Fördelen är att det går att komma ut på åkrarna och sprida gödseln minst ett par veckor tidigare än om man kör med gödseltunna och ändå blir det inga nämnvärda spår eller jordpackning att tala om som kan vara rätt så omfattande vid körning med gödseltunna. Eftersom man är ute tidigare blir näringen i gödseln tillgänglig för växterna tidigare, och troligen är temperaturen lägre så att kväveförlusterna blir mindre. Nackdelen är att det fort blir dyrt om det är mer än pumpbart avstånd från brunnen (1,5-2 km + eventuell nedgrävd stamledning). Även vid kortare avstånd blir det antagligen dyrare än att köra med tunna. Det stora hjulet jag kör runt med bak på traktorn används till att hålla emot så att slangen ligger så rakt som möjligt och med korta böjar, och till att asa runt slangen på fältet så att man slipper blåsa rent och
rulla upp den varje gång den ska förflyttas en bit. Drar man bara runt slangen med rampspridartraktorn så kommer man dels inte så långt och blir det för mycket långa böjar så tvinnar sig slangen och det blir ett helsike att rulla upp den och rulla ut den sen, har de kommit fram till efter några års experimenterande på den här gården.
Stora fält nära brunnen med så få fasta hinder som möjligt är nästan en förutsättning för att hålla på med detta.
Vid brunnen står en traktordriven pump och matar på med gödsel i 8-12 kg
tryck beroende på hur mycket man gasar. 200 hk är nog snudd på tillräckligt, men här står en 8R JD med dryga 300 hk för att inte behöva pressa pumptraktorns motor till max.
