Problem I Sukup torksilo köpt via JLAgriparts
157 inlägg • Sida 7 av 11
Göran Ekman (trådstartaren)
#91 » 19:51:42, 16-09-2019
Någon skrev i ett tidigare inlägg att man skulle ha koll på att silon inte tar in vatten. Fick en liten regnskur så att det kom vatten mot tätnings gläggan som silon står på . Det kommer luft bubblor vid tätnings massan mellan massan och betong plattan ,när fläkten sätter tryck under golvet. Innebär att det inte är tätt. Plattans yttre del är avfasad ,lutning från silon. Försökte ta en bild men bubblorna syns inte .
Tänker att kan luften komma ut kan vattnet komma in . Känns lite obra.
Nu har silon fungerat i flera dagar. Men i morse märkte jag att omrörningskruvarna stod stilla, ett motorskydd tyckte att det skulle stänga av. Får se om det funkar i morgon. Finns ingen indikation på att motorskydd löser ut på elskåpet till silon , som tur var valde jag en lokal leverantör av automatik skåpet till övrig utrustning . Med det jag vet nu skulle nog den lokala förmågan fått leverera all el utrustning.
Jag har elritningar till Sukup silon i fall någon behöver.
Spridaren har inte tappat remmen ännu . Hoppas att vi kan komma upp till spannmålsspridaren . Tror att vi kommer att fylla silon har 100m3 i grannens kallluftstork samt drygt 40 ha kvar att tröska. I den bästa av världar kommer silon att bli full, sedan är det relativt enkelt att komma åt spridare från en lämplig stege.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
e_pettersson
#92 » 20:20:18, 16-09-2019
Pröva ta en rörtång och gå upp och snurra den berörda skruven manuellt 25-30 varv sedan snurra den baklänges runt 3-5 varv sen startar någon nere vid skåpet samtidigt som man hjälper skruven genom att snurra på spridarplattjärnet om den fortfarande har svårt att starta, brukar räcka med enstaka varv innan den får upp farten.
Kan hända om den varit avstängd och säden packats runt någon skruv eller om man tömt ur en skvätt och inte parkerat skruvarna i sitt yttre läge enligt instruktionen på dörren.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
e_pettersson
#93 » 20:39:47, 16-09-2019
Läste igen, det tidigare jag skrev gäller om en skruv inte startar men fick nu för mig att din stannar när den tycker och sedan går igång när du återställer motorskyddet och startar.
e_pettersson
PeterR
#94 » 21:54:42, 16-09-2019
Borde vara en enkel sak för Din lokala elektriker att komplettera anläggningen med en lampa som visar om allt går, eller om något stannat. Bör vara väl synlig någonstans på ”lagårdsbacken”. Steg 2 är att koppla till ett GSM-larm eller något i lokala nätverket. IOT i sin enklaste och mest värdefulla form!
PeterR
#95 » 08:46:23, 17-09-2019
Den spontan stannade ,har snurrat sedan vi fick igång den för några veckor sedan. Har väl ingefär halva silon kanske 4m högt med väldigt torr spannmål, borde inte inte gå tungt. Händer det igen blir det felsökning.
Vår elektriker är tillräckligt klurig för att lösa det om felet återkommer .
Om elskåpen båda skåpen köptes och instalerades 2015 , det lokal byggda är mera genom tänkt ( kan vara så att det beror på att ansvarig elektriker är bonde på deltid)
Indikationer på motor skydd som har löst ut är något som definitivt måste dit tele larm känns inte lika viktigt just nu under säsong är vi i elrummet ofta ( det är samma rum som vårt "spannmåls lab").
Men jag har fortfarande känslan av att skåpet som köptes av JLAgriparts lite grand var att "kasta pengarna i sjön". Skulle varit bättre att köpt alla elfunktionerna av min lokala förmåga .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
daddy cool
#96 » 16:14:18, 17-05-2020
daddy cool
Maskin: 430
gaffa
#97 » 16:37:04, 17-05-2020
Tråden handlar om silotorkar...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Alrik
#98 » 19:41:01, 17-05-2020
gaffa skrev:Tråden handlar om silotorkar...
Ser ut att sitta en fläkt i botten där så lite rätt har han ju.
Jag undrar framförallt hur första hålet kom till innan man böjde ner plåtbiten med traktorn.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
gaffa
#99 » 20:06:47, 17-05-2020
Kanske luftad silo typ ventikon
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#100 » 20:32:27, 17-05-2020
Det där skulle jag vilja ha reda på helheten, hur kunde det bli så?
Den verkar vara rätt låg, taket kom ju ganska snart efter väggen. Ser ut som det sitter någon form av skorstenar på taket.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#101 » 20:44:46, 17-05-2020
Det där är inte helt ovanligt finns många bilder på det från usa i samband med översvämningar och här är det dessutom tyskar inblandade. Brukar bero på sättningar i silons underlag.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#102 » 21:58:34, 17-05-2020
Då känner jag mig trygg, har låtit bygga silon på gårdens högsta punkt. På ett underlag av pinnmo som har legat till sig sedan förra istiden.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
gaffa
#103 » 22:15:23, 17-05-2020
En bild speciellt för alla Sukupägare
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
daddy cool
#104 » 22:39:56, 17-05-2020
Jag hittade filmen på engelska farming forum, tyckte den var intressant men ville inte lägga den på Roliga filmsnuttar endast i denna tråd! (ej andra filmklipp här tack!)
daddy cool
Maskin: 430
gaffa
#105 » 22:44:29, 17-05-2020
Lite vatten kom rinnande några timmar vilket var tillräckligt för att få dessa 4 silor av nyare årgång på fall, visst ska man tänka på var man bygger så det känns tryggt att Göran inte valde någon av sina berömda moss-åkrar till silon.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Återgå till Jordbruk
