Sida 4 av 4
Re: Renovera slåttervall
InläggPostat: 21:28:21, 07-08-2020
av LM621
Tack för tipset, har en enskärig plog i ett uthus, ska pröva det, rotokultivatorn blev ok men tar tid :huh:
InläggPostat: 20:33:46, 10-08-2020
av LM621
Enskärig plog var toppen. Kommer ta ett tag :grin:
Tack för diverse förslag. Blir till att plöja, harva, gödsla och harva ner skit för att slutligen så och ringvälta lägdorna. Blir nog några timmar i traktorn i höst. :vissla:
InläggPostat: 20:40:20, 10-08-2020
av PeterR
Nu är Du på G!
Det ser ut som Du plockat bort första skäret? Det är det sista man normalt tar bort...
InläggPostat: 22:43:41, 10-08-2020
av bonnen513
Det är nog spåren från dubbelmontaget
InläggPostat: 09:04:36, 11-08-2020
av Burträskarn
...och de vanligaste nyodlingsplogarna var på 18-20 tum, dels för att kunna plöja djupare, men också för att få lite kapacitet.
Dubbelmontaget blir en sorts tiltpackare, kanske inte helt nödvändigt, och definitivt ovanligt inom nyodlandet. Jag skulle tro att det blir bäst om du nöter på med tallriksharven så att du får en ganska djup lucker yta (eller en omgång med jordfräsen nedställd minst fem, helst tio centimeter), för att sen gå på med fjäderharven. Får du hålla på ett tag kommer du att ha mer jord än rötter och ogräs under traktorn.
Trodde du att du skulle slippa undan att ta en bild på enskäringen?? Optimist... :mrgreen:
InläggPostat: 10:45:51, 11-08-2020
av Mats i Myrhult
Har berättat om detta i annan tråd.
Jag var bonde i Nybyn norr om Älvsbyn på 80-talet. Alltså nästan hemma hos dig.
Fick också äran att återställa gamla vallar.
En bra metod var att plöja och harva så det blev något så när slätt. Vräk på så mycket stallgödsel du har. Sedan så foderraps rent. Den ska sås i varm jord på våren.
Då täcker den alla andra växter och är en bra ogräsbekämpning. Dessutom tycks den äta upp gammal grässvål.
Ytterligare ett plus är att den står länge på hösten och kan skördas när man fått tjäle i backen, med slaghack och tippkärra. De enslierar sig själv bara man föser ihop den med lastmaskin, inte köra i grönmassan. Naturligtivs täcka med plast och så.
Året efter har du en lättbrukad jord där du kan så vad som helst!
InläggPostat: 20:21:30, 14-08-2020
av LM621
Låter mycket lovande era förslag. Nöter på med plogen när jag stigit ur ekorrhjulet och statens krav...
InläggPostat: 20:24:41, 14-08-2020
av LM621
Och utan dubbelmontage hade jag nog haft bukhäng efter denna gretasommar. Blött och fint
InläggPostat: 20:43:47, 14-08-2020
av bert
Plöjer du inte lite väl brett?
InläggPostat: 21:43:54, 14-08-2020
av LM621
Lite kanske, mycket rötter och annat bös. Vill inte vrida sig annars...
InläggPostat: 20:35:19, 01-10-2020
av PeterR
