philosomatika skrev:lagun49 skrev:Har använt kaustiksoda på min grusgång. Kaustiksoda (NaOH) höjer pH:t och motverkar försurning. Dosering: cirka 2 dl/10 l. vatten = 20%?
Tog på en höft då jag sprutade på grusgången. Började nu räkna på det å blev att en förpackning på 500g blev kring 4 omgångar ca 1-1,5dl dock hade jag en ogrässpruta på bara 5l så det blev lite mer koncentrerat.
Men före det så hade jag ett ställe där det växte ett par maskrosor av den grövre sorten med en rot på ca 6-10mm i diameter . Så gjorde en liten batch å hällde över dom, la sedan över en plast balja för mina katter brukar ha förmågan att va där dom inte ska vara Hur som hälst ca 1dygn senare skulle jag gå och titta hur det hade gått. Då jag lyfte på baljan så var det bara ett par bruna hopkrupna maskrosor kvar som med en liten spark i gruset. Så flög den bit ovan jord bort å där växer det inte mycket kan jag säga Dock får man ju ha det i åtanke att om man är i närheten av någon plats där du vill att gräs ska växa dom närmaste åren
Är ju skrattretande när man läser på vanligt ogräsmedel att efter ca 1vecka efter besprutning så bör bladen ha börjat gulna. Vem fan orkar vänta så länge? !
Det där låter ju bra! billigt är det också. Hur länge håller det undan gräset?
