bert skrev:Du kan ju vänta tills det är tjänligt då iom andra har varit först
Börja tidigt brukar ju bli satans kukigt, Köra en åker sen vänta någon dag sen en åker till osv. Har man lite slitna grejer vill man inte stänga av dom för ofta när dom väll är igång.
Centerpartister är som hundar Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
Fanns en maskinstation i trakten, ägaren ständiga motto: Startar något på morgonen så låt för fan gå! Traktorerna stod på tomgång både frukost o middag.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Inga agronomstövlar behövs i rapsen längre, nu duger det med typ seglarskor. Andra bilden tagen på samma plats efter en tuff vinter helt utan snö. Jag tror inte jag behöver använda pås/vågmetoden för att avgöra kvävegivan.
"Det gör inget om lantbruket går med förlust för banken säger att det är okej"
Rapsen överlever men om den ger full skörd beror på vädret närmaste tiden, slipper gärna sommarvärme närmaste månaden. Utvintrade fläckar finns i höstveten men bara småplättar och det ser ut som uppfrysningsskador/manganbrist.
Har problem med genomgående bultar i infästningen av stödhjulet på min överumsplog. Orginal sitter 14mm 12.9 bult ryker av årligen. Om man istället lät svarva bultar av kolvämne eller liknande Axel, håller det längre? Har någon sett en packomat monterad på en överumsplog?
Jag har noterat att det finns flera bakåtsträvare, inte bara jag som envisas med att så med kombijet ( 5406) . Jag har provat hårdmetallstrekant till såbillarna med gott resultat, när jag gick över och justerade dom inför vårbruket så behövde jag inte justera dom med hårdmetall alls. Är det fler som provat andra varianter av trekantsstål till såbillarna.
Bakre skruven som går? De gör de på min med, fick med en extra av föregående ägare och har fortsatt att ha ett par på hyllan hemma.
Blev bättre när man tog snäppet längre skruv och dubbla tjockisbrickor. Tips från reservarn på LM. Blir väl mer spel så de kan flexa lite till gissar jag?
Nickebonne skrev:Har problem med genomgående bultar i infästningen av stödhjulet på min överumsplog. Orginal sitter 14mm 12.9 bult ryker av årligen. Om man istället lät svarva bultar av kolvämne eller liknande Axel, håller det längre? Har någon sett en packomat monterad på en överumsplog?
Provat med 8.8 10.9 istället? Nu är jag inte riktigt med på var du menar vid infästning men det är inte så det är lite för dålig dämpning av hjulet när det vänder så av knycken som blir är det som gör det?
Jo, bakre skruven som går av, kanske prova längre. Och ja, ingen dämpare på hjulet, köpt beg o satt ingen på... Kan vara att mjukare stål håller väl så bra, sitter en gängstång nu som märkligt länge.
