Hur gräva bevattningsbrunn för lantbruk
20 inlägg • Sida 1 av 2
rocholas (trådstartaren)
#1 » 20:58:42, 31-07-2016
Tänkte undersöka vad folket här vet om brunnar. Funderar lite på möjligheten till bevattning.
Grundvattnet är cirka 2 meter ner. (gammal sjö)
Önskar plocka ut cirka 50m3/timmen.
Vad ställer detta för kvar på brunnen hur utformas en sådan?
Hur påverkar ett dylikt vattenuttag närliggande brunnar ex 200 meter bort eller om man väljer att lägga så pass nära som 20 meter bort?
Andra tankar och fundering som är vettiga att tänka på tas emot tacksamt.
Kornstorlek på sanden/grusen som ska vara i botten för att optimera tillflöde?
Vi har en annan brunn som vi tar vatten ifrån till djur den är 2 meter djup och i år då det varit otroligt dåligt med nederbörd så ligger vattennivån cirka 1 meter lägre än vintertid. Denna brunn ligger ändå relativt högt (~5 meter) jämfört med annan mark.
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#2 » 23:00:43, 31-07-2016
Det kräver ju helt klart rätt grundförutsättningar med uttag på 50kubik i timmen ur en grävd källa, det måste väl till grövre sandjord med i stort sett fritt flöde, i lera får man ofta vara glad för 100L i timmen.
Framtiden var bättre förr..
EE
#3 » 00:07:07, 01-08-2016
50 kubik i timmen är brutalt mycket, åtminstone med de förutsättningar som finns där jag bor?
Om det finns en sjö (du skriver gammal sjö) så borde det vara smartare att ta vattnet direkt ur den? Kanske jag är fel ute totalt?
För de vattenmängder du efterfrågar menar jag att du behöver ett vattendrag snarare än en grävd brunn!
EE
#4 » 22:54:16, 01-08-2016
50 m3/h är mycket det är därför jag frågar experterna på maskinisten (kunskapens källa) :)
Vet att när man gör jordbruksdränering så förordar vissa att man ska "mura" några lager med tegel utan murbruk för att vatten ska komma in den vägen innan cementringarna läggs dit.
I en brunn så behöver det bara vara tätt de 2 översta metrarna för att slippa föroreningar.
Hade man "murat" 3-4 meter samt grävt ett överdimensionerat hål och fyllt på med alla stenar man fått upp från odlingarna de senaste åren samt sand så borde man få till en rätt skaplig infiltration.
Det har varit en sjö nu är den torrlagd. I den lägsta änden 550m meter bort är det 30-40 cm till grundvattnet/ytvattnet. Ett alternativ hade varit att gräva en "sjö" på x antal kubik och pumpat ifrån.
Hur gör andra bönder som pumpar från brunnar?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
kjf
#5 » 23:14:47, 01-08-2016
Har samma funderingar själv,med i det närmaste identiska förutsättningar.
I en del fastighetsbeskrivningar, företrädesvis från Skåne,så omnämns ibland att det finns bevattningsmöjlighet från "borra". Vad menas med detta? Måste ju vara grundvattenuttag eller...?
Om man leker med tanken att det går att handtömma en gräv källa ner till 50 cm djup,hur stort är
flödet vid 1 m djup,2 m osv.? Med reservation för tokigheten i frågeställningen.
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
DNBM
#6 » 23:16:42, 01-08-2016
Intressant tråd . 50 M3 timmen ur en brunn . Ja det är ju typ en bäck du behöver ju :???:
Vad vet jag . Det kanske går . Jag gillar dina ideer om hur man ska konstruera brunnen i alla fall .
Men det är klart är det gott om grundvatten och du dessutom skulle hitta på en vattenorder så kanske det går alldeles utmärkt .
Du får tälja till en sån där klyka och ut och gå med . Var heter det slagruta va ? :rock_on:
Men jag betvivlar starkt det där med 50 M3 timmen alltså .
Hur mycket behöver du på ett dygn då ?
Tänker om det går att pumpa upp vatten ur brunnen till en mindre damm som buffert till dagens bevattningar och så får man fortsätta buffra över natten sedan för att återfylla dammen inför nästa dag :klia:
DNBM
Maskin: 12-15 tons Gaffeltruck på jobbet av fabrikat Svetruck samt volvo L120 . Tidigare förare på Volvo L180 Hl . Privat hemma påtar jag med Volvo BM 646 från 1983
Mikkel
#7 » 23:31:59, 01-08-2016
när man pumpar vatten ur en brunn kontinuerligt så bildar grundvattenytan en tratt med brunnen i mitten och där blir nivån låg samt stiger ju längre bort från brunnen du kommer. Hur andra brunnar påverkas beror på hur nära de ligger, hur stor reservoar du tar av och naturligtvis hur länge du pumpar, det finns ju berg o dalar av berggrund under och om det är genomsläppliga material och "ändlig" reservoar så rinner det till vartefter, men 50 kbm/timme är mycket och risken är att det påverkar intilliggande brunnar. Du får väl helt enkelt prova och hålla koll på nivåerna.
Trädgårdsmästerier brukar ha en borrad brunn och en damm med duk på några hundra kbm, dammen har de för att vattnet ska bli varmt innan de vattnar, men du ska väl vattna åkermark antar jag.
Mikkel
Maskin: MF35
#8 » 00:06:55, 02-08-2016
Det gjordes en markanalys för några år sedan ~50-150 meter bort från den eventuellt tänkta brunns positionen. Enligt den så är det sand och moränen med inslag av silt. Cirka 150 meter åt "andra håller" ligger en sandbacke som bedöms innehålla 10000m3 sand har jag för mig.
Jag inbillar mig att marken brukar vara likadan som närliggande mark så man kan anta att det är mycket sand även om man gräver sig ner en 5-6 meter?
Är fallet dylikt borde tillströmningen även kunna vara mycket god då infiltration via sand är i storleksordningen 10 ggr så stor?
Ett alternativ är helt klart att gräva en en rejäl grop och låna en pump som klarar 50m3 i timmen. Då borde man se om tillströmningen är god nog.
Många som skriver att 50m2 är mycket kollade lite snabbt på http://irrigation.rosenqvists.com/Uploa ... tabell.pdf och såg att de mindra maskinerna tar 13-17 m3 i timmen. Är 13-17 m3 mer rimligt att plocka ut från en grävd brunn?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
enok75
#9 » 07:44:40, 02-08-2016
Jag anser att det är orimligt att ta en sådan mängd vatten ur en grävd brunn.
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#10 » 08:29:41, 02-08-2016
Och vad är en rimlig mängd att ta från en grävd brunn under goda förhållande?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
PerJohansson
#11 » 08:32:40, 02-08-2016
Jag har en brunn som har mycket god tillrinning, i och för sig till ett boningshus, men där kan jag nog ta ut beroende på säsong 5-10 kubikmeter om dygnet för att inte riskera att den sinar.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
63an
#12 » 09:12:36, 02-08-2016
Gräv runt med "bekanta" istället om någon känner/vet någon person som har gåvan att känna vatten, så skulle jag göra! Finns fortfarande människor som KAN! Du slipper spekulera å borra/gräva i onödan för tänk om du kostar på en mängd pengar å får bara besvikelse på kuppen :aaargh: Var en man förbi i närheten å den gick med ägaren å säjer: Går kraftkabel här! Då frågar Ä. känner du vatten också? Ja de går en vattenåder 200m däråt! Bara att acceptera att några har gåvan men problemet att hitta personen är närmast lika med att själv hitta vatten! Själv markerar jag "nånting men vet inte vad" med hjälp av en sån där vinklad tråd allt från avloppsrör till vattenåder å armeringsjärn eller elmatning! Helt värdelöst i verkligheten när man inte vet ett skit om vad! Riktiga fenomen är de som varken behöver slagruta eller hjälpmedel å kan känna på långt håll å säja bra vatten å djup å helst på ägorna! :vissla:
63an
#13 » 22:27:01, 25-08-2016
Har nu varit i kontakt med en brunnsborrare i Skåne med 20 års erfarenhet.
Fick lite utbildning i geologi.
Tydligen är det så att i Skåne på vissa ställen finns kalkberg som agerar likt en tvättsvamp tydligen fanns det någon brunn som man hade 3 bevattningpumpar inkopplade på utan att den sinade.
Dessvärre har vi urberg under oss enligt honom och en granne borrade 140m och kunde inte plocka ut mer än 600 liter i timmen :/.
Alt 1: Hans förslag var att gräva med maskin tills maskinen inte längre klarade av att hålla undan vattenmassorna. Lyckades man med detta så har man hittat ett jordlager med bra tillrinning. Några mängder vågade han inte gissa på.
Alt 2: bevattningsdamm.
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
e_pettersson
#14 » 19:56:14, 26-08-2016
Åk och titta kalmar/ öland, mycket bevattning finns de där. Bara dammar vad jag sett iallafall, där kopplar dom dränering till en pumpbrun som pumpar upp de i dammen. Vissa har vatten täkter/ drag med mindre flöde som dom pumpar upp i dammen. för att just inte påverka övriga som är i behov av samma vatten.
Hur du än gör vill jag se en tråd om detta projekt :smile:
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
EE
#15 » 20:05:02, 26-08-2016
e_pettersson skrev:Åk och titta kalmar/ öland, mycket bevattning finns de där. Bara dammar vad jag sett iallafall, där kopplar dom dränering till en pumpbrun som pumpar upp de i dammen. Vissa har vatten täkter/ drag med mindre flöde som dom pumpar upp i dammen. för att just inte påverka övriga som är i behov av samma vatten.
:off_topic:
Vad jag förstår räcker inte dricksvattnet till för boende på Öland så de kör tankbilar med vatten från fastlandet för tillfället. Nåt har gått fel där, och troligen vill man behålla grundvattnet på rätt nivå även i andra landskap.
Bevattningssystem måste byggas smart, gör en youtubesökning på "israel irrigation" så ser du hur man kan snåla med vattnet och ändå skörda!
Det är fel att pumpa upp de kubik grundvatten som ändå bara kommer att dunsta bort.
Jag försöker inte vara miljöpolis, utan vill bara uppmuntra till att försöka minimera mängden och därmed göra uppgiften enklare!
EE
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Alrik, BM Jens, harmacar, Nickebonne, ster90 och 4 gäster
