Stängsel stolpar
62 inlägg • Sida 5 av 5
PeterR
#61 » 11:37:33, 31-07-2021
ollenorell skrev:Jag var lite dräng och satte upp stängsel till ett hjorthägn.
Bonden hade lånat en hemmabyggd nätspännare, missade att fota den tyvärr.
Nätet var runt 2,10m högt, glömde vad det hette, men det hade tätare rutor nere, och glesare högst upp.
Viltstängsel kanske det var...
Nätspännaren höll fast i nätets horisontella trådar, och i dess öglor fäste vi rundsling/spännband mellan nätspännare och grävmaskin (8-9 ton) och spände nätet. Och bara med "svängen" i sidled, inte genom att ställa sig och dra med grävarens bom mot sig (där maskinen är starkast), det behövdes inte.
Det fina med den här typen av nätspännare är att den inte gjorde någon skada på nätet, så man kunde spänna mitt på en 100m-rulle om man ville.
Funderar på att bygga en om jag får tag i en lagom stålprofil och något plattjärn att göra kilarna av.
Hittar ingen annan som byggt liknande? Någon på maskinisten måste ju byggt detta, det har ju producerats lite kvalitet på forumet under åren :grin:
När vi hade får tillverkade far en spännare med samma princip: ett 2”-rör med ett 50mm vinkeljärn som klämma. Klämde fast vinkeljärnet med några M10 skruvar. En ögla i var ända på röret som dragpunkter. Spände med traktor eller grävmaskin.
Fick en gång lära mig att får- och viltstaket skall spännas så att ”kurvorna” på de horisontella trådarna raknar. Din spännare är ju riktigt smart med kilarna!
PeterR
bonde456
#62 » 08:54:29, 01-08-2021
Jag köpte en jordborr från jula och gjorde en adapter till skruvdragaren, funkar klockrent.
Hålet ska ju vara mycket mindre än stolpen för annars blir dom bara vickiga direkt.
Stolpar beställer vi från granngården.
En av hästarna har kommit på att man kan ju hoppa ut ur hagen så sista hagen vi gjorde blev med 3 meters stolpar, ser ut som att vi gjort ett hägn för giraffer. :)
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Alrik, Trigon och 7 gäster
