Stängsel stolpar
62 inlägg • Sida 3 av 5
dc_lindberg
#31 » 11:59:41, 22-02-2020
Bra! Det låter som om du är halvägs hemma nu :-)
Min inlaga var riktigt mot andra så att de uppmärksammar kärnan i din fråga ;-)
Maskinister har en viss... förmåga... att "tappa tråden"... :vissla:
Skall tråden/trådarna var elektiska?
- 220 eller sol, eller kombination?
(finns flera riktigt bra tråda om "el-stängsel" på maskinisten)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Claes Folkesson
#32 » 12:13:21, 22-02-2020
Jag skulle inte rekomendera plaststolpar, svårt att veta om dom tål solen, dom går lätt av när man kör med trimmertråd.
Titta hur man bygger rovdjursavvisande stängsel (RAS) så får du bra tips att göra hörn att spänna mot.
Sen Impregnerade 80 mm stolpar till hörn och brytpunkter och 60 mm stolpar till mellanstolpar.
Ca 5-6 m mellan stolparna, det är eltråden som ska hålla djuren inne inte tätt med stolpar.
Järntråd vanlig ej försträckt (ej HT tråd)möjligen som lägsta tråd så den håller når man kör trimmer.Dom övre trådarna är bättre att dom går av om djuren springer på.
Brottstyrka vanlig 180-200 kg och ht tråd ca 800-1000kg.
Men ordentligt spända trådar gå det av om dom springer på i panik.
samt så raka linjer som möjligt så går det bättre att spänna.
Blir ganska underhållsfritt och ser bra ut.
Obehandlade granstolp max 5-6 år livslängd.
Köp nya impade för beg går av mycket lättare om man ska trycka ner dom igen.Inte värt jobbet.
Så tycker jag:-)
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
lellemars
#33 » 13:06:35, 22-02-2020
Mitt tips för shettisar är en bräda på utsidan (en tum tjock och 3-5 tum bred) ca 50cm över marken och sen el innanför på stolpen någon cm över brädan så dom inte äter på den å sen nåt elrep eller liknande överst, egen erfarenhet! Dom har tjock päls och är dom hungriga går dom rätt fram under nedre elen! Alltså blir avståndet mellan stolpen något kortare än billiga brädor ca 3m. Vi köper vanliga tryckta stolp 60mm och tjockare i hörn och grindar och trycker ner dom med lastarn på traktorn, det funkar fint på våren när det är blött i backen, vill man få ner dom när det är torrt så spettar man ett hål utan att förta sig och sen häller man i vatten så hålet är fullt och väntar en halvtimme sen går det fint med lastarn!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
SvampenT15 (trådstartaren)
#34 » 14:27:22, 22-02-2020
Mycket bra tips man bugar och tackar. En sån där bräda på utsidan har jag funderat på. Som sagt hästarna är envisa och äter på allt.
SvampenT15
Iznogoud
#35 » 19:31:27, 22-02-2020
De här dök upp i mitt slösurfande, ingen aning om de passar ditt syfte men slänger in länken ändå.
https://www.blinto.se/auction/Ca-1000-s ... ar-oanvnda
Ca 1000 st stängselpinnar (oanvända)
Längd: 148 cm
Dimension: 15 x 15 vinkeljärn
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#36 » 20:59:04, 22-02-2020
1000 stängsel pinnar kan ju duga till mycket men kanske inte till min häst hage. Men järn kan man inte få för mycket av.
SvampenT15
PeterR
#37 » 21:20:18, 22-02-2020
Bra råd!
Jag är dock frågande till Claes F’s råd att inte använda försträckt tråd?
Enligt min erfarenhet är försträckt tråd det allra bästa: ingen tråd som hänger ned efter en tid. Metall är plastiskt, vissa kvaliteter mer än andra. Försträckt, galvaniserad tråd har de egenskaper man vill ha i ett stängsel. Band, rep och liknande syns bra, men är ganska odugligt som stängsel efter alltför kort tid. Man kan lägga ett band/rep tillsammans med den riktiga tråden för att göra stängslet väl synligt för hästarna. En regel är snyggt, men gör egentligen ingen nytta, mer än som ett möjligt objekt att tugga på...
Angående stolpar: det är egentligen inte stolparna som utgör ett hinder, det gör tråden (eller reglarna om man valt den vägen). Bra hörnstolpar är viktigt för att kunna sträcka tråden, men däremellan är valen många. Plaststolpar är billiga av en anledning, men knappast bra för ett permanent staket. Glasfiberförstärkta stolpar är bättre.
PeterR
Claes Folkesson
#38 » 22:23:16, 22-02-2020
Jag har får och mest femtrådiga stängsel, tre trådarna längst ner HT tråd och två översta vanliga för att tråden ska gå av för älg och hästar.(skrämda)
Håller med om att HT tråd är bäst och snyggast man får ju efterspänna mer på den vanliga.
Har inget emot HT tråd men vill att staketat ska ge sig om djuren har panik för att undvika skador.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#39 » 11:45:23, 23-02-2020
Många fina åsikter om stängsel fick vi. Våra små hästar är väl inte så mycket större än får. Kanske lite tyngre och starkare. Så med alla goda råd skall vi nog få ihop ett stängsel
På maskinisten kan man få reda på vad som helst. Vilket bra forum
SvampenT15
QV_
#40 » 12:03:40, 23-02-2020
Det första och hittills enda staket jag har monterat upp är det runt ägorna för att hålla vildsvinen borta.
60mm stolpar 180cm långa nedslagna 60 cm.
Hörnstolparna är 100mm dryga 2 meter nedslagna 80 cm.
Trodde att detta skulle generera ett "rakt" staket men nu några år senare så står hörnstolpen snett :-(
Hörn stolpar måste stagas! Så jag behöver göra om och göra rätt.
Enligt uppgift så skall tydligen en rak bräda högst upp vara bättre än en diagonal. Med en diagonal så kommer tjälen jobba upp hörnstolpen men om denna info är korrekt vet jag inte. Dok så skall jag montera 2 60mm stolpar någon meter från hörnstolparna för att räta upp mitt staket (närsomhelst)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
PeterR
#41 » 12:42:06, 23-02-2020
Rak bräda högst upp, kanske även nedtill, och en dragsträva diagonalt är bäst. Även den lägsta sträckkraft lyfter annars hörnstolparna över tid.
Bilden är härifrån: http://www3.delaval.com/ImageVaultFiles ... t_ko_l.PDF
PeterR
dc_lindberg
#42 » 14:33:54, 23-02-2020
...nätet...intighetens arkiv... lägg upp på nätet...för evigt borta...
Dvs - ta för vana att alltid bilägga dokument som hänvisas till + länken till dem ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Mahok
#43 » 21:06:27, 26-10-2020
En fundering... Om man undantar hörnstolpar och pratar impregnerade stolpar, finns ju olika diametrar att köpa, 60 mm och uppåt.
Är det värt pengarna att köpa lite grövre stolpar 70-80 mm?
Priset per pall verkar ju vara ungefär detsamma, men mindre antal ju tjockare stolpar
/ Martin
Mahok
PeterR
#44 » 21:32:52, 26-10-2020
Tror ärligt att 60 mm räcker gott om inte staketet har alltför många kurvor. Styckpriset skiljer nog en del.
Det var ”högre tryck” på de gamla taggtrådsstängslen som nog kunde kräva grövre än 60 mm.
Är bara hörnen rätt utförda med dragsträvor så är det liten belastning på raksträckorna.
PeterR
busholle
#45 » 08:16:38, 27-10-2020
tycker 70mm är en bra kompromiss. De är hyggligt lätta att slå i ett vanligt spettat hål. 80mm funkar om man sätter under den blöta delen av året. 60mm stolpar har jag haft för mycket otur med, minsta kvist så är de för klena.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Jordbruk
