Den tappade ett
hjul, Åke gör det ibland så jag rekomenderar Er att köpa några starlock 4mm att lägga i lådan med reservknivarna så det blir en bra återmontering.
Det har jag inte gjort så mina provisoriska men halvseriösa lagningar håller inte lika länge som en starlock.
Så hjulen tappas igen... Denna gång försvann ett
kullager också. De har jag inte på lager men i skrotlådan från Automover G1½ så hittade jag ett. Problemet var bara att jag inte lefade reda på det med en gång. Desutom så glömde jag Åke liggandes på rygg en vecka... Just det sista resulterade i att kondensvattnet i maskinen rann ner till den lägsta punkten. När en Automover ligger på rygg är den lägsta punkten en LCDdisplay. Dessa verkar av denna test i verklighetens kranka ljus inte gilla vatten.
Nu hittade jag en lagning på LCDkortet som inte kommer från någon fabrik.
Kommer inte ihåg när jag gjorde det men någon gång mellan 2006 och 2017 känns rimligt. Jag köpte denna 2006.
Det måste iallafall köpas ett nytt kort. Åke fungerar men man ser inte vad han vill eller vad man gör. Jag får hoppas att han börjar klippa igen. Den åkte iallfall till laddstationen nu när jag i blindo slåg koden.
Skall bli lite skönt att ha ett varmt utrymme att vinterförvara den i så den slipper stå ute året om...
Nu tog jag ingen bild på knivarna men jag skall väll inte heller skrämma de andra ägarna av gräsklippare men mitt underhåll!
