ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Fronträfsa kontra släpräfsa
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till jordbruk här
Asa_S (trådstartaren)
#1 » 17:48:08, 23-07-2016
Vi har tillgång till en del små åkerlappar dit det inte är smart att dra knipparen, och eftersom vi idag kör fram höet till pressen med släpräfsa, måste vi lasta höet löst på vagnen om vi inte ska bära över det för hands över vägen till pressen. Jag funderar på om det vore en idé att investera i en fronträfsa istället, då borde man väl kunna bära fram höet till åkern mitt emot, där det går att ställa pressen? Åkrarna överlag är alltför små för att köra pressen runt så vi använder den stationärt och lastar in höet med högaffel och knippar upp på stillastående vagn, och för att hinna hålla pressen med material måste traktorföraren vända traktorn efter tömning av släräfsan och trycka fram höet genom att backa med släräfsan. Fördelarna vore som sagt dels att kunna flytta höet dit pressen står, dels att man direkt kan tippa av tillräckligt nära pressaren samt att man inte behöver riskera att köra på höet när man hämtar det ur strängen. Men marken är på sina ställen blöt, lite tuvig (inte så farligt, dock) och dessutom lutande hit och dit och det händer att släpräfsan kör fast. Kommer en fronträfsa att fungera på sådan mark eller är det lika bra att glömma den idén? Vad säger ni som kört både ock om för- och nackdelar med de båda räfsorna?
Asa_S
Maskin: David Brown 900 Junior
LeifAndersson
#2 » 18:37:51, 23-07-2016
Det som funkar minst dåligt på dåliga marker är en släpräfsa. Fronträfsa är för perfekta marker.
En fronträfsa i kombination med släpräfsa kunde funka, dra ihop vallen i lämpliga högar med släpräfsa och flytta högen med fronträfsa kan funka.
Men riktigt dåliga marker lämpar sig bäst för helt manuell skörd om det torkade höet ska vara användbart som foder.
Inblandning av jord gör fodret olämpligt att utfodra med. :sad:
LeifAndersson
Ptr
#3 » 23:25:19, 23-07-2016
Fans de där som man fällde ner en bom på innan man höjde och då knep det åt så kunde man bära iväg det. Var för länge sen jag såg för att veta hur de fungerade.
Ptr
Loke
#4 » 23:38:56, 23-07-2016
Ptr skrev:Fans de där som man fällde ner en bom på innan man höjde och då knep det åt så kunde man bära iväg det. Var för länge sen jag såg för att veta hur de fungerade.
Hösvans kallas dom för om vi tänker på samma, tanken med dom är väl att köra bort redan hopkört hö med men då krävs det väl två traktorer eller så skiftar man redskap.
https://www.google.se/search?q=h%C3%B6s ... kQ_AUIBigB
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#5 » 06:35:40, 24-07-2016
Tack för era svar. Misstänkte nog att släpräfsan är minst dålig, får fundera på om det är värt pengarna att kunna flytta de få högar det handlar om. Och japp, delar av marken får vi ta ännu mer manuellt om vi ska ha in det :)...
Asa_S
#6 » 06:59:21, 24-07-2016
en självgående "knippare" tar int större plats än en traktor med fronträfsa...
Ptr
#7 » 12:13:59, 24-07-2016
Grannarna här förut körde med pressen utan att ha balvagn efter den. Så åkte de runt och lastade på kärra sen, funkade hyggligt där det var trångt. På nåt ställe backade de in och åt upp en sträng på vägen ut.
Ptr
bonnen513
#8 » 14:13:20, 24-07-2016
Ptr skrev:Grannarna här förut körde med pressen utan att ha balvagn efter den. Så åkte de runt och lastade på kärra sen, funkade hyggligt där det var trångt. På nåt ställe backade de in och åt upp en sträng på vägen ut.
är det inte så man gör i skåne också, fast dom låter balarna ligga på åkern under minst tre regnskurar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
EE
#9 » 15:40:53, 24-07-2016
En idé vore att skaffa en vicon Acrobat solfjäderräfsa och flytta hösträngarna (ty den räfsar sidledes) till körbar mark för att sedan knippa ur sträng. Kan du köra med släpräfsa på marken, så går det även med solfjäderräfsa.
Frågan är om det är värt att ändra på ert förfarande egentligen, vet inte hur besvärliga åkrar ni har.
EE
EE
#10 » 15:41:25, 24-07-2016
EE
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 5 gäster
