Oppdyrking ca 1 Ha (Nyodling)
152 inlägg • Sida 8 av 11
busholle
#106 » 18:18:02, 27-10-2016
Svamlar jag eller är otydlig så är det bara att fråga. Det kan bli lite genvägar mellan tanke och tangentbord ibland.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
stegmaster
#107 » 18:55:30, 27-10-2016
Jag har varit med en bonde med grävmaskinen och forsökt få ordning på att drenera bort vatten senaste mnd.
Jag grävde först upp et dike (ca 1,2m djupt) för att kolla hur det såg ut. (ca 1mnd. före vi gjorde nåt mer).
När jag grävde diket på morron var det nästan helt tort( se bild).
På kvällen var diket fullt. :eek: (se bild)
Fint väder var det hela dagen.
Bilden er tagen från var sitt håll, samma dag.
När vi drog igång senare, så blev det 6m långa rör med drenshål, inbakte i pukk(makadam typ 32 fraktion), sen la vi någon typ byggplast ovanpå makadamen, så inte jorden ska dras ner i och blandas med makadamen, så det tättas mot rören.
Sen blev det en kum som ska senkas ner lite under markytan senare så den blir lågsta punkten (och kan ta åt sig överflatevatten), med en rist över, så man kan köra över den med traktor och slåttermaskin.
Så får se, funkat fint så langt, men nu er det endast några veckor sen vi var klara med detta. :smile:
Några fler bilder
Kummen finns någon stans där nere framför grävaren (på lägsta punkten), men syns inte på denna bild som er tatt på långt håll.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
161A
#108 » 19:46:34, 27-10-2016
Ett bra alternativ är att låta makadamen gå ända upp i ytan på lämpliga ställen, så tar det ytvattnet
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
bangt
#109 » 21:05:29, 27-10-2016
161A skrev:Ett bra alternativ är att låta makadamen gå ända upp i ytan på lämpliga ställen, så tar det ytvattnet
och sätt det i gamla pappsäckar så går det inte så mycket åt (om man är snål) :cool:
bangt
JoRo1972 (trådstartaren)
#110 » 21:19:54, 27-10-2016
:thummar: Får si til Stegmaster som Skavlan sa til Ari Behn på talkshowet : "Du svorsker så bra!" :thummar:
Dere har stein, myr, små jorder med variabel kvalitet og dårlig arrondering.. Kunne fort ha følt meg hjemme :wave:
JoRo1972
Norge
Maskin: JD 6120 2004
New Holland TL 100 2000
Ford 3000 1970
#111 » 21:37:01, 27-10-2016
Dette er tredje gang jeg planerer ned "tippen", en elvedal uten elv. Vatnet har funnet et nytt leie, så jeg har et sted å dumpe røtter og stein fra nyodlingen. Har nok tømt 100+ tilhengere her siste to ukene. Sorterer stein i botnen, legger smårøtter og torv oppå, slik at jeg flytter jordekanten litt for hver gang. Blir nok kjempeartig å pløye dette når den tid kommer...
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
stegmaster
#112 » 22:23:41, 27-10-2016
Jo det hadde nog vore kanon bra, men då hadde gått åt mycket masse (makadam), mer en dobbla volumet. :smile:
Tror bonden tycker det blivit rett dyrt redan. :vissla:
Dessutan er det långt att transportera massen, och det funkar endast med traktor/släp, lastbil går inte.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
busholle
#113 » 22:58:56, 27-10-2016
Du ska inte fylla hela diket utan göra ytvattenbrunnar d.v.s. makadamhögar som är 20-30cm där de möter markytan.
Lägger man dem i lågpunkter så blir det inte så många. Det motverkar isbränna och utvintring.
Någon föreslog pappsäck tidigare och jag har provar potatissäckar alltså 25l nätsäckar med makadam. Sedan brukar jag fylla upp runt brunnarna också.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
stegmaster
#114 » 11:56:23, 28-10-2016
OK, ser att jag läste lite slarvigt, då det er samma 161A skriver. :ohnej:
Ja det låt ju vettigt, för at fylla hela diket hadde blitt drygt.
Men det er ju bra veta, har ingen större erfarhet av detta, så tack för dessa tips. :thummar:
Nu ser det ut som funkar helt fint, men skulle det visa sig bli problem i efterhand, så går det ju gräva upp några hål och göra hål på plasten och fylla helt upp med makadam, som ni säger. :grin:
Nu er det relativt god lutning mot det lågsta punkten i detta fall, så hoppas det håller med denna plastkummen. :smile:
stegmaster
Norge
Deutz 4005
#115 » 00:05:03, 17-11-2016
Det ble litt ekstraarbeid på denne nyodlingen: Det ligger telefonkabel gjennom hele stykket. Men nå har vi endelig fått tillatelse (tilstånd?) til å fjerne den, det er ingen som har ISDN og fastnett telefon lenger uansett. Det ble 4 timer med telefon, søknader, kart og befaring fra netteier (ägare? må lære meg å svorske :wave: ) Det hadde blitt et mareritt å lete den fram for hver enkelt grøft/rør.
Og så punkterte vi hovedvannledning på 40mm som lå på 50 cm djup. Det ble omlegging av denne, ca 130 meter. Det ble ikke djupt nok over berget, så vi isolerte med plater der det var ca 80 cm over berget. Mesteparten fikk vi ned på ca 120 cm. Det blir altid et vannsig langs vannrør, så vi la 4" drensrør i samme grøft
Har satt igjen over halvparten av grøftene, begynner å se bra ut.
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
Mats i Myrhult
#116 » 09:45:31, 17-11-2016
Det blir väldigt seriöst gjort detta!
Tillstånd och tillåtelse går lika bra på svenska. Nätägare kan man vara både som fiskare och teleoperatör.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#117 » 13:24:37, 17-11-2016
Ved siden av nyodlinge, ligger en myr på ca 1Ha. Den er 2 meter djup, og har ligget brakk/ubrukt siden 80-tallet. Det ligger en grushaug i enden av myra... :idee3:
50 tilhengere eller hva det nå blir til slutt, må vel hjelpe litt. Blir vel mer grøfting her også til våren. Blått tak på det store kontoret i dag :thummar:
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
#118 » 18:35:00, 17-11-2016
Ferdig med kjøringa, ble ca 50 lass
Planerte ned dungene med snøskjær.
Vi kommer ikke til å gjøre mer her før vinteren
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
#119 » 22:11:03, 19-11-2016
Produserer flis til filter over røra. Det ble noen hengere, håper å bli ferdig med dreneringa neste uke
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
#120 » 22:16:03, 19-11-2016
Målte inn hele dreneringa med ordentlig GPS, dvs med noen centimeters avvik. En kan jo bli overkjørt hvilken dag som helst, så det kan jo være greit med litt dokumentasjon for den som skal fortsette galskapen.
Det er satt ett punkt for hver 2. meter, så det er en hel del rør som er lagt ned :bira:
JoRo1972
Norge
Ford 3000 1970
Återgå till Jordbruk
