Det som är moddat på rensverket, är att vi begränsat varvtalet på fläkten . Fläkten gör två saker dels står den för luften i rensverkets luftrens det som är längst till vänster på filmen där kommer en del lätta orenheter där kan man justera diverse flöden av spannmål och luft . Nästa funktion som fläkten har är att transportera alla sopor även de stora som kommer i botten på rensverket de sopor som är mekaniskt avskilda av sållen . Dessa sopor kommer in i fläktens utblåsningsrör för vidare befordran till sop rummet. Cyklone en har 3 hål ett inlopp dia.200 ett utlopp nedåt för sopor dia.160 samt ett hål uppåt för renluft dia.400 , är det tillräckligt bra fart på fläkten blåser allt uppåt kommer inget nedåt .
Brukar det sitta någon form av filter på cyklonens avluftning? Tänker släppa ut lyften utan för huset.Större cyklon fungerar kanske ,den där cyklonen är den som kongskilde anser vara lämplig till rensverket. Nu sitter det en frekvens omvandlare på fläktmotorn . Går att justera fläkten steglöst under gång .
Problemet som kvarstår är att få tillräckligt lågt flöde på spannmålen från gropen via elevatorn till rensverket att dra ned groptransportörens motor till 20Hz är inte tillräckligt . Tanken just nu är att montera en växel med lägre hastighet då har vi strypt 60 tons gropen till kanske 10 ton/timme . Det är relativt skapligt nu men vi vill ha det lite renare än så .
Det vi släpar hem från åker innehåller i en del fall rätt mycket ögräsfrön tistelknoppar samt diverse sopor. Det går säkert att få en tröska att lämna i från sig renare spannmål än vad jag får till med våran gamla Sampo 2045. En av tankarna med rensverket var att skjuta upp bytet av skördetröska ett antal år in i framtiden.
161A från luften på din aspiratör drar den med sig alla sopor till någon form av luftavskiljare ?
Verkar som att det funkar som det är tänkt i silon . Tror att vi lyckats att överlista elfunktionerna till omrörningen nu.
Ibland kan jag tro att det är en liten aning dålig konkurrens på Inomgårds sidan leverantörerna är inte alltid så proffsiga som de kunde ha varit , silon med elskåp och montering var väl närmare 500000 kr då tycker jag att det kunde varit med en relevant dokumentation, men ikke .
Göran i Björnarbo
Göran i Björnarbo
