Fräsa/plöja?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Mustangboss (trådstartaren)
#1 » 16:54:38, 31-03-2016
Hej!
Har en lite dum fråga, men det är så att jag lånar en hektar mark av min snälla granne där mina hästar går och sommarbetar. Marken är plöjd för jättelänge sedan och frun i huset mindes att det var stenigt till förbannelse på vissa ställen. Nu är det så att det växer dåligt på marken och betet räcker inte alls till så jag skulle vilja sätta lite fart på det med att så en bra betesblandning, men kan man undvika all sten med att fräsa säg en dm djupt eller är det bara plöjning som gäller?
The older i get, the better i was.
Mustangboss
bert
#2 » 17:23:46, 31-03-2016
Fräs och sten brukar inte va nån bra kombination
bert
#3 » 17:36:38, 31-03-2016
Nä det är sant, men tänkte inte köra så djupt, det syns ingen sten i hagen så jag tänkte om det är möjligt köra grunt med fräsen.
Mustangboss
Bengt Erik Eriksson
#4 » 19:14:17, 31-03-2016
Du lär hitta sten med fräsen..
Är det ekologiskt eller är det ok att spruta??
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 19:57:44, 31-03-2016
Kanske skulle jag ha inlett tråden med att informera om att jag inte är proffsbonde, utan en glad amatör utan sprutor eller andra fina saker. Finns plog, harv och fräs bakom traktorn. Funderingen ang. fräs är väl om ytan efter den blir nog bra eller om ogräset blir kvar alltför mycket.. Betet är klippt med slaghack flera gånger och jag har även kört på konstgödning i ett försök att få fart på tillväxten men utan resultat.
Mustangboss
PeterR
#6 » 20:06:49, 31-03-2016
Plöjning är ganska oslagbart i Ditt läge tror jag. Dels så får ogräset en tuff match, samtidigt som marken säkert inte mår illa av att få en lite bättre struktur. Om det är hästar som betar så packas jorden mer än man tror. Idealet hade nog varit höstplöjning så jorden fått frysa lite också.
Tror jag!
/Peter R
PeterR
Olall
#7 » 21:42:28, 31-03-2016
Det tar ganska lång tid från det man plöjer eller fräser tills man har en vall som hästarna kan beta .
Så man bör ha ett alternativt bete under tiden .
Men jag håller med Peter R . :nikka:
Livet är hårt sa bonden , Grymt sa grisen .
Olall
Scania bonden
#8 » 21:46:08, 31-03-2016
Sorry, men det finns inga genvägar.... Plog å harv har funkat så länge vi brukat jorden... Har du ingen Carrier, å Rapid i grannskapet? Vi kör det även på små bitar bara man tar sig genom grindhålet så, dessutom håller ja med Peter R, satsa så en glyfosatbehandling på sensommaren, och höstplöjning.
Axel W
Scania bonden
#9 » 22:13:42, 31-03-2016
Jag tänkte låta hästarna beta av ena halvan av marken och plöja den i mitten av sommaren. Så den halvan och inte släppa dit hästarna förrän tidigast nästa höst. Så va tanken i alla fall. Men är det bättre att plöja på hösten och harva och så till våren när det blivit varmt?
Mustangboss
bert
#10 » 22:20:04, 31-03-2016
Mycket beror ju på vad det är för jord
bert
#11 » 22:27:04, 31-03-2016
Vet inte :uupps:
Mustangboss
valtra mega
#12 » 22:38:31, 31-03-2016
Nog finns det vissa genvägar glyfosatbehandling när det grönskat i vår direktsådd när det vissnat 2 veckor senare skulle det inte finnas mycket ogräs skulle det gå att bara direktså vallfrö utan glyfosatbehandling
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
atlashjul
#13 » 22:45:01, 31-03-2016
Ska du ha lite ogräs,1 så ska du träda, harva det du plöjet hela sommaren och så i gräsfrö augusti-sept i fint väder. Eller vårplöja ,harva och så gräsfrö och skyddsgröda av havre/korn eller liknande.risk för mer ogräs i nr2 om du sår tidigt. Fräsning rekommenderar jag inte om du inte har garanterat fint väder eller bra dränerat om det är lera ,har varit ute för att det blir skit av det annars om det blir ett blöt-år..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#14 » 08:58:51, 02-04-2016
Rensade och gjorde lite nya diken i nederkant på marken, men det är blött ändå. Trodde mitt ärkenöt att det skulle gå bättre att fräsa då. Har bara en 2wd traktor så risken är väl att jag kör fast.. Syns i kanten på det nya diket att det finns gott om sten ca två dm djupt. Om jag plöjer och vänder upp en massa sten. Hur blir jag kvitt den? Skottkärra? För det går väl inte att plöja grundare? Ska inte ta hö utan dom ska bara beta på sommaren, så om precis allt ogräs försvinner är väl inte hela världen?
Mustangboss
atlashjul
#15 » 09:30:37, 02-04-2016
För betande djur kan ju ogräs va nyttig näring på sitt vis de väljer ju det som smakar gott :-) . Beror ju lite på förhållande , men om inte marken är sönderkörd/illa markpackad, så kan du bara harva så du får en
så-yta och så direkt ,gräsfrö ska ju inte sås djupt,och har inga jätte rötter. det är det billigaste alternativet.Om du nu vill ha mycket gröda kan du ju i stället lägga plöjpengarna på gödsel..Men rätt gjord plöjning ger ju flerårig markluftning / dränering så det är ju inte fel att plöja heller, men just i ditt fall går det nog bra ändå.Och så slipper du dra upp några sten :-D
atlashjul
Återgå till Jordbruk
