ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Plasta halmbalar
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera allt som hör till jordbruk här
Eric Taberman
#16 » 21:30:37, 20-09-2017
Hallå.
Vi lagrar en stack ute. Runt 250 balar med 1,2 m i diameter. Tänker med 12 meter bred plansiloplast. Får ungefär 60 cm plast på marken och där ställer vi lite fyrkant ensilage. Balarna i botten blir ju lite dåliga i botten men det är ströhalm så det går fint.
Eric Taberman
Alrik
#17 » 22:44:08, 20-09-2017
Göran Ekman skrev:Du lägger halmen direkt på marken? Inget problem att det blir halm som är förstörd på den ytan som ligger mot marken?
Några idéer om hur länge halmen ska ligga i sträng efter tröskningen? För att vina av.
Hur länge ska halmen ligga balad för att blåsa ur innan man stackar den?
Göran i Björnarbo
Ligger på åkern efter tröskning direkt på marken. Ytterst lite halm blir förstörd av marken, max 3-4cm där balen står mot marken, mindre om marken är hyfsat torr när dom stackars upp.
Halmen ligger i sträng från 3-4h efter tröskan tills några veckor ifall de regnar eller hur rå halmen är vid tröskning. Klassiska vrida halm mellan händerna, frasar det och man kan lätt vrida isär en näven så är de pressbart. Vi pressar ibland sämre halm för att få bort från åkern eller risk för regn, men den används upp direkt isf.
Stackas upp direkt efter pressen eller tills tid finnes att köra hem dom. Ännu har vi inte haft någon dålig halm.
Plasten åker på stacken när vi stackat upp tillräckligt lång stack för plasten, minst 17m. Stackarna är öppna på kortsidorna, dom balarna brukar vi ställa åt sidan.
Idag är inte stackningen några problem utan att få torra strängar att pressa. Ligger just nu drygt 60 ha på sträng.....
PS. Du får komma förbi och titta när skörd ovh sådd är klar. Ds
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Göran Ekman
#18 » 07:25:34, 21-09-2017
Har någon ide om att jag vill ha halmen ligga i sträng 3 dagar för att den ska dö av , tisteln är svår torkad.
Brukar försöka köra in balarna direkt efter pressning.
Just nu i höst kan man bara konstatera att vädret inte varit med oss när det gäller halm bärgningen.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#19 » 09:09:01, 21-09-2017
Kan vi tro att tankarna kring plastning är att ska man plasta halm måste det bli lufttätt ,kan vara lämpligt med mycket grönt i halmen, kostar en del pengar .
Utomhus lagring för övrigt ,någon form av stackning, finns ett par olika varianter ovan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Martin_N
#20 » 12:09:17, 25-09-2017
Det funkar utmärkt att plasta halm. Vår hösilage och halm leverantör har gjort det åt oss i 3 år nu. Han lägger samma antal lager plast på halmbalarna som på hösilage balarna. Om jag förstått honom rätt så släpper han inte av balarna direkt på stubben utan åker till åkerrenen och släpper av dem på gräset för att stubben inte skall skada plasten.
Vi fodrar våra hästar med halmen och förbrukar väl 50 - 80 st om året.
Martin_N
Återgå till Jordbruk
