Bygga om Kverneland tegplog
32 inlägg • Sida 1 av 3
Micke_fixar (trådstartaren)
#1 » 17:46:01, 17-08-2020
Har en igenvuxen läggda där stubbarna är 15-20cm i diameter och någon enstaka på 25cm. Tänkte bygga om en gammal plog och ta bort plogvingenarna och ersätta den med ett plattjärn som går ner i backen. Tanken är att slita av rötter och dra upp stubbar. Vad tror ni? värt att bygga om och testa?
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
mimeck
#2 » 18:22:37, 17-08-2020
Kanske funkar men stubbarna kommer inte att flyga upp av sej själva. Jag brukar använda en tjälkrok på Åkerman H3:an. Till senaste projektet svetsade jag på en "kniv" på tanden så att rötterna slits av lättare.
Funkar ganska bra fast grävaren bara väger 8 ton.
Rötterna kan vara flera dm grova och ligga långt ner så det krävs nog lite kraft och gärna en fyrhjulsdriven traktor med lite vikt. Jag bara tror men jag vet ju inte!
Vilken typ av träd är det förresten? Vilket år blev träden nersågade? Tror det kan göra skillnad om dom legat till sej en vinter eller nått fast jag rev upp relativt färska och kraftiga stubbar nu i somras. 50 st kanske.
Såg att du har en traktorgrävare! Går det att använda den?
mimeck
#3 » 19:21:31, 17-08-2020
Det är mest lövsly. Högg ner förra vintern. Tänkte om man vinklar plattjärnen så plogen gräver ner sig själv.
Hade det inte varit för brant och surt där så hade jag tage traktorgrävaren :grin:
Micke_fixar
atlashjul
#4 » 22:34:31, 17-08-2020
Plocka bort skivristar/ev för-plogar och ta bort/fäll upp så att du brukar en "plogkropp",sen gärna en hydraulisk tryckstång, så du kan fälla upp plogen i "tömmningsläge" och backa för att få ur skiten för nästa drag..Bättre att ta många omtag än att köra totalstopp..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#5 » 22:44:13, 17-08-2020
Bra tips, är en tvåskärig plog och man kan låsa plogarmana i öppet läge med en sprint. Är nog som du säger bättre köra '' enskärigt'' flera gånger, sen med lite tur är det stubbfritt :smile:
Micke_fixar
#6 » 23:02:37, 17-08-2020
Min far byggde en stendragare av två lika långa plogkroppar. Drogs oftast av en BM36:a. Fick man väl grepp om stenen så följde den med upp, men problemet var att få ner krokarna i marken. Oftast fick man handgräva runt stenen för plogkopparna grävde inte ner sig själva.
Burträskarn
#7 » 01:21:43, 18-08-2020
Det här har jag provat, och det gick sådär... Jag satte en gammal spets på den främre åsen, låste den, och fällde upp den bakre. Problemet var att den bakre spetsen inte kommer tillräckligt högt upp. Mitt råd är att använda den bakre åsen som stubbkrok, dels för bättre överblick, dels för att få mer utrymme. Den främre åsen måste demonteras (eller vändas upp och ner...). Annars kommer inte det här att fungera. Är det en Hydrein eller en rörplog tror jag du bör ha ett mellanlägg mellan ramdelarna.
En tråd på Maskinisten är inte fullvärdig utan en bild...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#8 » 12:04:35, 18-08-2020
Bra idé använder man den bakre får man ju bra lyfthöjd. Lägger in lite bilder på plogen.
Är väldigt lätt att låsa i öppet läge, men är säkert som du säger att den behöver skruvas bort.
Micke_fixar
Burträskarn
#9 » 12:58:38, 18-08-2020
Du har ju så attans moderna grejer.. men jag tror det är enklast att fila till en järnbit istället för den främre åsen (eftersom ingen (?) lyckats köra sönder en kvernelandås så finns det väl inga på skroten...).
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#10 » 13:47:43, 18-08-2020
Tanken var att bulta fast ett 20mm plattjärn och slipa till det och ta bort fästet för vingen och ersätta det med plattjärnet.
Micke_fixar
bert
#11 » 14:28:09, 18-08-2020
Tror inte det håller utan du böjer det
bert
#12 » 14:38:31, 18-08-2020
Tänkte du på plåtbiten eller armen som den bultas i?
Micke_fixar
bert
#13 » 16:36:03, 18-08-2020
Plattjärnet du pratar om
bert
#14 » 16:39:02, 18-08-2020
Det kan nog stämma får öka tjockleken lite kanske de fungerar :grin:
Micke_fixar
dea
#15 » 17:21:58, 18-08-2020
Plogen ser ju riktigt fin ut. Är tanken att bygga om så det går att återställa? Om du bor nära Skåne så har jag en 3skärig som kan vara en bra kandidat för ombyggnad annars.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Återgå till Jordbruk
