Stenbrytning
10 inlägg • Sida 1 av 1
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 13:52:04, 05-10-2022
Fick lite tid över idag så tänkte ta upp lite stora stenar på en åker. De stack upp bara lite så trodde de skulle gå fort. Första stenen tog 1.5h ha ha
Men imponerad av hymasen den är bra stark i aggregatet. Fick dock rulla upp den med 6330n
Sen tog de stopp när dem skulle släpas iväg kedjan brast.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221005/53aa79cc75e180e89509fe39f62ff523.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221005/fdb0cdf87f60cdeb06db28c6a76980c3.jpg
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#2 » 15:24:56, 05-10-2022
Nu är stenen nästan framme iallafall. Lagade kedjan med å drog den med jdn men de va halvtungt. Den åt ju ner sig i leran.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
MekJan
#3 » 16:42:38, 05-10-2022
Hacka in lite krumelurer i stenen ,alltid sätter det myror i huvudet på någon " Expert " var ju för många år sedan som en bonngubbe gjort en egen runsten , blev riktigt hallå när sanningen kom fram ..... :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
D13A
#4 » 20:48:31, 05-10-2022
Det här med att hugga in egna grejor gav mig en ide här brukar vara en rätt fin dam som kollar på stenmurar fornlämningar och sånt fick precis iden att hugga in något riktigt stötande på en sten undrar om hon fattar piken :razz: :razz: :djaevul:
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
D13A
#5 » 20:51:52, 05-10-2022
Dock måste det sägas ingen dålig sten det där FÅRsCALLE
D13A
Göran Ekman
#6 » 09:42:02, 06-10-2022
Imponerande sten du tagit bort från åkern.
Mitt gillande.
Har aldrig försökt att släpa en sten . Har rullat dom framför teleskoplastaren .
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
wol
#7 » 12:57:47, 06-10-2022
Många gånger kan det vara enklare att gräva ner stenarna istället för att ta upp dom det räcker ju att dom kommer under plogdjupet.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Göran Ekman
#8 » 16:06:05, 06-10-2022
I mitt fall har har jag gjort så en gång. När jag inte lyckades få upp den. I mitt hörn av världen kan det vara bekymmer att komma nedåt. Kan vara mera sten där, kan också vara fina fyllnadsmassor under stenen.
Allt är tillåtet för att slippa stenar i dagen där man odlar.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Hansborg
#9 » 18:54:27, 06-10-2022
Jag brukar dra stenen med traktorgrävarns grävskopa.
En del vikt på grävaggregatet å andra delen släpandes på marken, då får man bra dragkraft i hjulen, å inte så mycket dragmotstånd av marken!
Testa nästa gång!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#10 » 17:01:41, 07-10-2022
Jo hade nog varit enklare å gräva ner den. Men de va rätt mkt sten precis under så tordes inte försöka.
Jo hade kanske varit lättare å dra den med grävarn men den är ju tyvärr bara 2wd då kardan till framaxeln är borttagen av nån tidigare ägare.
Och som vanligt började en slang att läcka. Skulle behöva plocka ner allt å byta ut alla känns de som.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Återgå till Jordbruk
