ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Robotgräsklippare, köpråd osv
534 inlägg • Sida 11 av 36
Diskutera robotgräsklippare här
QV_
#151 » 22:42:39, 24-06-2018
Fick bli nya knivar också, det är ju ändock jul.. midsommar menar jag.
När man bänder hjulen så ser man inte riktigt hur kniven kommer åt, men det gör den.
På G1:an så var hjulen helt snödertuggade. Kan lägga upp någon bild på dom för jag tror de sitter kvar fortfarande.
Köpte ett renoveringskitt till G1:an så den vart G1.5 Det var en kraftigare aluram och grövre hjulaxlar fram (samma som G2). På den tiden var reservdelarna till självkost och batterier kom gratis när man ringde till HQ. Men så krävde de en tekniker för att fungera löpande. G2:an är mycket bättre för en "teknisk ointresserad". Förhoppningsvis håller denna så jag slipper köpa en G3 utan kan hoppa på en generation senare. Den har fungerat skapligt servicefritt sedan 2006. Nästa år 20 år med Automover. Läge för en flaska champagne.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
88ecr
#152 » 06:59:25, 15-07-2019
Lyfter denna, fina råd är här i denna topik.
Den där hemska jd klipparen som om inte däcken Roma, batteriet slut, övriga elfel, remmar som är slut. Sneglade på robot, funderade på en grouw 1200m2. Är lika knande bett som vilken annan och är kines. Så de nu skulle vara klippt närmast huset ens
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
mimeck
#153 » 18:24:24, 15-07-2019
Vet inget om grouw. Har aldrig hört talos om grouw men jag rekomenderar Husqvarna. Borde börja finnas begagnade sånna om man inte vill betala fullt pris.
mimeck
88ecr
#154 » 07:40:35, 18-07-2019
Nå jo, nu har ja den. Drog tillfällig plats för slogan med motorsåg i gräsmattan. Vilka ritualer den hade före den börja klippa. Backade i spiraler och körde z i rutan. Inga perfekta mattor jag har, och långvuxet gräs så började klippa. Den har ju dom små löjliga betten, men nu får den med tid ikull timotej och rödklöver. Lite sådär, tyckte ja hörde knack av kuggar som hoppar över när den vänder i lite grövre gräs.
88ecr
QV_
#155 » 08:44:55, 18-07-2019
Efter att ha köpt 2 Automower nya så har jag gått över till begagnande eftersom de nu börjar bli vanliga på marknaden.
I går kollade jag en liten sväng på Blocket. Fann då en laddplatta i närheten för 300:-
Stod inget om sort och år men för de pengarna så tog jag den. Jag var inte först att ringa... men jag var närmast och alla andra ville ha frakthjälp.
Den var inköpt 2009 och anledningen till att den finns var att ersättaren till den stulna inte var kompatibel med denna laddstation.
Den har en 100 Watts trafo och 2 guideslingor så det torde vara en 230 maskin som gått i den
Denna laddstation som följde med Greta är från 2005 och är då "den sämsta" ifrån Generation2. Dåliga laddbleck och en bottenplatta som gärna separerar.
Greta går i Åke´s laddstation från 2006. Denna har då separerat redan och är ombyggd till nyare version.
Min plan är ju att komplettera med ytterligare en beg klippare så att Greta blir avlastad. Fast nu när man har en bra laddstation igen så kanske man skall jaga felet på Åke´s moderkort.
Det är förövrigt samma kontakter på 65 och 100watts trafona. Det är dock en grövre area i kabeln som medföljer 100wattaren
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
88ecr
#156 » 16:17:59, 18-07-2019
Fundera, stor gård man har, tar tid att lägga ne kabeln, kan man ha den ca 30cm ovan marken temporärt kabeln? känner den av även ovanför?
88ecr
magloman (trådstartaren)
#157 » 17:33:33, 18-07-2019
Vet ej men känns väl inge bra o ha snubbeltråd över hela tomten :lmao:
Har du inte tid själv, så köp tjänsten eller hyr en maskin för ändamålet. Eller gör båda delarna; hyr maskin och låt nån annan lägga ner den. Går skitfort med riktig maskin, ångrar inte att jag hyrde mig en sån.
88ecr
#158 » 18:14:55, 18-07-2019
Prövade, körde under och stannade, sen felkod att kabel skadad
88ecr
88ecr
#159 » 09:07:36, 20-07-2019
Nu är en längre länk inkoplad och den klarar fint rätt långt gräs. Tid tar de ju innan den har de klippt, men månne den inte klarar av det före vintern. En sak stör mej. När den törnar, stänger den av klipparen, backar, byter rikting, far flera meter före klippen starttar igen. Om den blir under tex en boggi vagn eller en traktor backar den och törnar flertal gånger oklippt. Ganska bra klarar den problemlösning, otroligt stark framdrift, pioner skuffar den omkull. I långt timotej som inte klippts iår ännu, kan den i vändning stanna för överbelastning av motorerna. Jo, ja skulle kunna flytta på saker, klippa ner före, men ja såg hur fint den klarade av kanske 200m2 som delvist var groft hö blev på 3 kvällar blev fint. Och nu blir det hett utan regn, så gräsmattrna växer inte så snabt nu
88ecr
88ecr
#160 » 16:05:40, 21-07-2019
Nu ladda jag i nyt pogram från grouw. Kanske lite bättre. Nu är den kanske lite snabbare när den törnar, reagerar snabbare och då stannar heller inte klippen. Men med halvt batteri så kommer de i lustiga situtioner vatten anmälning. är ju +27 utan regn på en vecka. Verkar lite som den inte är riktigt färdig produkt. Och går inte att ställa när den skall söka sej hem
88ecr
tortap
#161 » 19:02:36, 22-07-2019
Min Automower 430x har varit parkerad några dagar då jag hade en ställning där laddstationen är. Skulle sätta igång den idag. Ingen slingsignal. Hittar en säkring som löst ut. Hade använt uttaget och kört en grovdammsugare men allt funkade då. Slår till säkringen och hör hur det fräser och knastrar ur transformatorn till laddstationen. Roboten har stått två meter ut på gräsmattan så den är inte boven. Har transformatorn bara pajat av sig själv av nån slump eller kan den påverkas av något annat som är inkopplat på uttaget? Femtonhundra spänn i sjön typ.
tortap
Stridis2
#162 » 19:04:34, 22-07-2019
Du har inte råkat skada sladden mellan trafo och laddstation med ställningen?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tortap
#163 » 19:13:58, 22-07-2019
Jag får dubbelkolla den. Tror inte det men ska aldrig säga aldrig.
tortap
88ecr
#164 » 17:18:44, 26-07-2019
Verkar de vara den kan bara ta x mängd törnar utan att gå till gränstråden imellanåt. Försökt räkna och lite lagt ut rakare bommar för besväligare partier.
Skickade mail rakt till schou i danmark ang. möjliga buggar i pogrammet. Svarade i stil låter tråkigt, ha en trevlig sommar.
Men, har inte varit såhär mycket med barnen på länge. nu klarar den av rätt mycket om man skulle släppa den 24/7 men vem går och starttar om den me 20min mellan? Sponana som barn är, 6åriga sonen skulle lägga en transformers robot ovanpå så kan den ju hoppa av och ta bort den från nöd när den stannar.....
88ecr
tortap
#165 » 13:33:14, 02-08-2019
Det tog över en vecka att få ny trafo och lågnivåkabel från lokala servicecentret. Kabeln hade någon liten skada så chansade inte med den. Lite knappt 2000 spänn fattigare då kabeljäveln kostar typ 400.
Men jag ångrar inte robot. Fick anlita grannpojken att klippa då jag skulle ha massa barn på kalas. Efter över en timme med åkgräsklippare hade han hunnit halva gräsmattan med med dåligt resultat och massa packat gräsklipp i klumpar överallt. Sen fick han ta kväll för att fylla olja och serva Stigan för att återkomma dagen efter. Skönt att slippa det varje vecka :coffee:
tortap
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
