GPS på traktor
121 inlägg • Sida 7 av 9
88ecr
#91 » 08:50:21, 22-04-2019
FÅRsCALLE skrev:Hej hej
Jag laddade ocks ner den appen bluetothgps och synkade ihop antennen och den appen.
Minns inte riktigt hur jag gjorde sen men i agribus appen så ansuter du gnss source där väljer du bluetooth. å då ar jag för mig att den hittade garmin glo. Den ligger där nu ialla fall när jag går in å kollar.
Jag har nu investerat i en annan antenn å hoppas den nogrannheten blir bättre,
Så nu har jag en garmin glo till övers
Hej, funderar också imårgån gå till butiken och köpa en garmin glo 2 tror jag den heter och pröva med agribus. Har förstås kört med agribus på när jag sopade gator, hadde på 8m håldes navin nog med när jag körde gatans andrasidas trotoar.
Var har du haft garminen, i hytten eller på? med tejp eller?
Ni skrev också nogranhetenvar på 3meter, går det att ställa på en glo? Eller var det agribus som inte kan närmare än 3m?
Alla borda ju veta här uppe är det svårare med sateliters nogranheter än närmare ekvatorn.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Alrik
#92 » 09:55:46, 22-04-2019
Nickebonne skrev:Dataväxt har priser på sin hemsida men nej jag har inte pratat med dem.
Har också hört att man kommer långt med gratissignal i spannmål, radodlingar kräver mer.
Det jag inte blir klok på är att dataväxt tar olika pris för samma låda beroende på noggrannhet.
Du bor iofs lite mer söderöver än mig och de kanske räcker?
En annan kompis säger att man kan tappa kontakt med några satelliter på skogsbitar/skuggsidor.
Jag får prova när jag hinner med att montera 750 i traktor när första året har passerat om gratissignalerna är tillräckligt bra. Ingick rtx15 vid köpet av skärmen.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
FÅRsCALLE
#93 » 09:14:16, 23-04-2019
'Jag hade min garmin glo inne i hytten om jag minns rätt i framrutan. Kan ju vara därför som precisionen inte va så bra.
På min Glo gick det inte att ställa nogrannheten men de kanske har blivit bättre med tiden
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
63an
#94 » 09:51:34, 23-04-2019
Ni behöver bättre kunskaper om upplösning på de mottagare ni tänker köpa för vitsen är ju att få så bra resultat som möjligt, med sista siffran ska man kunna mäta in på 2 cm! Finns den inte så är de inget bra när man ska köra mer eller mindre på måfå! :huh: Utvändig antenn är de som gäller! Alltså kasta inte pengarna i sjön bara för att de är modernt utan var noga till MAX :thumme:
63an
FÅRsCALLE
#95 » 10:05:39, 23-04-2019
jag har denna antennen nu Novatel AG-Star_10HZ-G. Och E-farmer. Dock så tror jag min platta blivit tokig för den hängde inte med alls i år låg en 30 sek efter. Så får nog uppdatera mig till en nyare platta. tills det är dags att köra gödsel. Har i dagsläget en lenovo tab7 som är 3-4 år
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
88ecr
#96 » 10:26:34, 23-04-2019
Kan bra vara glo inte hittar om hytten vänd så färdriktning blir norr. Jag skall pröva att sätta min på taket.
88ecr
88ecr
#97 » 14:18:39, 25-04-2019
Läste glo 2 instruktionsbok, glon updaterar sej 10Hz, men står klart att telefonen eller tabletten inte klarar av/tar nytta av den farten. Svårt at golgla denna sak, kommer att använda samsung j5, få se hur de går.
88ecr
88ecr
#98 » 07:57:31, 26-04-2019
Första byttan med n27 på rågen med glo2 och j5 med agribus navi är super, jmf med ingenting. Glo tejpad på taket och 10m pga sprutbommarna.
88ecr
Henrik1977
#99 » 19:13:32, 28-04-2019
Vad är den bästa noggrannheten någon här har fått med appen Agribus Navi och yttre antenn ansluten med GPS? Och vilken antenn använde ni då?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
Nickebonne
#100 » 22:05:00, 15-02-2020
Finns numer beg. trimble paket att köpa för 40”-50”. Är det något att ha? Ny trimble kostar 68” tror jag det var och ny JD 80”. Om man köper nytt är det nog jd som gäller.
Tänkte man kunde <olämpligt ordval> med telefonen när man kör.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Bengt Erik Eriksson
#101 » 07:48:07, 16-02-2020
JD må vara bra men vad hjälper det när den är borta om man vänder ryggen till ett ögoblick?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#102 » 08:51:01, 16-02-2020
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Trigon
#103 » 09:50:03, 16-02-2020
Ska man vända på det så är den stora fördelen med JDs variant i mitt tycke att man kan flytta runt den mellan maskinerna, i vårat fall mellan 2 traktorer och en tröska. Det kostar förstås lite att ha rattmotor och kablage sittande i alla tre maskinerna, men ändå inte så mycket jämfört med att ha tre kompletta utrustningar. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av andra GPSer än JD så tror jag också att den ger bättre noggrannhet med bara gratissignal än övriga. För våran del så sår vi med gratissignalen och jag tror rätt många häromkring gör det. Är man väldigt pedantiskt lagd så kanske man inte tycker det blir tillräckligt bra, men varken jag eller bonden (som kan många knep och började köra traktor för mer än 50 år sen) klarar av att så rakare och noggrannare på fri hand med bara markörer.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
e_pettersson
#104 » 19:24:56, 17-02-2020
Tydligen många gps stölder här i området nu. Pratade med en bonde idag som sa något tänkvärt. "Lägger man upp allt man köper, vart man är och kör, parkerar osv på Facebook får man skylla sig själv".
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Nickebonne
#105 » 20:45:37, 17-02-2020
e_pettersson skrev:Tydligen många gps stölder här i området nu. Pratade med en bonde idag som sa något tänkvärt. "Lägger man upp allt man köper, vart man är och kör, parkerar osv på Facebook får man skylla sig själv".
Men varför ska man köpa nya grejer om man inte kan visa dem på FB???
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: håkanj och 5 gäster
