Odla höstraps
73 inlägg • Sida 1 av 5
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 10:31:35, 24-05-2021
Då jag kommit över ett nytt arrende där det odlats kravvall så tänkte jag plöja det i sommar å så höstraps. Tänkte bara vilja få lite erfarenheter. Vilken sort ska man välja. När ska man plöja? Och när ska jag så. Bör jag spruta vallen innan jag bryter den?
Mvh calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bert
#2 » 12:19:53, 24-05-2021
Sprutningen brukar ha bra effekt på en vall som legat några år
Jag hade plöjt så sent som möjligt sett till sådatum.
Sort och tidpunkt har jag ingen koll på iom det skiljer så mycket mellan oss geografiskt
bert
Trigon
#3 » 12:43:37, 24-05-2021
Har det odlats kravvall, fram till nu kanske det är värt att överväga ett år med kravraps innan du lägger tillbaka det till konventionell produktion? Konventionellt rapspris är visserligen riktigt bra nu, men kravraps verkar ligga stadigt kring 8-9 kr/kg de senaste åren. Är det en vall som slagits åtminstone två gånger per år och det eventuellt är hyfsad lerhalt? borde ogräsen vara under skaplig kontroll och du kanske rent av kan klara dig utan radhackning.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Trigon
#4 » 12:48:41, 24-05-2021
Men ni kanske är beroende av att kunna spruta mot rapsbaggar så pass långt norrut? Här på Schlätta är det lite som i Skåne att det är ytterst sällan baggarna behöver bekämpas.
Trigon
Trigon
#5 » 13:03:47, 24-05-2021
Är det bara en mindre areal , typ mindre än 10 ha är det heller ingen större mening med allt extra krångel och diverse avgifter det innebär att ha lite kravraps vid sidan av resterande konventionell spannmål.
När du ska jordbearbeta har väl lite att göra med hur lerigt det är. Om det är tillräckligt besvärlig lera och du gärna vill plöja tror jag det är en fördel att kultivera några gånger nu snarast, och sen plöja rätt så tidigt och se till att få bra bruk av det och återpacka, så kan såbädden samla fukt och du kan harva några gånger tills du sår nån gång i början på augusti.
Är det lättare jord är det antagligen mindre riskabelt att plöja strax innan sådd. Fortsätter det å andra sidan att regna i den här takten kan det nog vara en fördel att plöja även lera strax innan sådden. :svettas:
Annars kanske avdödning av vallen med roundup och inlejd temposådd, seedhawk eller Heva alvluckrare direkt i svålen kan funka?
Trigon
Blockstens trollet
#6 » 13:34:02, 24-05-2021
Jag vet att man odlar ryps i Luleå trakten.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
88ecr
#7 » 15:30:14, 24-05-2021
Dom som odlar giftfrit höstoljeväxter här på finska sidan så vad jag föjlt med, vallskörd, vallbrott carrier eller grunt med kultivator, sedan behovsanpassat mera körning med mera djup. Eko brukar hålla sig till rybs, lär vara i all enkelhet senare sådd och odlings säkrare, samt avkastar säkrare trots att den ej får gödsel från påse.
Rågrutan, där utanför fönstret, tröskades råg ifjol höstas, nu grönt av klöver och höväxter. Har en liten tanke jag skall ha slåtter, typ varannan vk, tills enligt eu datum i kalendern är godkänt att bruka för höstväxter tar kutivator/spadrullharv/fräs? tills de blir så dags. Liksom öppen träda, och med slåtter säkersälla tex timotej slipper och fröa, även kontinuerlig slåtter tar bra på vitrot även. Men ändå tilföra NPK enligt behov
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#8 » 22:47:13, 24-05-2021
Nä å kladda med kravraps vet jag inte. Blir kanske 10ha precis. Har ju lerjordar som knappt går att få bruk på vissa år när man plöjt höstskörden för att så höstvete. Så kanske borde stubba nu för å plöja sen. Tänkte ta en tidig vallskörd men kanske bara är dumt. Har ju ingen nytta av det själv då jag inte har några kor. Å nu är det ju rätt blött så kanske inte vore så dumt å stubba nu.
Vallen är det inte nån jätte fart på. Kravodlarna här i krokarna plockar inte ut några jätte skördar som man hör andra kravare göra
Jo baggar får man nog räkna med å spruta för antar jag.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Alrik
#9 » 19:50:24, 25-05-2021
Glyfosat, plöj och bruka upp de och hoppas på regn vid sådd?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
adahlm
#10 » 09:09:18, 09-07-2021
Helt nybörjare på det här med oljeväxter men tänkte ta och försöka på höstraps på 3ha,
Förfrukt: Hövall, Torrhöet bortplockat före midsommar.
Glyfosatsprutning: ca. 15.7
Plöjning ca. 25.7
Harvning + rapidsådd ca. vid månadsskiftet. 50st/m2
50kg N vid sådd.
SY Florian införskaffat
Tänkte så med 25cm radavstånd, Är det nåt annat att justera på Rapiden? tycker att matningen tidigare inte åtm. fungerat helt pålitligt då man haft knappt med utsäde kvar i behållaren. Nu är det ju under 5kg utsäde totalt för hela 3ha arealen
Är ganska torrt här för tillfället så plan B blir att ge f*n i Rapsen o satsa på höstvete istället.
adahlm
uppland2
#11 » 09:22:13, 09-07-2021
adahlm skrev:Helt nybörjare på det här med oljeväxter men tänkte ta och försöka på höstraps på 3ha
Var du befinner dig är nog relevant för någon som ska försöka hjälpa dig vidare i dina funderingar.
uppland2
adahlm
#12 » 09:36:54, 09-07-2021
Södra Finland, nära Helsingfors
adahlm
Alrik
#13 » 09:55:54, 09-07-2021
Långliggande vall?
Vete kan isf bli uppätet av knäpparlarver. Jag sådde dock vete på 35ha vall som legat i 12-13 år, har skador efter knäpparlarver på 3-4ha. Då är de enbart fläckig, syndes redan på hösten.
Här omkring såddes de raps 2020 i kruttorrt bruk i rätt tid men trodde inte förens månadsskiftet augusti/september och ser idag kanonfin ut.
Alrik
Volvo EC140
adahlm
#14 » 10:36:02, 09-07-2021
Jo, ganska gammal vall, den var sådd för 6år sedan. Tog hem en säck Ironmax Pro, som lär ska vara ca. lika eller bättre än Sluxx
adahlm
bert
#15 » 10:40:24, 09-07-2021
Är det inte sent och så i månadsskiftet så långt norr ut?
För det är ju sent här nere i Blekinge
bert
Återgå till Jordbruk
