Bygert skrev:https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1347/1347845_b142.pdf
Kul läsning ( ja ,jag har läst hela) tror inte att det är samma problem hos oss ( kanske på något ställe lite grand) det vi har att lösa är det som hamnade som det ligger under förra istiden. En del stenar på mulljorden blir synliga pga bort odling av mulllagret.
Den sprängaren som var i farten när jag var liten använde bara utrustning som gick att stoppa in i en
VW bubbla i den utrustningen ingick inga sprängmattor . Har nått minne av att den mannen borrade sten på kvällarna , och min far sprängde på dagarna , två verktygslådor på Boxern dynamit i den ena tändhattarna i den andra krutstubinsringen hängde på lastarspaken. Det var inte så noga på den tiden.
Göran i Björnarbo
