Finns det någon som vet något om höfördelare?
37 inlägg • Sida 1 av 3
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 21:16:54, 07-02-2016
Vet ej riktigt i vilken sektion denna fråga hör hemma?
Jag undrar om någon t.ex.skruvat med höfördelare?
Undrar hur vanliga dom var när det begav sig, var det fler än rekordverken /vestmek som tillverkade fördelare?
Finns/fanns det flera modeller från rekordverken/vestmek? Eller är det så smidigt att det bara tillverkades en modell?
Funderar bl.a på att förlänga befintlig och behöver då veta tex vad man behöver kolla för att veta att dom passar ihop.
Befintlig är typ 14m och jag vill ha närmare 24 meter.
Det borde vara så att jag behöver hitta en som är minst 24m för att ha någon nytta av den jag köper, pga att rören blir större och större?
Det går såklart att byta ut allt men rälsen sitter redan där, och reservdelar kan vara bra att ha så köper man em lika modell så har man iaf några saker i dubbel upplaga.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
johaniskogen
#2 » 21:31:22, 07-02-2016
Så vitt jag vet va vestmek dom vanligaste, den drivna delen längst fram va samma till alla, men beroende på längd och tjocklek så va de olika övergångsrör.
De som kunde strula med dom va potensimetrarna i handkontrollen, även relän i basenhet hade en förmåga o ge upp ibland.
johaniskogen
eqlazer
#3 » 21:39:54, 07-02-2016
http://www.rekordverken.se/Reservdelar/ ... tmekUK.htm
Verkar som alla Vestmeks hökanoner har rör med 380 mm. Och där finns bara ett fördelarhuvud, man bara varierar antalet teleskop-rör för att anpassa längden.
eqlazer
#4 » 22:43:19, 07-02-2016
Ok så 380mm vid utblåset och vid anslutningen till höfläkten.
Men däremellan går ju rören ihop i varandra, Jag får gå och kolla imorgon, de kanske är så bra så det bara är just vid anslutningen som respektive rör är lite större för att passa utanpå föregående rör :)
Jag ringde och pratade med dom en gång och fick veta att man måste köpa en i rätt längd från början, att man inte kan skarva med samma storlek på rör, men det lät konstigt tyckte jag. Vore bra om dom har fel, dvs så man kan köpa en till anläggning och bara skarva på befintliga rör och att alla rör ser lika ut.
Jag ska kolla imorgon hur det ser ut i verkligheten, har inte kollat så noga ännu tyvärr.
Ska även läsa dom pdffilerna på den länken, tank för den.
Någon som vet om något till märke på höfördelare om det fanns fler?
Jo elektroniken är det lite problem med har jag också hört.
Men det stora styrskåpet sitter redan ute året runt och har gjort så i massa år, och handkontrollen får man försöka få reparerad hos någon riktig elektornikfirma om/när den ger upp. Får man tag på en till anläggning har man förhoppningsvis två handkontrollers att byta mellan medans en är på reparation :)
Det ska bara vara standardgrejer i den säger dom, hoppas det stämmer.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#5 » 22:44:03, 07-02-2016
Har ni någon teori om hur långt dom olika fläktarna kan blåsa i verkligheten föresten? säljarteori är en sak...
Upp 7 m sen åt sidan
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
bonnen513
#6 » 22:56:09, 07-02-2016
nu börjar dina teleskopteorier likna dina plöjarteorier. dags att äta o sova
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
eqlazer
#7 » 23:03:54, 07-02-2016
Storlek på Vestmek-kanonen hemma vet jag inte, men den är större än andra jag sett (drivs med en gammal 140 hk Scania-motor).
Där blåses höet ca 10 meter upp och sedan nått kring 35 meter horisontellt som längst (fyra torkar).
Inga problem bara inte höet är för rått, fördelarhuvudet har lite mindre diameter så den skapar en strypning, var ett miserabelt blött år som det kördes stopp flera gånger.
Höll man inte koll på att det man matade in i kanonen kom ut så packades det snabbt på i rören i taket. Inte kul att rensa ur det...
eqlazer
johaniskogen
#8 » 23:09:53, 07-02-2016
eqlazer skrev:Storlek på Vestmek-kanonen hemma vet jag inte, men den är större än andra jag sett (drivs med en gammal 140 hk Scania-motor).
Gäller o ha koll på fläkten, suger hon inte i sig något är dr stopp, syns när stråna börjar virvla i inmatningen, då va de bara o låta fläkten gå, medans man backade fördelare tills de släppte, funka 9 av 10 ggr
johaniskogen
Claes Folkesson
#9 » 23:19:08, 07-02-2016
Tks är gjorda i norge tror jag och ganska vanliga.
Har en sån på ca 25 meter.
Jobbade hos en bonde som hade 70 meter ladugård han hade två fördelare vända mot varandra.
Störst diameter på mitten alltså det funkade men jag var bara där en sommar och då körde vi ganska torrt hö.
Borde ju vara känsligare om det går tungt.
Drev hökanonen med 140 hästars traktor.
Kanske inte hade behövts men den var över och tillgänglig.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#10 » 23:29:04, 07-02-2016
Vad driver du din 25 meters med för hökanon?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
bonnen513
#11 » 23:42:50, 07-02-2016
Claes Folkesson skrev:Tks är gjorda i norge tror jag och ganska vanliga.
nackdelen borde dock vara att skarvarna i det felvända teleskopet bromsar höet. kanske bättre att koppla två fördelare efter varandra och ha konan i mitten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
mimeck
#12 » 18:50:35, 08-02-2016
Vi drev en hyffsat stor hökanon (tror det är en tks) med en 50hk valmet 502.
Det kanske finns större kanoner än våran. Vad vet jag?
mimeck
bonnen513
#13 » 19:10:55, 08-02-2016
Jag kör en TKS med 20 hk elmotor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Johanivära
#14 » 19:14:42, 08-02-2016
ska du ha tork på hela längden eller behöver du bara transportera höet ? vi har en tks och blåser som längst 12 upp och 30 ut men det är bara 12 som är teleskopiskt:)
https://www.youtube.com/channel/UCxV0L_ ... TQ7Lruz4MA min youtube kanal, lägger upp en del kortfilmer där. //johan
Johanivära
Maskin: JD 7730 JD 7430 NH8360 Åkerman H9
#15 » 20:52:12, 08-02-2016
Jag ska inte flytta hö, ska sprida halm på djupströbädd.
Tänkte låta enn upprullare lägga halmen i fläkten.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Återgå till Jordbruk
