkorn igen på större delen, men även ett par hektar Sibelius och Roxette vårvete och nåt hektar lin för att försöka att utvärdera vilken vårgröda som kan ge absolut störst ekonomiskt utbyte efter vitklövern med de förutsättningar jag har, antingen med en lagom pelletsgödsling, men helst utan nån tillförd gödsel alls förutom det kväve som vitklövern genererat.
Vårsådden är dock ännu minst ett par veckor bort som det verkar. Funderingar finns även på att så in en fånggröda typ änggsvingel nu under säsongen som sen får växa under hösten och kanske kunna ge både fånggröde- och vårbearbetningsstöd om jag plöjer strax efter nyår och dessutom suga upp eventuellt kvarvarande kväve under hösten. Dock försakar jag ju möjligheten att stubbearbeta under hösten då, men det går att dra tillbaka ansökan om både fånggrödestöd och vårbearbetning ända tills slutet på oktober om ogräsuppslagen efter skörd skulle bli mer än bara lite.
Detta års blivande vitklöverfrövall (ca 37 ha) tog sig väldigt fint när det väl började regna mot slutet på förra sommaren och blev väldigt frodig under hösten, jag hann nog med att både putsa stubben nån gång strax efter tröskningen och sen ytterligare en gång senare för att minska mängden grönmassa och risken för snömögel eller nåt liknande bekymmer. Dock blev det aldrig nåt lämpligt tillfälle att radhacka den och det hoppas jag kunna göra nu till våren så fort det torkar upp
Efterfrågan verkar vara fortsatt god på ekovitklöverfrö och tanken är att så in 55 ha fördelat på 3 skiften nu i vår.
Trigon
#411 » 12:38:48, 01-05-2024
Även i år blev det fårbete på vitklöverfrövallen och de kom hit redan andra veckan i april, något tidigare än föregående år. Det har varit både blött och kallt för dem, men de verkar ha klarat det bra. Tillslut blev det ca 105 tackor med ungefär 2 lamm per styck som betar på dessa 37 ha plus nåt hektar träda och lite skog i ena änden på fältet. Det har varit för blött för radhackning tidigare, men idag fanns det både tid och det var tillräckligt torrt. Antagligen lämnar jag ca en tredjedel ohackad en vecka till då jag är lite orolig för hur det blir med betet till fåren precis efter hackningen. Eller hackning och hackning förresten, bitvis är det så hårt att det nästan bara blir en rits efter spetsen, men jag försöker skava bort så mycket det går mellan raderna ändå.
Även om jag är rätt så övertygad om fårens förträfflighet att hålla efter ogräsen har jag ändå skruvat ihop ett par burar så jag har nån form av nollruta som inte blir betad också, återstår att se om det går att dra några slutsatser utifrån det sen senare på säsongen.
Jag släpade undan burarna nu vid hackningen så det gick att köra tvärs över och även den ytan blir behandlad lika som resten. :thumme:
Trigon
Bengt Erik Eriksson
#412 » 12:42:11, 01-05-2024
:thumme: Det verkar bli väldigt noll utanför buren...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#413 » 12:57:06, 01-05-2024
Ja, man får jämföra med vitklövern en bit bort från buren. :vissla:
Samma visa med brunnarna, tur man sått in 2 m gräs runtomkring så det finns en buffertzon där... :grin:
Normalt brukar det iofs vara en hel del ogräs runt brunnarna även om jag försöker trimma där ett par gånger per säsong, så det är förstås inte fel att fåren tuktar det. Vet inte hur det blir om jag får kontroll på precisionsodlingsstödet dock... :svettas:
Trigon
#414 » 18:22:35, 15-05-2024
Fåren betar på, men nu när värmen kom ordentligt kan de inte hålla vitklövern tillbaka längre.
Radhackat till vänster orört till höger:
Två olika "nollrutor" som visserligen blivit radhackade men inte betade av fåren:
Visserligen kanske det är nån liten tistel i den ena rutan, men annars kan man ju börja fundera på om det är lönt att göra insatser alls... :snow:
Här i kanten på fältet kanske fåren gör en viss skillnad i och för sig.
Annars gör fåren rätt så rent så långt de når på sly och annat elände. :grin:
Men snärjmåra verkar de inte gilla av någon anledning?
Trigon
#415 » 17:22:50, 21-05-2024
Det var inte helt enkelt att dra glasklara slutsatser från förra året, men jag tror ändå man kan slå fast att om det fortsätter att vara så här varmt och torrt så är det bättre att putsa vitklövern för tidigt hellre än för sent, eller eventuellt inte alls, åtminstone när ogräsen är så pass bra under kontroll som jag verkar ha det här. :eat:
När fåren tagit sitt är vitklövern ca 20 cm lång i snitt nu och jag putsar ner den till ca 10 cm idag. Sen lämnar jag 6-7 ha oputsat längs ena kanten som jag ska försöka att väga det orensade fröet från separat för att i bästa fall kunna famla något mindre i mörkret kommande år om vilket putsningsval som kan vara minst dåligt i ett sånt här läge. :klia:
Trigon
#416 » 19:44:13, 21-05-2024
Vid en närmare titt i de obetade "nollrutorna" kan jag konstatera att den ena faktiskt ändå innehåller åtminstone 5 hyfsat rejäla tistlar av någon sort, något som jag inte kan hitta egentligen någonstans utanför där fåren gått.
Visserligen blir tistlarna aningen kortade på höjden av putsningen men nästan alla blad finns ändå kvar,
fåren däremot gör ett betydligt bättre jobb. Det fåren inte vill ha är de där hiskeliga taggtistelbuskarna som enda botemedlet mot verkar vara att gräva upp om man inte ska använda kem.
I övrigt kan man väl säga att fåren ätit 5-10 cm totalt på höjden på vitklövern, och det tror jag egentligen inte kan vara negativt på något vis.
Om inte annat så gör det putsningen något billigare och enklare när det inte är lika mycket grönmassa som ska malas ner och helst finfördelas. :thumme:
Trigon
#417 » 00:13:44, 28-05-2024
Passade på att fota lite när jag ändå passerade några av fälten.
Det ogödslade vårvetet med förra årets vitklöver som förfrukt ser ju riktigt grannt ut. :eat:
Även linet och vårkornet på resten av fältet ser riktigt bra ut.
Det är dock tendenser till att det växer dåligt i hjulspåren på några ställen på detta fält. Tydligen går det inte alltid att svina runt precis hur som helst när det är otjänligt på vårarna. Tur jag har hyggligt breda redskap så det inte blir så stor del av arealen som blir påverkad. :grin: Skämt åsido så verkar det läka efterhand, framförallt tror jag det blivit aningen för kompakt i hjulspåren för rötterna att omedelbart hitta kvävet från vitklövern som antagligen är spritt överallt i matjorden. Det andra fältet där jag ändå gjort en körning till och myllat pellets men som var minst lika kladdigt från början har inte såna tendenser till kvävebrist i hjulspåren.
Att hjulspåren ändå syns såpass väl beror mest på att jag radsått istället för bandsått på de bägge billarna som blir på båda sidor om hjulen när man svidar om till radodlingshjul.
Nolldraget syns ännu ganska väl på det fältet.
Vid en närmare titt i botten på årets vitklöverfrövall får man ändå säga att det finns en del elände där som fåren hållit tillbaka så smått hittills, blir intressant att se vad som händer när fåren får åka hem igen om knappt 2 veckor.
Annars ligger vitklövern något längre fram i utvecklingen än jag trodde alldeles nyligen. Där det putsades har det börjat dyka upp både blommor men framförallt mycket knoppar.
I "nollrutorna" är det betydligt färre knoppar.
Om det bara är en tillfällighet, eller om det är p.g.a. att det var mer grönmassa innan som skymde ljuset? Eller om det bara beror på att staketet jag satt upp skymmer solen alldeles för effektivt? :klia:
Skillnaden på det som putsats och de 6-7 ha jag lämnade orört i hagen syns inte jättetydligt, här orört till höger och putsat till vänster.
Det skulle förstås åtminstone delvis kunna förklaras med att fåren eventuellt gått mer där jag inte putsat, eller så är skillnaden inte större än så.
Nu kom det förresten dryga 20 mm regn de senaste dygnen också så det bådar gott för årets grödor, och framförallt vitklöverfrövallen som ska börja att sätta knopp nu. :bira:
Trigon
#418 » 15:23:36, 28-05-2024
Fick för mig idag att det ändå var alldeles för tätt i de 6-7 ha vitklöver jag lämnade oputsade. Putsen satt ännu på traktorn så jag tyckte det kändes lika bra att köra av detta också nu när det kommit hyfsat med regn.
Så fort det är en lucka och lite mer ljus kommer ner ser det ut att vara fler blommor på väg.
Istället för ett test om putsat eller oputsat blir bäst får det bli ett test mellan tidig putsning och putsning en vecka senare i ungefär normal tid. Ett drag oputsat blir kanske kvar.
Trigon
Återgå till Jordbruk
