ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Robotgräsklippare, köpråd osv
534 inlägg • Sida 22 av 36
Diskutera robotgräsklippare här
Holger
#316 » 09:42:10, 16-06-2021
DennisCA skrev:Jag tror att jag har lösningen. Ska ta bort rishögen och sen ska jag lägga rampen så den börjar där längst bort bakom rishögen och sen går ner på den nedre ytan nära granen, där blir det perfekt tror jag, då kommer rampen knappast att synas och jag får en liten lutning så klipparen inte behöver kämpa.
Kan du inte bara göra en långdragen svängd nerfart i gräs där istället?
Så slipper du rampen, ser snyggare ut?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
DennisCA
#317 » 09:51:13, 16-06-2021
Det är inte bara en fråga om snyggast, det är en fråga om pengar, tid och arbete.
Ska fundera på det dock, om det går att köpa gräsmatta på rulle i mindre mängd, om jag har grus redan så det räcker....
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Holger
#318 » 09:56:19, 16-06-2021
Ok!
Men det är billigare att anlägga en liten slänt, eller?
Rampen och slänten tar nog samma tid och samma arbete ungefär.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
DennisCA
#319 » 09:59:12, 16-06-2021
Jag är inte hundra, för mig är en ramp en enkel lösning då jag är van att bygga i trä, inte van med jordarbete.
Men jag redigerade mitt inlägg nyss, ska försöka se vad det går på, om jag har grus att fylla med så det räcker.
Trävirke har blivit så dyrt på sistone, öven om jag har ett lager redan.
DennisCA
Bengt Erik Eriksson
#320 » 11:11:53, 16-06-2021
Du behöver nog inte lägga gräs. det kommer bli grönt ändå och med robotklipparen körandes där kommer just gräsarter att "vinna" . lämna det slätt och utan stenar så sköter naturen resten.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
DennisCA
#321 » 11:24:39, 16-06-2021
Är lite rädd att det blir en gegga av det hela vid första regnet. Finns ett ställe som säljer gräsmatta på rulle nära där jag bor, svågern jobbar där ibland tror jag. Kostar inte mkt per meter, behöver inte så många.
DennisCA
DennisCA
#322 » 18:01:25, 16-06-2021
Lade dit 8-9 skottkärror med grus och har nu ca 16 graders vinkel enligt måtten. Ska väl lägga matjord nästa. Drog vägen litet annorlunda, tyckte detta blev bättre
Originalets URL: https://i.imgur.com/Jpv0zY6h.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/37kSsbCh.jpg
DennisCA
#323 » 21:20:17, 16-06-2021
När det gäller åska och begränsningsslinga för robotgräsklippare, så är det inte i första hand direktinslag man är orolig för (det kommer ändå inget åskskydd i världen att hålla för), utan s k inducerade överspänningar från ett nedslag (eller blixt mellan två moln) i närheten.
Jag har lagat några laddstationer, vanligtvis är det bara drivsteget för slingan som går sönder (ofta en H-brygga som egentligen är tänkt som DC-motordrivare, L296 tror jag de brukar heta). Ofta sitter det några transientskyddsdioder där också, de brukar hålla men H-bryggan går sönder ändå.
Jag misstänker för min del att en möjlig lösning på problemet skulle kunna vara ett lågpassfilter mellan slinga och basstation, det skulle ju dessutom kunna bidra till att dämpa radiostörningarna från slingan. Förhoppningsvis hinner jag mäta på en slinga till helgen, sedan kan man börja räkna och dimensionera ett filter.
Wizzman
#324 » 23:07:28, 16-06-2021
QV_ skrev:
Wizzman skrev:
Fick med ett åskskydd och ett garage, det är inte installerat ännu. Åskskyddet skulle stå bakom laddstationen stog det, och då vi har den mot en mur går det inte. Men det måste väl gå lika bra att sätta den vid sidan, bara begränsningslinan hamnar framför den, eller finns det något särskilt skäl till att den ska sitta bakom laddstationen?
Hur har ni andra gjort med åskskydd? Hur stor risk är det att begränsningslinan agerar antenn?
Åskskydd till nätadaptern finns redan.
När åskan kommer.
Spänningsfallet över en kabel vid åsknedslag är enligt tumregeln 100V per dm.
Så man vill ha åskskyddet monterat med så korta kablar som möjligt, av den anledningen.
Extra små loopar förvärrar saker.
Om den står på sidan eller bakom (ovan) spelar nog ingen roll så länge den är utanför begränsningsslingan men varje dm mellan åskskyddet och laddstationen räknas.
Sett verklighetsbaserat så slår åskan sönder min laddstation vart 8:de år. (2007, 2015) så 2023 är det väl dags igen att reparera laddstationen. Jag har också fått med ett åskskydd (med min 420 i år) men det är ju rätt otympligt i sin storlek så jag vet inte om det blir monterat.
Gjorde ett eget enkelt av ett 3poligt gasurladdningsrör för några år sedan till gamla laddstationen. Men materialet på komponentbenen var inte av det lättlödda slaget.
Man behöver ju igentligen inte ett jordspett bara för att man har ett åskskydd. Kan man bränna större delen av energin och samtidigt se till att man höjer potentialen på samtliga kablar in så räddar man en del.
Det jordspettet är tänkt att göra är att förhindra att den högre potentialen i laddstationen inte slår mot jord. Men den lilla bit jordspett som var mitt skydd är ju mest ett skådebröd.
De gånger åskan tog laddstationen, var det innan du ordnade med åskskydd?
Klarade sig klipparen? Satt den i stationen eller inte vid smällen?
Såhär parkerar min klippare. Skulle isf få sätta åskskyddet mot muren på ena sidan om laddstationen.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210616/8641fa47d6d666a347c69bd45a18f214.jpg
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
DennisCA
#325 » 07:08:56, 17-06-2021
Ska handla markstenar ikväll för att göra en väg åt klipparen på ett annat ställe, började fundera om jag också ska lägga markstenar över rampen istället... Kunde blir snyggt om man gör det rätt tänker jag och man behöver inte vänta på att gräset ska växa in.
DennisCA
doc2
#326 » 07:25:27, 17-06-2021
Byggde också en grusslänt förra helgen till min nyinstallerade 230 ACX. Det fungerar. 15-20% stigning. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210617/5bf64dc6119e10e5bd6c581d6ff459e7.jpg
doc2
DennisCA
#327 » 07:36:08, 17-06-2021
Kör den inte sönder knivarna på gruset?
DennisCA
Alexn72
#328 » 09:32:36, 17-06-2021
Man får klippa ofta så inte gruset hinner växa till sig så de är stora stenar.
Nä skämt o sido. Knivarna ligger inte i gruset...
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
DennisCA
#329 » 10:04:37, 17-06-2021
Ser så löst ut så man kan tycka det är risk det flyger nåt upp och tar i.
Fick ett annat förslag annars, konstgräs över rampen.
DennisCA
tortap
#330 » 10:15:17, 17-06-2021
Stampa till den där rampen så klarar det knivarna absolut säkert. Och hur som helst knivarna svingar undan så det slår aldrig helt stopp. Även slöa knivar klipper gräset hyggligt då de är tunna som rakblad och knivar är billiga på Ebay i värsta fall. Jag byter kanske 2-3 ggr per säsong.
tortap
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
