Suga spannmål?
17 inlägg • Sida 2 av 2
ante.b (trådstartaren)
#16 » 21:00:06, 05-04-2019
busholle skrev:
ante.b skrev:
busholle skrev:Sug och tryckfläkten är fantastisk om man har lager i mindre genomtänkta byggnader. Jag har planbottentork i två plan och jag både lägger in och tar ut på båda våningarna utan att flytta fläkten. Ska man suga nedåt så behöver man vara uppmärksam på att man inte kväver fläkten för det är betydligt lättare att göra när det går nedför.
ok, har två plan med säd att tömma, ska man ha fläkten inne där lagret är eller hålla den på utsidan väggen för att minska dammet?
Fläkten dammar vid utblåset, annars ska den vara dammfri. Ställ den så nära det du ska suga som möjligt så du inte tappar kraften.
i vilken ordning ska man starta motorerna?
Går att mata stopp i maskinen?
klarar den bara korn eller kan den suga grövre föremål?
ante.b
Alrik
#17 » 21:07:02, 05-04-2019
Finns ett spjäll på insugssidan på fläkten som man stänger så att man tomstartar fläkten. När fläkten kommit upp i fart så öppna spjället och slå på cellmataren.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Återgå till Jordbruk
