Funderingar om utedrift med skrapgång...?
74 inlägg • Sida 2 av 5
Scania bonden
#16 » 13:33:28, 28-06-2017
Vi använder logen som liggyta, med djupströ, vanliga ranchgrindar till att dela av vid kalvning o.sv. Nåt ni skall ha med er i tanken när ni planerar är ytor. Min erfarenhet är att det går åt rysligt mycket mer plats när dom kalvar. Ska man sen dela av till nån korkad 1:a kalvare eller 2, så äter get snabbt på liggytorna. Likadant gillar iaf våra kalvar att gå undan lite å lägga sig tillsammans där det är lite lugnare.
Vi är också 100% konventionella, men om man som vi emellanåt får nåt arrende med jord i sämre hävd eller nyodlar så finns det inget som slår en riktigt rejäl å stöddig gödselgiva. Har ni plattan utan tak så blir det ganska blaskigt, å det är inte så lätt att köra nån längre väg med denna sluringen i en skopa.
Kanske bättre att försöka få ligghallen i anslutning till befintliga faciliteter ? Om det låter sig göras. :klia:
Axel W
Scania bonden
Grottulf (trådstartaren)
#17 » 12:11:38, 28-08-2018
Här har det inte hänt så mycket...
Men nu är iaf planen att hårdgöra ytan på en befintlig paddock, och låta dem gå där på vintrarna.
Vi tänker gjuta upp ett foderbord med tak på tvären i mitten, och ha rundbågehallar med ströbäddar efter kortsidorna.
Troligen gjuter vi plattan.
Asfalt verkar bara vara lite billigare, men har mycket kortare livslängd enligt de jag har pratat med.
Så det blir lite som en ströbäddsladugård, men med väldigt bred skrapgång, och utan tak över skrapgången :)
Kommunen här har inga synpunkter på dränering/avrinning.
Men det känns inte helt bra att bara låta det rinna iväg...
Inte minst om det skulle kunna förorena min nya djupborrade brunn...
Diket från plattan skulle komma ca 100m från brunnen som närmast.
Men det kanske är helt renat när det kommit ner till det djupen som borrhålet är på...?
Ytvattnet ska iaf inte kunna komma närmare än 100m pga backens lutning.
Att leda/pumpa det till gödselbrunnen är inte ett alternativ, då det skulle fylla brunnen med bara regnvattnet ett blött år.
Vore det idé med någon form av infiltration?
Hur dimensionerar man den i så fall?
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
#18 » 22:24:29, 17-09-2019
Det bidde en gjuten platta på 25x30m med foderbord i mitten.
Vi gjöt första omgången förra veckan (bilden), och idag gjöt vi foderbordet.
Sen ska det gjutas klövpall och stödvägg.
Jag har förberett för att kunna bygga tak över hela skiten, men det finns det inte pengar till nu.
Men det lutar nog åt att det blir tak över ca en fjärdedel med en gång (ströbädden på ena sidan).
Jag håller precis på att ta in offerter på material till det.
Det blir troligen självbärande plåttak.
Det verkar inte bli billigare, men det går snabbare att bygga.
Men jag är osäker på hur jag ska göra med kondensskydd...
Den plåten jag helst vill ha finns ej med kondensskydd.
Så frågan är hur mycket nytta det gör med kondensskydd?
Jag har hört allt ifrån att det inte hjälper ändå utan riktig isolering, till att det inte behövs när det är så öppet som detta blir (ena långsidan helt öppen och den andra öppen upptill)Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190917/d29a69c4920c3bd9ce3f533fe130c6a4.jpg
Grottulf
dea
#19 » 06:25:19, 18-09-2019
Intressant :thummar: fortsätt gärna rapportera vidare hur det blir :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
busholle
#20 » 07:27:28, 18-09-2019
Ska du ha kondensskydd under plåten så rekommenderar jag variant med limmad fiberduk. Kan du inte få den limmad från fabrik så kan du köpa vanlig markduk att lägga mellan läkt och plåt. Ska du ha självbärande plåt så blir det nog tyvärr för långt mellan upplagen så duken kommer hänga något enormt däremellan. Alltså tillbaka där du började.....
Om kondensskyddet ska fungera behöver taket antingen vara så brant att vattnet vandrar i duken ner till hängrännan där du blir av med det. Alternativet är att kondenstrycket är så lågt att det ventileras ut under den delen av dygnet då trycket är mindre. Ska du ha ett platt tak med djupströbädd under så lär du behöva bra ventilation för att det ska fungera.
Personligen hade jag inte velat vara utan kondensskydd till djuren.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Göran Ekman
#21 » 08:15:56, 18-09-2019
Vi har ett enkelt öppet stall för våra tillväxt grisar . Snedtak öppet åt öster. mot väster där det oftast blåser ifrån ,det här är huset längst ut mot de stora viddern. På vindsidans vägg är det perforerad plåt som luft och ljus insläpp. Kondens skyddad plåt. när den blir vatten mättad släpper det vatten inte jätte mycket men vatten blir det . Har något hus där det sitter väv den har det blivit någon reva i jag har inte sett någon kall öppen lösdrift med isolerat tak, om man vill isolera taket för minska kondensen, undrar hur lite isolering man klarar sig med. Och vad kostar det att bygga?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
busholle
#22 » 09:39:17, 18-09-2019
Ska man isolera för kondensskydd så tror jag man kommer långt med 45mm isolering. Kan nog funka ända ner till 32 men det är nog ingen vidare besparing.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#23 » 10:44:57, 18-09-2019
Hur stor lutning måste man ha för att pålimmad kondensskydd ska fungera?
Jag hade hoppats på att kunna nöja mig med 10-12 grader för att slippa att det blir så himla högt på mitten (den dagen jag bygger vidare på taket så det blir en nock över foderbordet).
Det finns tydligen kondensskydd som man kan måla på också...?
http://kondensteknik.se/
Grottulf
busholle
#24 » 11:27:03, 18-09-2019
Ska du få fukten att vandra i kondensskyddet så bör du nog upp väl över 30 graders lutning, helst uppåt 45 grader. Satsa på bra ventilation är det nog ett vettigare sätt att hantera det.
Målade kondensskydd har jag ingen erfarenhet av mer än att de hade dåligt rykte för 25 år sedan. Det lär dock ha hänt en hel del på den tiden. Såg att firman fanns på din ort, be om referenser så du kan åka och kolla hos någon.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#25 » 19:39:31, 18-09-2019
I och med att "lagårn" är bredare än lång så blir det väldigt höga stolpar vid foderbordet om man ska ha så hög lutning.
Redan vid 30 grader så blir de stolparna över 10m höga...
Men ventilationen blir väldigt bra.
Då det kommer att vara ca 0,5m öppet under takfoten.
Och helt öppet på andra sidan.
När/om jag bygger tak över hela så kommer nocken vara öppen och ena gaveln kommer också att vara helt öppen är det tänkt.
Så frågan är om jag ens kommer att ha nytta av kondensskydd med 10-12 graders lutning...?
Grottulf
busholle
#26 » 21:38:44, 18-09-2019
Var inte rädd för att ta i med ventilation, har träffat flera som tycker att de tagit i för dåligt men än så länge ingen som tycker att de har för mycket ventilation.
Enligt reglerna ska väggarna vara 1,5m lägger du till höjden för djupströbädden så räcker det gott med tät vägg, resten kan vara glespanel, perforerad plåt eller vindnät.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#27 » 16:48:03, 20-09-2019
Jag har pratat med han som har kondensteknik,
Och det skulle ju vara mycket bättre än väv, och behövde ingen taklutning alls.
Men han är ju säljare också, så det vore ju konstigt om han hade sagt nåt annat ;)
Det visade sig att han hade sprutat kondensskydd i en lagård i närheten för ca 20 år sen.
Så jag pratade med han som har lagårn och han sa att det hade funkat bra,
Det hade börjat krakelera lite på nåt ställe, men det fyllde fortfarande sin funktion.
Det blir dock troligen dyrare än kondensbehandlad plåt.
Runt 60-80kr per m2 vill jag minnas att han sa.
Och då är det plåtens totala yta som räknas...
Grottulf
#28 » 17:22:33, 22-09-2019
Nu har jag börjat ta reda på dimensionering av stolpar och limträbalkar, och det börjar jag få koll på.
(byggbeskrivningar.se är en bra sida)
Men nu har jag lite funderingar om vindförstyvningar...
Jag bifogar en skiss på hur jag har tänkt mig hallen.
I längsled är det inga problem.
Baksidan består av stående plank med c/c 60 cm, och det ska sitta plywood på insidan och det kommer att styva upp det rejält.
Utsidan får liggande reglar som det ska skruvas väggplåt i.
Framsidan är helt öppen, men stolparna svetsas i ingjutna svetsplattor, och dessutom ska iaf ett fack få en kryssförstärkning med vinkeljärn.
Men jag är lite orolig för hur det blir på tvären...
Ena kortsidan har heltäckande vägg, och den andra har iofs bara delvis vägg, men jag ska göra en snedsträva som förankras i betongen
Det tror jag räcker i ändarna...
Men hallen är ju 25m lång...så hur blir det på mitten...?
Bakväggen borde ju bli ganska vridstyv med plywood på insidan och reglar på utsidan, kan det då räcka med förstyvningarna som är i kortsidorna?
Det här är ju en nackdel med självbärande plåt, att man inte har några takstolar som man kan sätta någon snedsträva mot...
Grottulf
#29 » 21:32:38, 22-09-2019
Om jag hade använt stolpar var 5:e meter och limträbalk även för den bakre väggen så hade jag gjutit in svetsplattor även där och stagat upp väggen genom att bulta plattjärn en bit upp på stolparna som man svetsar i plattorna.
Det tror jag hade räckt.
Men eftersom jag inte ska ha några takstolar så blir det onödigt dyrt att bygga på det viset med limträbalk.
Men hur tusan förstärker man upp en vägg som består av ca 40 st stolpar/plankor.
En svetsplatta per stolpe blir väldigt dyrt...
Som det är nu hade jag tänkt använda en syllplanka som jag bultar fast i betongen längs den väggen, men det ger ju ingen stadga alls i tvärriktningen...
Kan det funka med en svetsplatta för var 10:e stolpe månntro...?
Grottulf
busholle
#30 » 08:16:25, 23-09-2019
Diagonalsträvor i trä är väl enkelt och beprövat? Antar att du ska regla med 45mm virke för att hänga plåten i och börjar du med att sträva från övre hörnorna och ner mot mitten så lär det funka. Vill du ha långa flacka strävor så hade jag kört med dubbla 22*170 där skarvarna förskjuts och massor med 2'' spik. Plank lär du kunna få tag på 6m men om det räcker vet du bättre med tanke på takhöjden. Står det 3m på baksidan?
Ett helt annat alternativ är att göra ett kryss med wire och vantskruv som förankras i betongen. Ska du få plats med den lär den hamna på insida plywooden men trär du på ett plaströr så lär den vara ofarlig för djuren.
När det gäller plåten skulle jag starkt råda dig att ha minst en meter perforerad plåt på baksidan gärna halva väggen för ventilationens skull.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Jordbruk
