NIMA torkfläkt, underhåll?
13 inlägg • Sida 1 av 1
andrzejs (trådstartaren)
#1 » 09:42:21, 16-06-2018
Hej alla maskinister!
Jag har byggt mig en mindre hötork i gamla häststallet med hjälp av återvunnet timmer och en NIMA fläkt skänkt av en generös granne (tack alla generösa grannar i hela landet!). Efter några små problem fick jag det hela att fungera. Det snurrar, det blåser och låter fint. Satte till och med ett par sensorer - en i rummet där luften kommer in och en mitt i höet - så att jag kan kolla eventuella förändringar av fuktigheten och temperaturen. En av sensorerna sitter i en gammal övervakningsenhet från datorhall så jag kan kolla ljudnivå, ljusnivå, temp, luftflödet, fuktighet och en del annat. Man skall återanvända gamla grejer...
Jag har dock några frågor angående fläkten:
- En gång, efter ca tre timmars drift började fläkten sakta ned, så jag stängde ned den. Motorhöljet var varmt, det gick dock att hålla handen på det utan problem. Tidigare låg fläkten oanvänd utomhus under skydd jag vet inte hur länge - behöver man se över den? Smörja? Finns det något överbelastningskydd där som sänker farten?
- Styrenheten till fläkten begriper jag mig inte mycket på, jag startar den i första läget (från 0 till Y) och låter den vara där. Kan någon förklara skillnaden mellan de två lägen, Y och triangel?
- Vet någon av Er hur "fuktigt" skall torrt hö vara? Hittils har jag torkat hö vid behov i grannes tork, men det är ju enklare med eget - eller hur?
Tack för alla svar. Bilderna följer (Fläkten är synlig på den första bilden men den är överbyggt i själva verket så att luften blåses in under ribbgolvet).
andrzejs
Maskin: BM Volvo 430 med Ålö rör-quicke
161A
#2 » 09:58:36, 16-06-2018
verkar vara en manuell y d omkopplare. När du startar ska du börja i y sen när den kommit upp i varv så slår du om i d .
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#3 » 10:06:40, 16-06-2018
Tack, jag kopplade över till D, fläkten gick upp i varv litegrann. Läste även på om skillnaden mellan Y och D.
andrzejs
gaffa
#4 » 10:11:00, 16-06-2018
Gammalt stall? Korna födda år 1900 och 1907? fast de hade kanske namn på tjurarna också för det står ju Åke :grin:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#5 » 10:16:15, 16-06-2018
Det var hästspiltor där (Grållan, Pontus och Åke). Stolparna och balken övanför behåll jag av respekt för gårdens historia. Korna hade sina i den delen som vi byggde om till häststall.
andrzejs
#6 » 10:25:00, 16-06-2018
Om man lämnar motorn länge i Y-läge så den sackar och går med stor eftersläpning, så blir den kortslutna rotorlindningen mycket varm. Så om hela motorn har blivit het av den anledningen en gång, har förmodligen även lagren fått det hett om öronen. Det kan vara lämpligt att plocka isär motorn, tvätta ur kullagren och fylla dem med nytt fett. Om den skulle ha smörjnipplar, kan man smörja med fettspruta medan den är igång, i så fall bör det finnas en skylt med smörjanvisningar intill en av nipplarna.
Tänk på att använda kullagerfett, inte vanligt segt universal- eller chassifett, till snabbgående kullager.
Se till att hålla motorns kylflänsar rena.
#7 » 10:56:51, 16-06-2018
Tack, skall kolla närmare...
Nu går motorn betydligt svallare. Inte mycket över kropstemperatur.
andrzejs
bengt jansson
#8 » 22:19:08, 16-06-2018
det är nog ingen fara att lagren fått stryk om du kunde hålla handen på statorn utan att bränna dig. ( bör vara ca 50-55 grader )
Stora motorer kör vi till 115 grader i statorlindingen. intermitent till 145 grader. Ser ut att vara smörjnippel på ND sidan . pumpa i lite fett, men inte för mycket.
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#9 » 22:34:47, 16-06-2018
Om motorn har gått i Y-läge med stor eftersläpning så är det ju i rotorn, inte statorn, som den stora värmeutvecklingen sker. Och en stor del av den värmen kan ju inte ta vägen någon annanstans än genom axeln. I drivänden lär ju det stora fläkthjulet ha fungerat som en bra kylare, men lagret i bakänden av motorn kan nog ha blivit varmare än hälsosamt ändå.
bengt jansson
#10 » 22:44:01, 16-06-2018
nja , mycket av värmen från rotorn går ut genom statorn som kyls av fläkten och även genom sköldarna Jag skulle inte ge mig på lagerbyte om det inte hörs oljud från något lagren.
bengt jansson
kimmen
#11 » 23:18:36, 16-06-2018
Använd sparsamt med speciellt anpassat kullagerfett till högvarviga kullager. lagren går varma med fel eller för mycket fett
Allmänt känt med stor brandrisk med fel fett i hötorkar
kimmen
#12 » 14:29:28, 17-06-2018
Med tanke på brandrisk i hötorken:
Fläktbladen är av plast vilket gör risken mindre jämfört med de av järnplåt. Jag funderade om att det våre bra att "fodra" utrymmet runt elmotorn med gipsskivor. För närvarande står fläkten på betonggolv men sidorna är av trävirket. Om man lägger gipskivor på virket, är det en lösning?
andrzejs
#13 » 16:42:14, 17-06-2018
Att lägga gips utanpå trävirket kan definitivt göra nytta.
En annan bra sak ur brandskyddssynpunkt är att ha både motorskydd (fungerande och rätt inställt) och jordfelsbrytare till fläktmotorn. Om motorn blir överhettad av någon anledning (annan än att den blir överbelastad eller förlorar matningen på en fas), så är det stor chans att det blir ett jordfel som får jordfelsbrytaren att lösa ut, långt innan lindningen är så sönderbränd att det blir tillräcklig överström för att motorskyddet ska reagera.
Återgå till Jordbruk
