Dags att odla upp herrgården igen!
656 inlägg • Sida 39 av 44
strumpa (trådstartaren)
#571 » 17:35:08, 11-02-2021
I en svag stund nämde jag för fröken sambo att man kanske skulle plöja upp en bit av lillänget i vår och så solrosor på. Det gick hon givetvis igång på så nu finns det nog ingen återvändo. :vissla:
Det rör sig nog om ungefär 1000kvm så tanken är att köpa en säck (eller flera) solrosfrön för fåglar. Men hur sjutton ska man tänka vad gäller plant- och radavstånd? Den info jag lyckas hitta är enbart för trädgårdsbruk.
Någon som gjort något liknande och kan dela med sig av sin erfarenhet?
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
#572 » 17:49:36, 11-02-2021
Fanns nån här på maskinisten som sådde en äng med solrosor... du får leta, tror det var i höstas...
161A
#573 » 18:09:52, 11-02-2021
Så med vanlig såmaskin, optimalt bör man upp på ca 70 cm radavstånd men jag har sått med 50 cm och de funkar bra leta upp nån fröfirma i närheten och köp utsäde, i fågelmaten kan grobarheten va tvivelaktig och risk finns att det kan finnas frö av sånt man inte vill ha. bättre och köpa sånt som är menat som utsäde 15-20 kg bör räcka till 1000 m2 Finns massa olika sorter vissa är mer ämnade för oljeproduktion men du ska nog undvika de som är tänkta att ha i trädgården som blir 2m höga. jag har köpt utsäde av Skåne frö och de ser ut så här
17 personer gillar det här inlägget.
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Hymas 89
#574 » 19:20:30, 11-02-2021
Så vackert
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#575 » 20:10:48, 11-02-2021
Oerhört stiligt kort! Du sätter ribban högt för mitt kommande projekt vill jag mena :buga:
Hur hanterarade du ogrästrycket innan raderna slöt sig? Eller är det så pass mycket växtkraft i solrosorna att det inte är nått större problem?
strumpa
Komatsu PC130-6
uppland2
#576 » 20:19:12, 11-02-2021
Mattias Petterson skrev:Fanns nån här på maskinisten som sådde en äng med solrosor... du får leta, tror det var i höstas...
Alrik tror jag det var?
uppland2
161A
#577 » 20:30:13, 11-02-2021
sådde rätt sent och harvade ett par ggr innan med nån veckas mellanrum så kallad falsk såbädd hade inget större problem med ogräs
161A
Alrik
#578 » 20:45:29, 11-02-2021
Jag körde på fågelfrö. 50cm radavstånd och lite för många i raden. Sådde 35-40kg/ha vilken blev för mycket enligt mig.
Kultiverade två gånger på hösten, en vända harv sen sådde de hyfsat sent (10-12juni). Tänkte prova att så tidigare i år, siktar i mitten av maj. Ogräset har inte en chans när solrosorna börjar dra på höjden, kväver de mesta.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#579 » 20:48:06, 11-02-2021
161A skrev:Så med vanlig såmaskin, optimalt bör man upp på ca 70 cm radavstånd men jag har sått med 50 cm och de funkar bra leta upp nån fröfirma i närheten och köp utsäde, i fågelmaten kan grobarheten va tvivelaktig och risk finns att det kan finnas frö av sånt man inte vill ha. bättre och köpa sånt som är menat som utsäde 15-20 kg bör räcka till 1000 m2 Finns massa olika sorter vissa är mer ämnade för oljeproduktion men du ska nog undvika de som är tänkta att ha i trädgården som blir 2m höga. jag har köpt utsäde av Skåne frö och de ser ut så här
Är det bolltistel som du har planerat imellan?
G_Hackman
#580 » 20:48:30, 11-02-2021
En "granne" brukar så ett par mindre stycken med solrosor varje år. Sen får man skörda själv mot att man lämnar lite pengar mot de lokala scouterna.
Han bara plöjer och harvar och sår sen. Solrosorna verkar inte ha problem med ogräs.
De kommer ju ganska sent, men blir höga och står tätt. Så de kväver nog det mesta.
Något år har han inte sått nytt men det har kommit egen frösådd som blivit nästa lika tät.
Tidigare har han haft en sort som varit ca 75-100 cm hög men i somras var det någon annan. De blev ca 180 cm (som jag själv)
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
161A
#581 » 21:03:41, 11-02-2021
Mattias Petterson skrev:Är det bolltistel som du har planerat imellan?
Tistlar planterar jag inte frivilligt
161A
#582 » 21:12:37, 11-02-2021
Med andra ord så blir jag den förste som misslyckas pga ogräs :vissla:
strumpa
Komatsu PC130-6
#583 » 21:17:58, 11-02-2021
I år satsade vi på höjdrekord istället. Den högsta som ännu inte har slagit ut på bilden tror jag landade på 420cm innan det var klart.
strumpa
Komatsu PC130-6
Trigon
#584 » 21:23:05, 11-02-2021
Bonden har haft 0,5-1 hektar med solrosor för att det är roligt i några år nu. Han har sått med Rapid rätt så tätt mellan raderna några gånger och förra våren sådde jag med Camelen på 32 cm radavstånd. Blommor så att det ser fint ut verkar det bli hur man än bär sig åt. Jag radhackade solrosorna ett par gånger föregående säsong, men i vilket fall blir väl blommorna så höga att inte ogräset skämmer odlingen, uppföröka sig lär väl ogräset i och för sig göra. Den här lilla biten är träda som inte används till annat för tillfället och närmast i bild är verkligen i suraste laget, ska det användas till riktig åker får jag nog dika en aning.
Solrosor sägs vara väldigt bra för bin om man har såna, eller vilda pollinatörer för den delen. Jag har för mig jag hamnade på ca 20 kg utmatat frö per hektar här, men jag kan minnas fel.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Henrik_N
#585 » 22:20:02, 11-02-2021
Vad använder ni solrosorna till sen när dom har mognat? Eller är dom bara till för bina?
Fint är det iaf! :thumme:
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: diversejox och 3 gäster
