Om du ämnar att bruka allvar med din odling, och hålla på så är mitt absoluta råd att 1. Börja förstå året med att köpa kontrollerat, stadsplomberat utsäde. Då vet du att du har ett rent, färskt fint utsäde, detta kan du utan problem använda dig av i 3-4 år, förutsatt att du flyttar runt odlingen lite. Alltså inte odlar på samma plats 2 år i
rad. ( här har du 50% av alla problem, samt 20-30% sämre skörd år 2)
Oftast vill man kanske ha några olika sorter, då kan du med fördel köpa in lite färskt utsäde varje år.
Odla aldrig potatis efter, vall(gräs) min 2 år med någon annan gröda, eller
svart träda. Vall o gräs ger knäpparlarver som klassar på knölarna under
jord.
Grönfärgning av knölarna undviker man med rejäl kupning, i dag odlas nästan all potatis på min 80 cm radavstånd, mycket jord att kupa upp runt plantan ger knölarna
skydd emot grönfärgning, och är dessutom effektivt som mekanisk ogräsbekämpnig. Dessutom skadas finrötterna och stolonerna mindre vid större radavstånd. Se även till att knölarna sätts i RIKTIGT LUCKER JORD! Bearbeta min till 30 cm, så att du har en rejäl och porös jordvolym runt plantan o knölarna.
Jag sätter ca 1650-1700 kg utsäde per hektar(10 000 m3) alltså ca 0,17 kg utsäde per m2.
Nu grejar jag ju ganska mycket med min odling, vattnar, följer kontirnueligt upp växtnäring o.sv men skördar normalt runt 50 ton per ha.
Men lycka till. Potatis är bland det roligaste som man kan odla.
