Plöjning: För breda däck för slutfåran. [Fårbreddningskniv?]
40 inlägg • Sida 3 av 3
Stark1
#31 » 15:31:35, 01-06-2015
Martin.Eriksson skrev:Vad har ni kört med för GB plogar som är så tunga?
farsans 4a kunde ja ha på 2654 och dom är ju inte kända för o lyfta mycket så att säga :mrgreen:
Jämförelse med Kverneland och Överum, vet inte vad modellen hette men 5 skär helburen växel från början 2000 typ. Såld sen flertalet år tillbaka.
......och himlen är blå.....
Stark1
Maskin: Ford Dexta, 3000,7000, samt fler andra blå
Martin.Eriksson
#32 » 15:32:48, 01-06-2015
Okej. ja överum 4an lyfte 2654 bara om ja tog bort förplogarna..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
mjölkbonde
#33 » 01:18:22, 05-06-2015
jag plöjer med 710däck till en 16 tums kverneland växelplog har ej fårbreddningskniv men har ställt in hjulen på traktorn bak så att insidan på hjulet går ca 10cm in på det oplöjda blir bra resultat jag ärmycket noggran med plöjningen då jag tidigare tävlingsplöjt i tio år
mjölkbonde
Maskin: John Deere 6800, john deere 4240 john deere 7600 hydrema 805 bm36 porsche ap17 deutz f2l ford dexta orkel 1250
JD4440 (trådstartaren)
#34 » 06:52:16, 05-06-2015
mjölkbonde skrev:jag plöjer med 710däck till en 16 tums kverneland växelplog har ej fårbreddningskniv men har ställt in hjulen på traktorn bak så att insidan på hjulet går ca 10cm in på det oplöjda blir bra resultat jag ärmycket noggran med plöjningen då jag tidigare tävlingsplöjt i tio år
Ok! Hur gjorde du för att ställa in så dom går längre in/längre ut? Mvh
JD4440
Maskin: John deere 7810, 6230, 4440, 3350 ,new holland tx36, New holland TS135A
mjölkbonde
#35 » 11:34:58, 05-06-2015
jag har en jd 7600 med typ amerika axlar så det är bara skjuta in hjulen mot hytten.framhjulen är det bredare spårvidd på jag kan mäta avståndet på traktorn .när hjulet går lite in på det oplöjda tuggar det av kanten på det oplöjda funkar lite som en fårbreddningskniv .
mjölkbonde
#36 » 22:37:04, 05-06-2015
mjölkbonde skrev:jag har en jd 7600 med typ amerika axlar så det är bara skjuta in hjulen mot hytten.framhjulen är det bredare spårvidd på jag kan mäta avståndet på traktorn .när hjulet går lite in på det oplöjda tuggar det av kanten på det oplöjda funkar lite som en fårbreddningskniv .
Okej, du vet inget sätt man kan göra det på en 7810? Är 7600 usa såld?
JD4440
Martin.Eriksson
#37 » 23:30:00, 05-06-2015
Är väl lika på dom. Kolla om det ser ut som kuggar på axeln innanför fälgen..
Martin.Eriksson
mjölkbonde
#38 » 00:05:53, 06-06-2015
7810 och 7600 är nästan identiska 7600an är tillverkad i moline usa på min har jag hela fälgar men vanligast är det en gjuten talrik och lös fälgbana det går på den modellen att justera lite där. glömde mäta spårvidden gör det i morrn
mjölkbonde
Martin.Eriksson
#39 » 09:31:35, 06-06-2015
Så här såg de ut på vår 7810 som vi hade förut, bara o justera spårvidden enkelt på axeln..
Martin.Eriksson
mjölkbonde
#40 » 10:52:58, 06-06-2015
det var så jag menade som på martins bild lös fälgbana. jag har mätt på min 7600 avståndet mellan bakhjulen är 1320mm avståndet mellan framhjulen är 1400mm bäraxeln på plogen är 1100mm ytterkant till ytterkant i och med att det är bredare mellan framhjulen än bak. man håller framhjulet mot fårkanten går bakhjulet automatiskt lite upp i den oplöjda kanten .
mjölkbonde
Återgå till Jordbruk
