GPS på traktor
121 inlägg • Sida 1 av 9
matte axelson (trådstartaren)
#1 » 19:11:46, 24-02-2008
hej e här någon som kör med gps? Vad tycker ni . E det värt ca 100 000kr? kan ju tänka att det e bra när man kör mycket gödsel och gödning. Vad tror ni andra? Sen finns det ju billigare varianter som inte styr åt en. Någon som provat en sån?
matte axelson
Maskin: L 90 h
ja-bond77
#2 » 20:43:02, 24-02-2008
Själv har jag bara ett mindre jordbruk som inte betalar en sådan investering men med en enkel handjagare klarar man det viktigaste som t ex punktbekämpning av flyghavrehärdar och annars hålla koll på besprutningshastigheten på en äldre radarlös traktor utan sprutdator. I tröskan brukar det även vara intressant att följa med hastigheten jämfört med hjulhastigheten, och därmed få en fattigmans slirkontroll. :mrgreen:
Sedan finns det ju fler roligheter man kan ha den till också men inte kanske nåt som betalar den lilla investeringen(vilket nog den preciserade flyghavrebekämpningen gör).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
dea
#3 » 21:26:15, 24-02-2008
Var i North Dakota för nåt år sedan och körde lite traktor där, först så körde jag utan gps-styrning med en harv, var ganska bred så det var svårt att köra med lagom överlapp, sedan så monterade vi in ventilpaket för styrningen, de hade gps grejorna i sprutan så det var bara att flytta över antenn och ellådorna. Kan säga att man blev mindre trött när man inte behövde koncentrera sig vid körningen, man kunde kolla lite kataloger och sånt, var ju långa drag när man väl hade vänt.
Men om det är värt 100k det beror ju på vad man kör samt hur många timma per år, men jag tyckte det var helt klart värt att montera det i traktorn då jag skulle köra, ventilen och alla traktorspecifika saker kostade typ 8000 när vi monterade det om jag minns rätt.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
johndeere
#4 » 18:06:34, 25-02-2008
Jag har då kört en del med dom billigare GPS runt 20 000 och tycker dom funkar rätt ok. Det ända var att komma in i tänket och styrandet för man fick inte göra för stora utslag med ratten för då blev det vingligt samt att när man vände runt så gäller det att vända i en lagom vid båge efter den bredd man kör med för annar så blir det vingligt i början med. Samt att det gäller att komma under fund med hur GPS visar när man är man inte följer den linje man kör på. Anars så tycker jag det har funkat bra. JB
johndeere
Holger
#5 » 20:40:25, 25-02-2008
dea skrev:Bild
Är det GPSens antenner man ser på bilden? :lmao:
Uuuups :back_to:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Nisse Husberg
#6 » 22:12:20, 25-02-2008
Det är definitivt inte värt 100000 kr för en GPS. Nu är exaktheten alltför dålig för att den skall vara till någon nytta utan korrigeringssignal - och korrigeringssignalen kostar en hel del.
Om man inte MÅSTE ha GPS så lönar det sej att vänta för det kommer billigare och bättre GPS hela tiden. Då det nya EU-systemet startar så börjar vi få noggrannhet som är användbar också utan korrigeringssignal.
Jag använder en vanlig GPS för att märka ut det ena och det andra på åkrarna och den kostade bara 3700 kronor (en av de bästa handburna). Men man skall inte tro den ger bättre noggrannhet än 3 meter - och då måste man ta tid på sej vid mätningen för den blir noggrannare om den hinner jämföra med fler satelliter.
Nisse Husberg
ja-bond77
#7 » 12:07:38, 26-02-2008
Jo, det där 100000SEK systemen ger väl bara 20-30cm nogrannhet i bästa fall... Krävs väl kanske lika mycket till för en radiosignalskorrigering så att man kommer ner till 2-3cm.
Vad är det för modell du har Nisse? Själv har jag en garmin 76 som jag kan koppla in yttre antenn på då jag har den i hytten. Den är tyvärr extremt känslig för "skugga" eller vad jag ska kalla det... därav den yttre antennen. Den går inte att bära med sig i fickan eftersom den då tappar postitionen. :x En bekant hade skaffat en modern variant som bra klarade att hålla kontakt också i fickan samt även i hög, tät skog. Tror de var en garmin GPSMAP 60Cx eller 60CSx... :Klia: Tror egentligen inte det är så stor skillnad på dom numera, de använder väl den där samma mottagarkretsen, sirfstar III.
Du tror på egnosprojektet? Tycker man tappar tron på allt det där... Ingen som vill hosta upp pengarna... :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dea
#8 » 13:42:08, 26-02-2008
Holger skrev:
Uuuups :back_to:
Hehe, nej det är det inte, hade nog inte monterat det ännu på denna bilden.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Nisse Husberg
#9 » 19:20:08, 26-02-2008
Jag har en GPSMAP 60CSx och den har inga som helst problem ens i tät skog. Just nu kartlägger jag skogsdiken med den och planerar vägar och broar. Dikena skall rensas i år så det gäller att planera vägar och broar ordentligt eftersom allting förnyas. Inte en enda gång har den tappat signalen. Min gamla GPS däremot (en Magellan Sport) är nästan oduglig.
60CSx anses av många vara den bästa handburna och jag är åtminstone väldigt nöjd liksom pojken som använder den för friluftsaktiviteter och bergsklättring (han är lärare i Kronoby).
EGNOS har nu fått finansieringen klar. Det var överskottet från jordbrukspengarna som de satte in på EGNOS. Snart kommer en andra satellit att skjutas upp och hoppeligen ett tjugotal till ganska snart.
Nisse Husberg
ja-bond77
#10 » 22:14:50, 26-02-2008
Där ser man, jag hörde om de där pengarna som man grälade om... Det var ju bra för oss gps-bönder att vi får nytta av pengarna i alla fall. :grin:
Ser nog ut som jag ska skaffa ny hand-gps nu hör jag. :smile: Börjar nog bli allvarligt irriterad på den här min... :x
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Nisse Husberg
#11 » 08:48:51, 27-02-2008
Kolla gärna priserna på prisjakt.nu eller pricerunner.se - det kan skilja upp till dubbla priset !
Jag köpte våra från Tec*** i Stockholm. De verkade helt OK. Det går bra att köpa utan moms om man meddelar momsnumret som ju (nästan) alla bönder har. Sätt bara FI före.
Men de billiga har oftast enbart handbok på engelska. Och om man vill ha bättre kartor så kan det löna sej att kolla paketpriser i stället för enbart apparatens pris. Men jag tycker inte kartor behövs för lokal användning. Man måste nog bygga upp sina egna kartor för det. God hjälp har man av en massa (gratis) kartritningsprogram på nätet och Google Maps. Våra åkrar var ganska väl flygfotograferade på Google (litet gammal bild bara).
Nisse Husberg
ja-bond77
#12 » 13:46:36, 27-02-2008
Ok, tack för tipset!
Jo, det där med egna kartor är intressant. Själv använder jag dessa båda företagens gratisversioner. Det var nån funktion som jag saknade i det första programmet, så därför har jag också det andra. :roll:
http://www.gpstm.com/ Programmet Trackmaker.
http://www.topografix.com/ Programmet Easy GPS
Finns nog även andra gratisprogram också, kanske t o m ännu bättre? :klia:
Det var ju trevligt med fina google kartor. Här är nog de kartorna helt urusla. :sad: Men det kanske skulle gå att integrera kartor från skiftesdatabasen, VIPU? Har dock inte alls testat med nåt sånt själv... Jag använder ju nog skiftesbokföringsprogrammet WISU också men inte har det blivit av att lära sig med kartdelen där heller...
Jag har klippt o klistrat ihop en skifteskarta över mina åkrar för att underlätta skiftesbokföringen. Alla åkrar koncentrerade på en enda A4:a! :grin: Jag skulle verkligen vilja se ett kartprogram som klarar att skriva ut en sån karta. Knappast möjligt om man inte zoomar ut fullständigt... Det är närmare 10 km fågelvägen till vissa utskiften. I denna tråd ser man min ihopklippta karta. Kartan som sådan är ju inte möjlig att integrera med datorprogrammen, så jag använder den bara tillsammans med penna/understreckningspenna. Alternativt ritar jag på den i ett ritprogram(typ photoshop=bitmap).
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... atta#16946
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
krylle
#13 » 15:37:30, 03-05-2008
John Deere har ju ett eget system som styr och hela köret, nogrannheten eller precisionen är 2 cm ungefär. Men det systemet kostar 250 000..... Men det är ett bra och fint system.
Bara det brummar, så vill jag köra det..
krylle
Maskin: Volvo L70c
Valmet
Valtra
Fendt
Case IH
cowboy
#14 » 16:37:28, 03-05-2008
Vad ska man ha GPS på traktorn till ? :o
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
ja-bond77
#15 » 20:41:04, 03-05-2008
Det var ju också en fråga! :)
Ett litet axplock:
- Spårföljning vid t ex harvning, sådd, on-land plöjning, övergödsling, sprutning utan sprutspår.
- Autostyrning vid t ex harvning, sådd, on-land plöjning, övergödsling, sprutning utan sprutspår.
- Automatisk(intelligent) sprutspårsmarkering.
- Automatisk rampavstängning på sprutan.
- Differentierad gödsling enligt skördekartering vid t ex övergödsling, sådd mm.
- och mycket mera.....
Vidare kan man ju ha den på tröskan för att få en skördekartering och förstås autostyrning där också.
Men som tidigare konstaterats så krävs det ju (än så länge) en viss areal för att kunna rättfärdiga övergången till GPS. I detta nu får man väl kanske nöja sig med den handhållna för punktmarkeringar och arealmätningar(t ex flyghavre).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: bgh, Ymer138 och 7 gäster
