Har haft lite datorproblem i ett par dar men nu så verkar det funka igen...
Robban_C skrev:ja-bond, den där treklon du har på sorkjagaren ser intressant ut. Fungerar den bra? Håller den för att blåbryta och tokslita? Hur stark/tung är sorkjagaren? Hur hårt sitter stenarna? Borde vara lättare att få loss dom än när dom sitter i morän (du vet, sån där pinnmo!
Det är ju lite som en tandskopa (som hade varit mitt förstahandsval) men med sållningsfunktion.
Använder du den där tiltbara frontlyften här också?
Treklon(eller stubbklon som jag brukar säga) funkar utmärkt till sitt ändamål
Jag använder den främst till att bryta loss stenar och stubbar av all möjlig storlek från nyodlingar. Den håller nog för all den kraft som valmet 6000(vikt 7300kg enligt manualen) ger, och det är inte alltför lite vågar jag påstå.
Dock finns det en situation som man bör vara försiktig i: När stenar kilar mellan två tinnar så bräcks de isär typ 10 cm åt vardera håll. En gång hände detta djupt ner i jorden utan att jag kunde se vad som hände och när jag lyfte upp var jag en fiskars plogkropp fattigare... men som tur var, var det ena sidopinnen som for så den var lätt att byta ut. Det gäller förstås att pinnsvetsa med kraftiga elektroder och bränna in i järnet så mycket som möjligt. En
förvärmning á la Robban C skulle troligtvis inte heller skada...
Stenar brukar sitta ganska hårt även i backlera(vet inte vad ni kallar det) alltså "grov" lera med kraftig steninblandning(typ som murade) och där har jag nog även krafsat med klon även om man nog borde börja med tandskopa...
Funktionen med stenklon jämfört med gallerskopa är ju att man får in gaddarna bra under rötterna när den
saknar skär och man blir ju då mycket starkare.
Jo, den tiltbara frontlyftens främsta användningsändamål är nog tillsammans med stengrep på nyodlingar. Nyodlingar brukar ofta vara aningen fuktiga och grävlastaren lämnar och slira nästan genast i såna situationer, speciellt med lite lass i skoporna. Man borde nog satsa på en omgång med ordentliga munkar till den innan den "flyter". Med skopa/grep i frontlyft med en
traktor med stora
däck(framhjulet på valmet 8150 är bara aningen mindre än bakhjulet på valmet 6000) går stentransporten som en dans.
Vidare så funkar det mycket bra med frontlyften när man bara behöver sänka ner ena grepsidan för att ta upp en sten, mindre
jord som ska skakas ur och mindre risk att stenar faller ur grepen. Det kan ju finnas några tiotals stenar från tidigare i grepen.
För övrigt skulle den där "stenodlingen" sitta fint här hemma till min utfyllning men jag har en känsla av att frakten spräcker budgeten.
Jo men visst
Var var det nu jag hade lagt den där teleportören....
