Vatten till en byggnad till med samma Pump.
10 inlägg • Sida 1 av 1
rocholas (trådstartaren)
#1 » 00:40:23, 30-12-2023
Hej.
Har en pump(dränkbar) nere i brunnen. Har en hydrofor med tryckströmbrytare etc i byggnad A.
Har anslutit byggnad b genom att koppla in mig på slangen efter pumpen i brunnen. Vill minnas att jag frågat detta tidigare här och att det ska vara ok men hittar inte tråden.
Detta är gjort. märkte att jag bara hade vatten när pumpen gick. Visar sig att det sitter en backventil där slangen kommer in till byggnad a.
Kan jag ta bort backventilen?
Behöver jag flytta backventilen?
Finns det backventil inbyggd i den dränkbara pumpen? (Grundfos gissar jag)
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#2 » 00:48:50, 30-12-2023
Du får flytta backventilen så att den är mellan pump och avgrening till byggnad B.
Hur det finns backventil i pumpen får du titta i instruktionen till pumpen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 10:09:01, 30-12-2023
Eller, om det är för besvärligt att flytta backventilen, sätt en backventil och en hydropress/hydrofor i byggnad B också. En nackdel med den lösningen är förstås att tryckströmbrytaren i byggnad A inte märker om det tar slut på vatten i hydroforen i byggnad B, du kanske måste ha en till tryckströmbrytare och lägga dem parallellt.
Dexxas
#4 » 15:00:22, 30-12-2023
Det enklaste du kan göra är att plocka ur ventilkäglan i backventilen i byggnad a och testa om backventilen i djupbrunnspumpen sitter kvar o fungerar.
Är det en Grundfoss brukar dom ha inbyggda backventiler.Har aldrig hittat nån som inte haft det,jobbat med brunnsborrning över tio år....
Är backventilen i pumpen kass sjunker trycket fort i hydroforen då pumpen stoppats av tryckvakten och pumpen startar igen osv.
Om du har en borrad brunn med synligt foderrör ovan mark går det oftast att lyfta pumpen en bit och montera en backventil i övre änden av slangen som går ner till pumpen.Då slipper du gräva fram slangar och t-rör som är nergrävt.....
Vanligtvis sitter det en koppling skruvad genom foderröret som är delbar för att underlätta pumpbyte....
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
busholle
#5 » 19:33:58, 31-12-2023
Hade backventilen i pumpen varit kass så hade det redan märkts med tanke på inkopplingen av byggnad B.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#6 » 17:28:14, 19-01-2024
Står följande på backventilen
Europa 1"
Itap
Pattented
Brevettato
Pn25 pil mot Dn25
I ett svagt ögonblick tänkte jag att det är enklare att demontera backventilen helt !?
Hur ser den annars ut inifrån vad behövs för att få bort backventilsfunktionen?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
busholle
#7 » 19:10:13, 19-01-2024
Ta bort den, lyckas du få ur innanmätet så tror jag inte att du får in det igen.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#8 » 22:00:20, 21-01-2024
Har tittar och tittat igen ich igen.
Jag tycker det ser ut som att bottenventilen har invändig gänga i båda ändarna.
Är det så behövs det rimligt en nippel!?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#9 » 22:25:01, 21-01-2024
Muff är ordet du söker efter.
Gänga loss den och ta ut innanmätet, så får du en muff med rätt längd, med lite knep &knåp kan du spärra käglan i öppet läge, om du väljer att spara backventilsfunktionen till senare.
Det räcker med att ta loss nippel/adaptern som sitter under klämman så kommer du åt innanmätet.
QV_
#10 » 23:14:42, 21-01-2024
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: 161A och 6 gäster
