Alrik skrev:Är det en sug och tryckfläkt så fungerar de. Är det bara en tryckfläkt så kan du inte suga med den.
https://www.blocket.se/vi/72269392.htm
Bild 1 sug och tryck. Bild 3 en tryckfläkt som du sätter på en tratt med spjäll för att tippa i spannmålen.
Alrik skrev:Tänkte du sätta slangen på inluften till tryckfläkten? Då går ju spannmålen genom fläkten.
Ta en bild på fläkten samtidigt.
ante.b skrev:Alrik skrev:Tänkte du sätta slangen på inluften till tryckfläkten? Då går ju spannmålen genom fläkten.
Alrik bilder finns här http://www.mmwood.co.uk/kongskilde-suction-blower
Alrik skrev:ante.b skrev:Alrik skrev:Tänkte du sätta slangen på inluften till tryckfläkten? Då går ju spannmålen genom fläkten.
Går fint att suga spannmål med den.
Kapaciteten ska bero på hur "tät" cellmataren är. Iaf enligt mondus som saluför och säljer reservdelar till fläktarna. Ringde i höstas för jag tyckte kapaciteten var dålig på våran fläkt som i teorin ska klara 12t/h men klarade 2-3 ton. Troligen dålig täthet i cellmataren, beställde hem nya grejer för ett par tusen men som jag inte bytt ännu.
busholle skrev:Sug och tryckfläkten är fantastisk om man har lager i mindre genomtänkta byggnader. Jag har planbottentork i två plan och jag både lägger in och tar ut på båda våningarna utan att flytta fläkten. Ska man suga nedåt så behöver man vara uppmärksam på att man inte kväver fläkten för det är betydligt lättare att göra när det går nedför.
ante.b skrev:busholle skrev:Sug och tryckfläkten är fantastisk om man har lager i mindre genomtänkta byggnader. Jag har planbottentork i två plan och jag både lägger in och tar ut på båda våningarna utan att flytta fläkten. Ska man suga nedåt så behöver man vara uppmärksam på att man inte kväver fläkten för det är betydligt lättare att göra när det går nedför.
ok, har två plan med säd att tömma, ska man ha fläkten inne där lagret är eller hålla den på utsidan väggen för att minska dammet?
