Göran Ekman skrev:Du lägger halmen direkt på marken? Inget problem att det blir halm som är förstörd på den ytan som ligger mot marken?
Några idéer om hur länge halmen ska ligga i sträng efter tröskningen? För att vina av.
Hur länge ska halmen ligga balad för att blåsa ur innan man stackar den?
Göran i Björnarbo
Ligger på åkern efter tröskning direkt på marken. Ytterst lite halm blir förstörd av marken, max 3-4cm där balen står mot marken, mindre om marken är hyfsat torr när dom stackars upp.
Halmen ligger i sträng från 3-4h efter tröskan tills några veckor ifall de regnar eller hur rå halmen är vid tröskning. Klassiska vrida halm mellan händerna, frasar det och man kan lätt vrida isär en näven så är de pressbart. Vi pressar ibland sämre halm för att få bort från åkern eller risk för regn, men den används upp direkt isf.
Stackas upp direkt efter pressen eller tills tid finnes att köra hem dom. Ännu har vi inte haft någon dålig halm.
Plasten åker på stacken när vi stackat upp tillräckligt lång stack för plasten, minst 17m. Stackarna är öppna på kortsidorna, dom balarna brukar vi ställa åt sidan.
Idag är inte stackningen några problem utan att få torra strängar att pressa. Ligger just nu drygt 60 ha på sträng.....
PS. Du får komma förbi och titta när skörd ovh sådd är klar. Ds
