ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterMaskinistens forbrytelsesregister
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Robotgräsklippare, köpråd osv
643 inlägg • Sida 41 av 43
Diskutera robotgräsklippare här
doc2
#601 » 10:01:23, 31-07-2024
tortap skrev:Jag kör min 430x nu utan guideslinga då kabeln tog slut när jag hade hyrt kabelnedläggaren. Otroligt dum på att hitta hem. Så den irrar omkring och hittar inte hem innan batteriet tar slut ungefär var annan var tredje dag...
Man kan ställa ner tiden den ska söka efter guideslingan. Då börjar den snabbare att söka efter begränsningskabeln och följer efter den hem.
doc2
magloman (trådstartaren)
#602 » 13:53:16, 31-07-2024
Ja och kolla så den använder begränsningsksbeln till det. Jag stängde av den minns jag när jag hade en sån.
tortap
#603 » 22:20:03, 31-07-2024
Tanken har hela tiden varit att lägga ner guide. Jag ska dra till med två hade jag tänkt. Inte komplicerad layout men det är ungefär lika långt åt båda håll och rätt långt
tortap
Holger
#604 » 08:00:53, 02-08-2024
Jaha, så kom Worxen och installerades. Nytt batteri i facket, orginalstorlek, 4,0Ah. Ny knivar, de lite bättre knivarna från Worx som ska hålla lite längre.
800m2 ska apparaten "klara".
Kan säga att jag är måttligt imponerad? Efter en timme och totalt ca 50m2 klippt (fördelat på ett kaos-mönster i hela trädgården) så rullade den tillbaka till stationen och ville ladda. Vaddå 800m2? Kan säga att frugan blängde på mig, "Sa du inte 800m2????" :svettas:
Jag vågar påstå att vår robot-dammsugare (kombinerad dammsugare och mopp) har (mycket) mer kapacitet.
Dessutom är konceptet med bara en vidvinkelkamera på Worxen och tydligen inga andra sensorer mycket begränsande. Kommer den ingen vart så står den och bumpar mot föremål tills den har befriat sig, t.ex. försökte den flytta släpet i hörnet av tomten när det blev stopp där.
Tydligen ska den ha ett "neuronalt nät" men jag tvivlar på att den kommer att lära sig någonting och bli bättre med tiden, vilket "neuronalt" egentligen implicerar.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_
#605 » 08:26:01, 02-08-2024
Det kan ta några cykler innan batteriet funkar som det skall.
Sedan skall man inte bedöma hur en robot utför arbetet.
Man skall titta på slutresultatet.
Till min (fibersvets) så måste ett nytt batteri "kalibreras" mot svetsen för att ge full drifttid.
Du får kolla i menyn om det finns något om batterier där.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#606 » 08:26:15, 02-08-2024
Ge den två veckor innan du sågar den. Kan nog ta lite tid.
Holger
#607 » 08:33:17, 02-08-2024
Jo, det är jag medveten om. Har inte sågat den ... än. Är bara inte särskilt imponerad av drifttiden. Och den kan inte bli SÅ mycket bättre.
Det är ett nytt Worx originalbatteri, ska inte behövas kalibreras nått. Men jag ska kolla!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
David, Luleå
#608 » 09:17:07, 02-08-2024
Ponera att den laddar lika länge som den kör. Om den tagit 50m2 på en timme, laddas en timme och kör igen så får du ju 12 cykler på ett dygn. 12x50m2 = 600m2. För Husqvarnas är det att allt ska klippas någon gång under 3dygn. Så på 3 dygn har din avverkat 1800m2 yta. Så att den ska hålla efter 800m2 och passera allt någon gång under den tiden/ytan känns väl rimligt?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Holger
#609 » 09:22:40, 02-08-2024
Ja, ok, visst. Men hur meningslös är det då att skriva att den är gjord för 800m2 och en annan för 600m2?
Sedan kör den ju inte på natten.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
David, Luleå
#610 » 10:20:04, 02-08-2024
Men det är ju så det funkar, större yta, lite större batteri och lite starkare laddare. Lite dyrare. Men kanske rätt samma annars innuti. Men som QV skrev nyss så är ju ofta kapaciteten baserad på mest växtlighet och 24h/dygn drift.
Min 430x ska ju klara 3200m2. Har i många år klippt 2000m2 och bara kört på natten när barnens leksaker blivit undanstädade. Det har gått bra. Men skulle jag ha maxyta så måste den ju få chansen att köra jämt. Med lite överkapacitet så klarar man ju både driftsstopp och fastkörningar mm utan att tappa på kvaliteten på klippningen.
Tror nog att din kapacitetsmässigt klarar jobbet. Hade en för 600m2 klarat det? Kanske. Men då kanske den måste gå 24/7.
David, Luleå
Holger
#611 » 10:40:23, 02-08-2024
Visst klarar den jobbet. Men som "dum" kund ser jag 800m2 på paketet och tänker att den klarar 800m2 i ett "svep" (en laddning).
Den för 600m2 hade också klarat jobbet. Den kan inte köra så länge, men laddas lite snabbare också.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
David, Luleå
#612 » 10:49:51, 02-08-2024
Det går säkert att bygga en robot som tar 800m2 i en laddning. Jag har skapat en sk bi-yta hemma nu som jag måste lyfta över klipparen till. Då får jag sen välja om den ska klippa 90minuter, 60minuter eller till tomt batteri. Väljer jag tomt batteri så klipper den tills den stannar. Mer än två timmar, mindre än tre. Men dessa 500 m2 blir inte helt klippta på den tiden.
Skulle man bygga en klippare att ta 800m2 på en laddning så är det nog i batteri och klippkapacitet som de största Husqvarna. Med pris därefter. Men totalt onödigt då det är en robot som kan klippa jämt i små duttar. Mindre batterier, mindre maskiner och massor billigare. :)
Hoppas du generaliserar eller menar som en hypotetisk tanke när du skriver dum kund. (Att du inte menar dig själv) För detta hade iallafall jag redan förstått inför att jag valde en robot. Men som du säger är det inte helt självklart och det är nog många kunder som funderat en gång extra när roboten går in för laddning första gången med bara en dutt klippt :D.
David, Luleå
David, Luleå
#613 » 12:29:36, 02-08-2024
David, Luleå skrev:Min har gått ca 7000 timmar nu och fungerar bra, Men inbillar mig att det skorrar lite mer när den kör, och hjulen börjar bli lite glappa.
Jag beställde hem ett renoveringskit från Klipparservice som tipsas om tidigare i tråden.
Ojojoj. vad små pluttiga små delar. Det är ju rätt, men jag hade på nåt sätt föreställt mig lite större dimensioner :lmao:
Då är frågan om jag ska kasta mig in i att byta dessa innan nåt gått sönder eller vänta ut det ett tag till. Men de ska enligt utsago hålla mellan 5000-10000 timmar innan de är slut så renoverar nog nu ändå i sommar i förebyggande syfte.
Ca 7500 timmar. Men nu står den och går i cirklar med ett knastrande från ena hjulet. Kanske borde använt repsatsen direkt. Men det är ju tur att den är på hyllan. Kan återkomma med rapport hur bytet går.
David, Luleå
Holger
#614 » 13:28:09, 02-08-2024
Grejen är ju den att en robotklippare aldrig vet när den är färdig. Rättare sagt, den är aldrig färdig.
Dammsugaren/moppen vet det, den har en karta och ett schema att följa.
Hm, det blir svårt att förklara för frugan. :help: Hon vill inte ha grässklipparen körandes hela tiden.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_
#615 » 13:40:00, 02-08-2024
Eftersom den klipper hela tiden så behöver man aldrig kratta gräsmattan.
Det blir heller inget gräs under fötterna som dras med in.
Hon kommer att vänja sig med en nyklippt fin matta VARJE gång hon ser den!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Materialexperten Sverige AB
