Jag kan tillägga att 2" vattenledningsrör som nackbom kändes tillräckligt stadigt även med 5m mellan stolparna.
Jag gjorde ett litet bonnsmide för att få höjden på nackbommen
justerbar (se bild)
Jag bockade två gängstänger runt stolparna och
fäste dem i röret med delar från två 60mm avgasklämmor. Jag satte en lite stump u-balk mellan rör och stolpe också, för att få bättre anliggningsyta där emellan.
Jag testade först med 8.8 gängstång, men den ville gärna gå av när jag bockade, så det blev 4.8 istället.
Nedre kanten på foderbordet gjorde jag först av 2st 2tum8, men jag bedömde att kalvarna skulle kliva över det för lätt, så jag la till en 2tum4.
Då blev det istället lite väl högt...
Men det går bra sålänge jag ser till att putta intill fodret allt eftersom de äter.
Det blir troligen diagonalfronter eller pinnfronter på sikt.
Jag hade inte räknat med att det skulle bli fullt så här mycket foderspill med bara nackbom...
Upphöjningen/nivåjusteringen av vattenkopparna gjorde jag med ett slags betongspackel som heter Ardex A46.
Det var fantastiskt enkelt att bygga upp en
sockel på frihand med det, så jag slapp krångla med att få till någon gjutform till det.
En intressant detalj ang. rörpriser är att jag tänkte först köpa rören från Rinkaby rör, men de skickar inte i hela längder.
Men om jag hade åkt till någon av deras butiker och hämtat så hade det kostat 77,60 kr/m.
Nu fick jag istället köpa av en lokal rörfirma, som hade 82% rabatt hos Ahlsells, och de lade bara på 10% på mitt köp (dvs jag hade motsvarande ca 80% rabatt på Ahlsell-priset, ändå kostade det 118kr/m!!!
Skickat från min SM-G950F via
Tapatalk
