Caraway, kumminodling
307 inlägg • Sida 15 av 21
Finne
#211 » 19:58:28, 23-08-2017
ja-bond77 skrev:
Fossi skrev:Vet bara det kom någon fråga på kummin kursen om varför man skulle ha låg effekt på fläkten i torken. Dan svarade på det att man blåser ut för mycket kummin då och det är lönsamt att skicka med mera skräp till caraway som de sorterar bort. Kanske samma sak gäller i tröskningsskedet
Det kan nog hända... För de sorterar nog gärna ur 15-20 procent tycker jag oberoende hur ren o fin vara man har. Kanske jag borde skicka skräpigare material dit... Stoltheten får man lägga på hyllan. :mrgreen:
Hur kan det bli så mycket sorterings rest? Det som jag nu har tröskat skulle jag säga att skräphalten ligger runt 2 % kanske under om man jämför med vetesortering.
I tidigare inlägg diskuterades spårämnesgödsling, men borde vi inte också diskutera stråförstärkning.
För jag tycker det ligger omkull lite för mycket och då beror det inte på för mycket regn.
Finne
Maskin: Valmet
Valtra
Ford
ja-bond77 (trådstartaren)
#212 » 20:44:05, 23-08-2017
Minns inte på rak arm jag nånsin sett kummin ligga... Hur bär ni er åt? :uupps:
Ja hur det blir så mycket ursorterat vet jag inte men det är väl lite samma sak där, man vill väl ha en viss klass på den säljbara varan så småfrön får åka i destilleringen. Den optiska sorteraren som med tryckluft skjuter bort kvickrotfrön ur flödet tar också tyvärr ur en massa kummin. I bingen med kvickrotfrön är inte helt lätt att se kvickrotfröna för alla fina kumminfrön. Nu vill jag minnas man förnyat eller kompletterat med ytterligare en optisk sorterare nyligen men jag har inte kollat in den och dess resultat nåt.
Du får gärna meddela vad du får för ursorteringsprocent då du levererat. Det är första skörden visst?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Kenneth86
#213 » 13:28:22, 29-08-2017
Hej!
Vilken intressant tråd. Har ni kommit igång med tröskningen? Inledde min kummin"karriär" ifjol och skördade nu för första gången 27-28.8. Fukthalten låg på 21 % (mätt från vagnen).
Kenneth86
Finne
#214 » 16:51:28, 29-08-2017
Ja nu har man äntligen tröskat kumminet färdigt . Fukthalten har legat mellan 11 och 18 %. Men oj så mycket liggsäd
man har tröskat. Ställvis har det varit helt plant med marken. Så försöks rutor med stråförstärkning och stråförkortning skulle inte skada.
Hur är det med er andra odlare har ni också liggsäd eller ?
Och på tal om sorteringsrest så kan jag nog inte godkänna nivåer på 15 - 20 %, för det verkar totalt rent i plast påsen
då man tar ett prov. Och inte verkar det heller som om endel frön skulle vara mindre än andra frön. ( Det är första skörden ).
Vad rekommenderar ni erfarna odlare att bekämpa ogräset med nu i höst? Matrigonet dödar ju nu också nygrodda kummin plantor, och det är väl det enda medlet nu på hösten som går att använda särskilt mot baldersbrå.
Finne
Maskin: Valmet
Valtra
Ford
#215 » 17:53:39, 29-08-2017
Du måste ha nån enorm kvävereserv i marken för att få liggsäd... :uupps: Kanske även därför du inte får småkärnor, fast det varierar nog mellan åren. Hur har du gödslat? Hur ser din markkartering ut då?
Var och kollade kumminet häromdan. Har nog omogna frön ännu på plantorna så det får stå en vecka ännu.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Kenneth86
#216 » 10:03:21, 30-08-2017
Hörde från Caraway att sorteringsavfallet brukar ligga på 5-30 % så tydligen finns det stora variationer.
Hur är det om man får en stor första skörd, är risken stor att det kommer en väldigt liten skörd följande år? :klia:
Kenneth86
#217 » 11:22:03, 30-08-2017
Ja.
Tyckte det såg bättre ut från den nyare optiska sorteraren då jag var dit häromdan på exkursion. Det var helt klart mer kvickrotfrön än kummin i skräplådan.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Finne
#218 » 17:50:40, 30-08-2017
ja-bond77 skrev:Du måste ha nån enorm kvävereserv i marken för att få liggsäd... :uupps: Kanske även därför du inte får småkärnor, fast det varierar nog mellan åren. Hur har du gödslat? Hur ser din markkartering ut då?
Jag har nog bara gödslat normala mängder ( enligt caraway finlands handboks rekommendationer) och markkarteringen är nog inte eller så annorlunda.
Det som jag har lagt märke till är att de lättare jordarterna har gett mera skörd än lerorna, och det är på lättare jordarna som ligggsäden har varit.
Finne
Maskin: Valmet
Valtra
Ford
#219 » 21:35:36, 30-08-2017
Okej... Det där inlägget visar ju mycket bra på pudelns kärna, ingen kan förklara varför kummin växer som det gör och vilka parametrar som påverkar det hela. Jag har själv också noterat högsta växtmassan på rena mull-/mossområden. Det är så tätt så man börjar vara rädd om tröskan alls ska orka igenom området. Tur att det är lätttröskat. Men detta förutsätter förstås att man får en bra och tät etablering. Vilket inte lyckas precis alla gånger eftersom ogrästrycket är värst på mulljordar. Ren liggsäd har jag dock aldrig stött på. Måste ju ha varit 2 ton eller mera på dom områdena...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Fossi
#220 » 17:09:17, 20-09-2017
Blev tyst i tråden...
Har ni fått skördat kummin arealen. Mellan skurarna?
Någon uppfattning om sk.rdemängden?
Vår etablering börjaŕ ställvis lida av regnet, kummin blasten börjaŕ gulna bort.. som tur är det bara litet område och de lovar jũ bättre väder framöver.
Fossi
#221 » 17:57:03, 20-09-2017
Jo, det blev rätt normal skörd, landar väl på ca 600kg/ha tippar jag, ca 10 ha skördat. Hade tur och han med i rejset att fylla kumminpackeriet t o m. Långt ifrån alla år jag hinner med det. Så nu är jag helt av med skiten. "Tvättat" torkanläggingen med lite gammalt utsäde också så är man klar att ta in livsmedelshavren... Fast... Det är väl fullt med DON ett sånt här år... Får nog odla mera vall... Bästa lönsamheten jag haft de senaste 20 åren är nog med vallen. Kornet som gräddar i torken just nu ska snurra i 8 timmar eller mer, nu med större brännarmunstycke då man får vara glad om utetemperaturen hålls över nollan känns det som... Många liter olja blir det... Fast kummin var segtorkat också. Började med 23% och typ 13 timmar i 50 grader innan man var nere under 10%...
ja-bond77 @ Sampo Rosenlew modified
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
överlass
#222 » 18:25:41, 20-09-2017
jasså det är ostadigt hos er med, tråkigt att höra. Om DONet, här verkar det inte stigit nämnvärt hos dom som tröskat havre senaste dagarna men dom har inte klarat grynhavre pga färgen istället. kanske för kallt för don att växa
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#223 » 17:00:29, 06-11-2017
Vad det nu blir av havren med tanke på Don vet jag inte än, ser bra ut i silon åtminstone... Blir nog att spara till nästa år innan eventuell försäljning. Har inte bestämt om jag behöver silon inför nästa skörd än heller så ingen brådska...
Det jag tänkte säga var att kumminlikviden kom idag, 12,8% avrens! Har nog aldrig fått så bra resultat tidigare. :grin: Det ända jag kan tänka som orsak är den förbättrade färgsorteringen, det såg inte mindre skräpigt ut än tidigare i varje fall på kärran när jag levererade 18 sept. Svårt att avgöra förstås bara med ögat...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Finne
#224 » 15:20:25, 14-11-2017
[/img]
Min avrens procent blev 10,3 . Det är nog mycket, tycker jag, så rent det har sett ut. Skörden blev 1198 kg/ha efter sortering.
Finne
Maskin: Valmet
Valtra
Ford
161A
#225 » 15:29:04, 17-12-2017
Ute och gräver lite i kumminfältet, ska bli andra års kummin nästa år.
5a som referens
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Återgå till Jordbruk
