Fräsa/plöja?
32 inlägg • Sida 2 av 3
BGullb
#16 » 09:41:56, 02-04-2016
Jag är också stenrik.
Jag bryter både gamla och nya vallar med en tung tallriksharv.
Hackar sönder grässvären en 2-3 ggr på längden, tvären och diagonalen.
Låter ligga någon vecka för att torka till.
Kör 2-3 överfarter till och låter ligga 1-2 veckor.
Sedan harvar jag flera ggr under några veckor för att slå sönder rotkokor och se till att ogräs inte börjar växa.
Sedan sådd.
Jag har inte testat att göra brytningen vallen på hösten men det borde ge ett ännu bättre resultat och säkert även färre överfarter.
Jag plockar minimalt med sten trots att här är mängder i marken.
Jag hjälpte en heltidsbonde att köra bort sten från 10ha åker för ca 5 år sen. Tror nog att vi körde bort 100 ton maskinplockad sten med två ekipage men vilket resultat. Ser ut som om man hade lagt på ny finsorterad matjord.
Rena drömmen för en månskensbonde.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Mustangboss (trådstartaren)
#17 » 10:42:27, 02-04-2016
Har bara en c-pinneharv, kanske får köpa/låna en tallriksharv då. Men kör man bara på ytan som den är då, utan fräsning?
The older i get, the better i was.
Mustangboss
bert
#18 » 10:49:56, 02-04-2016
Beror ju iof lite på vad du menar med c-pinne men tror ju att den du har är bara för lätt harvning i lös jord
Du kan ju kör i båda delar med tallriksharven men om du har fräst så är det ju lite dubbelt jobb tycker jag och köra med tallriksharven sen utan det räcker med en lätt harvning för och släta till det för att sen så
bert
atlashjul
#19 » 10:54:02, 02-04-2016
Köp dig en S pinne harv de små är ju ganska billiga :-)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Bengt Erik Eriksson
#20 » 11:16:01, 02-04-2016
En c-pinneharv är lämpligare att köra med efter en tallriksharv för den rensar sig bättre. Men en s-pinne kanske kan göra hela jobbet.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#21 » 22:19:51, 05-04-2016
Får se hur jag gör, lutar åt att jag testar att fräsa... Men när jag ändå har visat min okunnighet inom detta område har jag några frågor till. Jag ska plöja upp ett par hektar med mark som inte varit använd på jättelänge, kanske 40 år. Träd och stubbar med rötter är bortkörda, men jag förmodar att det kommer fram mer när jag plöjer och harvar. Det är brist på mark där jag bor så det här blir enda sättet att få loss mark. Är det ett måste att plöja på hösten och låta det ligga över vintern? Jag hade nämligen velat så i augusti för att kunna slå och få en höskörd nästa sommar. Vill bara ha torrhö, och det blir allt svårare att få tag på..
Mustangboss
Bengt Erik Eriksson
#22 » 22:46:39, 05-04-2016
Beror ganska mycket på vad det är för jordart(lerhalt. Sök på rullningsprov lera för att bstämma det).. Och i vilket skick jorden är i när du plöjer.
En sand till lättlera ich allt däremellan kan plöjas när som helst.. En lerhaltig jord kräver exakt timing och kunskap för att kunna brukas på våren men avrådes ändå.
Det är fukten som.är det svåra med leran.. Leran håller fukten länge på våren och plöjer man den våt och inte prickar rätt på timmen med harven får man antingen ett betong golv eller en åker med tegelsten. Inget av det är något man vill ha.. Tidschemat för vårplöjning och vårsådd passar inte lerorna helt enkelt.
Plöjer man lite senare på säsongen för att träda jorden under sommaren och så på hösten så blir inte svårigheterna oöverstigliga. Nu är svart träda effektivt mot ogräs men en ganska extrem åtgärd med negativa effekter på.miljö och näringsinnehåll i jorden så går det att vänta till efter midsommar är det bra..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#23 » 23:05:29, 05-04-2016
Jag TROR det är mycket sand i marken, men vet inte säkert. Bor i norra Dalarna så det är vinter fortfarande men jag tänkte förbereda mig lite på kommande strapatser med att fråga en massa dumma frågor. Har en massa hästskit under tak, är det något man kan plöja ner, eller tillför den inget annat än problem?
Mustangboss
bert
#24 » 23:20:55, 05-04-2016
Skulle tro att du behöver så i början på augusti i alla fall om det skall hinna utvekals tillräckligt för och övervintra
Är klöverna som behöver lite tid
bert
Bengt Erik Eriksson
#25 » 00:01:57, 06-04-2016
Men.. Om det är till hästar ska det väl inte vara klöver i vallen ändå....
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#26 » 08:06:23, 10-04-2016
Fortsätter med frågor, var köper man lämpligt gräsfrö? Var in på närmaste Granngården och dom såg ut som fågelholkar när jag frågade om betesblandning och olika sorters gräsfrö.. Dom kanske kunde ordna en 750 kg säck med gödning, men det blev dyr frakt sa dom. Var köper man som amatör?
Mustangboss
Bengt Erik Eriksson
#27 » 08:15:51, 10-04-2016
Du får nog fråga efter en lantbrukssäljare på granngården. De brukar ha eget kontor och jobbar mest via telefon. Vallfrö är termen du ska använda. Gräsfrö säljs till villaträdgårdar.
Det var nog en hästtillbehörs säljare du hittade. Hade du frågat om hästtäcke, vojlock eller broddar till hästskor hade du nog fått hjälp. Inga fördomar.. :vissla:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Razzetazz
#28 » 08:52:48, 10-04-2016
Granngården är mer eller mindre en häst och hundbutik idag. Ring lantmännen säljaren på ditt område så får du både rådgivning och beställa direkt.
Skickat från min SM-G870F via Tapatalk
Razzetazz
Maskin: DB 996, DB 1212, MF 5610
#29 » 00:14:59, 17-01-2017
Så blev det, eftersom jag är säker på att norr om Paris så finns det ingen som är sämre på att plöja, provade en halv dag så gav jag upp... Fräste hela plätten istället!! Gick förvånansvärt bra, körde tre ggr och malde på, men nog hade det blivit bättre att plöja. Köpte betesblandning och gödning på Dalviks Kvarn och spred ut i slutet på Augusti. Få se om det blir nåt gräs till pållarna.
Mustangboss
#30 » 00:17:26, 17-01-2017
Förresten, ska bryta upp en gammal vall i sommar och ta hö, kan man göra sig kvitt hästskiten där eller blir det ingen nytta annat än att sprida ogräs?
Mustangboss
Återgå till Jordbruk
