ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Höstraps, spänning o äventyr i litet paket...
74 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera allt som hör till jordbruk här
ja-bond77 (trådstartaren)
#61 » 19:21:39, 16-03-2015
Jasså... :O Så tanken är att den dagen rapsen kvicknar till så ska upplöst näring finnas ner i ytjorden färdigt på plats? Nu vet jag ju inget om detta men det känns inte som höstrapsen ska börja grönska än på några veckor... Det lovas kontinuerligt minusgrader en vecka framöver kring veckoslutet och in i följande vecka, kanske lite snöflingor o grejer... Detta är ett utskifte med tveksam etablering så det nappar inte riktigt att börja labba med delade givor o grejor, lejer för spridningen dessutom... :klia: Hmmm... Nu börjar det plötsligt märkas av lite snålhet... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bangt
#62 » 19:29:13, 16-03-2015
bort med tanken på sprutan och dit med en gödselsprätt,sku bli ett fint ekipage :vissla:
bangt
#63 » 19:56:09, 16-03-2015
Det finns i mina "tankar" också! :mrgreen: Men då man hela tiden drar på sig andra grejor så räcker inte degen till...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#64 » 19:35:54, 18-03-2015
Tankspridd som vanligt... Ögnade genom lagerinventeringen och kunde konstatera att jag visst hade köpt på mig nåt som borde funka åt rapsen:
Kasvu hivensalpietari, 26-0-1-4,3+Mg+B+Mn+Zn+Se
Bara 5 säckar á 650kg men jag får ju möjlighet att testa sida vid sida med vanlig salpeter då... Med 100 kg N/ha(maxmängd utan historik om högre skördar) så räcker det till dryga 8 ha. Och så 4 ha med vanlig salpeter, så får det bli.
Men hur ska man veta när risken för utvintring är över? När rapsen blommar? :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Nickebonne
#65 » 20:17:23, 18-03-2015
När rapsbaggarna målar fältet svart så bruka inte utvintring vara det stora problemet längre...
Nej men när du inte har någon frost längre så är det lugnt.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#66 » 20:19:01, 18-03-2015
Midsommar alltså. :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
161A
#67 » 20:58:54, 18-03-2015
Nu är du bitter :ohnej:
risken är över när du ser att tillväxten startar, när du ser att fältet blir lite grönare för varje dag som går :grin:
När vattnet har sjunkit undan lite mer i fältet kan du ta in tveksamma plantor och sätta i köksfönstret för och se om det är liv i dom
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Morten Sørsdal
#68 » 07:23:13, 23-04-2015
Hvordan har det gått? Vurderer å prøve litt selv bare for å se om det er mulig her.
MS
Ingeniør/bonde
Morten Sørsdal
#69 » 17:21:54, 25-04-2015
Nu är det nog klart, blir nog omsådd till nåt mer levande... Ska lämna en remsa som ställvis är någorlunda för att se hur det funkar, kanske 2 ha eller nåt. Läste i nåt forum att de döda plantorna blir svarta inuti men nåt sånt har jag inte sett. Men det är ändå markant skillnad mellan friska plantor och döda. De utvintrade plantorna är torra, porösa, luftiga i stammen, som en röksvamp. Går lätt att dela stammen med fingrarna. Rötterna har "smält". Är bara tunna vita stickor omgivet att "slem" kvar av de grova rötterna. Nästan så jag tycker det överlevt bättre bland stubb som ej blivit nerkörd... :klia: Kanske skulle överlevt bättre med hackad halm på i alla fall... :klia:
Hade bara mobilen med så färgerna är inte de bästa på bilderna. På de första bilden har vi en överlevare i nederkant. Den stammen är hård som tusan:
Om nån vecka blir det nytt försök, har tre enheter hemma av samma sort. Nu blir det senare sådd och tidigare Juventusbehandling.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
spaks
#70 » 18:38:50, 25-04-2015
ja-bond: vad är "fånggröda", och en bra sådan? Du nämner det uppe på sidan tre..
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
161A
#71 » 18:45:44, 25-04-2015
Ja det var ju trist det. Men det är ju en chansning med den odlingen på de breddgraderna. Jag tror det är förhållandet på första bilden i inlägg 54 som gjort att plantorna fått dödsångest.
Du har inte nån mer högt belägna marker att prova på, tror inte halmresterna har nån större betydelse för överlevnaden, tvärt om så finns det nog större risk för mögel och annat.
161A
#72 » 19:17:02, 25-04-2015
Fånggröda är en gröda som etableras enbart i syfte att dra åt sig löslig näring ur marken, som annars hade läckt ut i atmosfär och vattendrag, under tiden som ingen huvudgröda odlas på åkern. Fånggrödan ger, beroende på växt, även andra fördelar än näringsförråd till nästa tärande gröda. Den kan ha djupväxande rötter som skapar lucker mylla och bryter plogsulor. Eller ha stor blad- eller rotmassa vilket höjer jordens mullhalt vid nedbrytning och ger därför på längre sikt ökad bördighet för nästkommande grödor att froda sig i. Den kan också bestå av kvävefixerande växter och således bygga upp en komplett kvävereserv för hela nästkommande gröda om allt lyckas. En bra fånggröda växer sig stor och frodig så man får stor växtmassa att plöja ner och således gröngödsla kommande gröda med.
Hmmm... Kanske... Tror nog det skulle funka med tanken på avrinningen, den bilden är nog inte beskrivande för hela åkern. Men vintern var faktiskt usel, med lång utdragen period kring noll med mycket smältvatten som låg ovanpå den tunna tjälen. Men eventuellt kanske direktsådden kan ha inverkat. Blev kanske lite för många genvägar. Ska nog prova etablera på plöjd mark nu i vår. Visserligen höstplöjd men ändå. Nästa test sker på en nyförvärdad åker andra sidan utfallet invid denna samma åker. Vet inte om jag håller med om "chansning". Metoden med raps-/rybsinsådd börjar nog vara så pass etablerad här så det är nog bara en fråga om kunnandet. Jag är inte riktigt där än. :smile:
Nu blir det antagligen korn sått på den utvintrade rapsen så att jag får glyfosatbekämpa i stubben till hösten. Då är frågan, direktså eller plöjning och konventionell sådd... :klia: Sår jag direkt så är det enkelt, snabbt o billigt. Men jag hinner kanske inte få så mycket näring tillgodo ur rapsen som om man plöjer ner den genast. Å andra sidan har nedbrytningen kommit en bra bit på vägen så egentligen borde det inte vara nått problem med direktsådd... :klia: Tallriksharvning finns också som alternativ...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#73 » 19:31:18, 25-04-2015
Ska ännu nämna att de områden där det är hyffsat med plantor. Eller... "någorlunda" ska jag väl säga. Närmare 10 st /m2 kanske(15 plantor var visst normal gräns för kassering av grödan). Dessa ställen har det gemensamt att tillväxtpunkten varit låg. Inga 10 cm stockar har överlevt, det är lätt att konstatera. Hade jag lyckats hålla ner tillväxtpunkten bättre så hade jag kanske kunnat fullborda hela arealen. Ja och spridit ut den här 700 kubiks högen som jag samlade på mig i somras då kommunen rensade vägdiken. Inte för att man kommer värst långt, det ska vara såna megabauta mängder att forma om en åkeryta så det är inte klokt:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
spaks
#74 » 19:33:42, 25-04-2015
:thumme: Det var intressant, en slags "så funkar det" förklaring, tack för det. Det är nog en hel massa mer i dagens jordbruk än bara sol-regn-gödsel. "Mannen på gatan" vet nog ytterst lite om jordbruk.. Tycker det är myckket intressant med bl.a den här tråden!
:off_topic:
Förutom massa jobb och (alltid?) oviss utgång om skörd och ekonomin skulle det vara skoj att va bonde.
Tror jag skulle ha trivts bra med det, både odlandet och djur.. men jag passar säkert bättre som arbetstagare antar jag
:back_to:
spaks
Återgå till Jordbruk
