Odla och skörda råg, frågor
56 inlägg • Sida 1 av 4
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 22:43:17, 01-02-2018
Jag har funderat på att börja odla råg, men jag är mycket oerfaren som lantbrukare. Är i och för sig uppfödd på ett söndagslantbruk, men i vuxen ålder så har bonneriet inte sträckt sig längre än till att hugga hö, putsa åkrar, plöja och harva, samt givetvis bryta en massa sten.
Just nu kan man dela upp mina frågor i två kategorier, odling och skörd.
När det gäller odling, vad påverkar hur långa och grova stråna blir? Sorten, så klart, men mer? Vilken jordmån, ska det var mager (har fått för mig detta) eller välgödslad mark. Mineraler och annat som är viktigt?
När det gäller skörden så har jag sett tröskor utan att närmare studera dessa. Haspeln är höj- och sänkbar på de allra flesta jag har sett. Jag gissar att man inte vill att stråna inte ska nå upp till centrum på denna för risk att det hamsar upp sig. Stämmer detta?
Kanske till och med någon som har en tröska till salu inte allt för långt från nordvästra Skåne? Önskemål är hyfsat bra motor och transmission samt haspel och huggbord. Helst dieseldriven. Inte alltför stor, gärna under 10 fot. Uppsliten i tröskdelen gör ingenting.
strumpa
#2 » 22:49:30, 01-02-2018
Tyvärr tror jag inte jag har mycket hjälp att komma med. Men jag blev väldigt nyfiken på varför du funderar på Råg? Det är väl närmast att anse som en kulturgärning att odla råg nuförtiden? :thumme:
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
#3 » 23:03:10, 01-02-2018
Kulturgärning, visst är det så, men även bra för miljön och en massa andra fördelar. :mrgreen:
bert
#4 » 23:13:32, 01-02-2018
Menar du och ha halmen till tak så undrar jag om den blir nåt vidare och ha till de efter den gått igenom tröskan
bert
#5 » 23:27:59, 01-02-2018
Nej, det är inte meningen den ska gå genom tröskan. Normalt så skördar man halmen med självbindare, hänger upp nekerna på krakstörar så de får torka för att sedan köra hem dessa. Därefter rensning och tröskning hemma på gården.
Problemet är att de självbindare jag har sett klarar inte av så pass lång halm man önskar till ett tak så jag tänkte försöka bygga mig en motoriserad självbindare. Men det finns massor med problem innan jag är framme vid denna. Allt om odlingen samt införskaffa en lämplig organdonator till bygget, bara för att nämna några.
strumpa
#6 » 23:28:43, 01-02-2018
Ska det vara till halmtak så ska det nog vara någon gammal långstråig sort. Tyvärr sträcker sig inte min rågkunskap längre än till Midsommar- och svedjeråg men där nere i Skåneland borde det väl fortfarande finnas några gamla rävar som har koll på sorter som ger lämplig halm.
strumpa
Komatsu PC130-6
ls76
#7 » 23:45:15, 01-02-2018
Ska den användas till taktäckning måste den skördas med en självbindare så du får neker, skördetröska förstör halmen, hur ska du ta upp den, du kan inte pressa och hur ska du axen åt samma håll. Har för mej att den skördades vid midsommartid eller i början av Juli.
Hälsn.
Bosse
ls76
gaffa
#8 » 00:02:08, 02-02-2018
Jag har läst i någon uråldrig bok om halmskörd för taktäckning att det ska skördas med avläggare tror jag det heter. Det är alltså typ en självbindare som inte binder, bindningen förstör halmen så den duger ej till taktäckning. Du kanske ska prova med en gammal självgående rapshuggare, de har ett ganska skonsamt dukbord.
Angående att råg för tröskning skulle vara någon kulturgärning kan jag inte hålla med om. Råg är troligen min lönsammaste spannmålsgröda beroende på höga skördar ca 10-11 ton per hektar och framför allt mycket låga kostnader och bra avräkningspris.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
johnh1
#9 » 08:47:08, 02-02-2018
Det finns ju moderna självbindare där höjden inte är någon begränsning http://www.alvanblanchgroup.com/tractor ... der-th1400
Annars kan man ju söka på grain reaper så hittar man en del som skulle funka.
johnh1
JD400
#10 » 10:35:05, 02-02-2018
Har inget att tillföra mer än att det är jäkligt coolt med de där taken! Fantastiskt hantverk! Ser fram emot en intressant tråd och kanske även nån när du lägger ett tak!
JD400
Maskin: JD400
gaffa
#11 » 11:58:38, 02-02-2018
Sjävavläggare! heter maskinen som morfar körde med när det var dags att byta ut halmen på taken.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#12 » 16:56:26, 02-02-2018
IS76: Som jag redan skrivit (men du skrev kanske ditt inlägg under tiden jag postade detta) så ska inte halmen tröskas på vanligt vis utan tröskan ska byggas om kraftigt och fungera mer som en motoriserad traditionell självbindare.
Gaffa: Självavläggare är en rolig maskin, men knappast för föraren. Han lär ha fått både en och två smällar av vingarna när han inte satt rakt upp har jag fått berättat för mig. Det fungerar att skörda med självbindare. Det finns tre problem med detta, ja bortsett från otympligheten och låg effektivitet, som jag är övertygad om går att lösa. Ett av dem är att självbindare inte klarar så lång halm man önskar. Därav planerna att bygga själv.
Du råkar inte ha boken om rågodling?
Men eftersom du odlar råg, vad säger du om markförhållanden och liknade?
John1: Kanon länk. Något snarlikt jag tänkt på, men bra att se hur företag har gjort. Och tänk på hur mycket lättare det är att söka på nätet när man vet vad sakerna heter på engelska. :mrgreen:
strumpa
#13 » 17:50:39, 02-02-2018
För en Norrlänning som aldrig varit i närheten av varken råg eller halmtak, hur mycket halm krävs för att lägga en kvadratmeter tak? Kan det rent utav vara vettigare att lägga ned tid med skära/lie än att bygga om en skördetröska för ändamålet?
strumpa
Komatsu PC130-6
e_pettersson
#14 » 20:09:17, 02-02-2018
Nu tänker dy helt fel strumpa! Lägga tid på manuellt arbete när man kan modda maskiner! Handarbete är aldrig vettigt :mrgreen:
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
63an
#15 » 20:20:54, 02-02-2018
Ta flyghavre vet ja ska ju ändå bort å är lätt att se! :skratta3:
63an
Återgå till Jordbruk
