Ha en bra dag!
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Robotgräsklippare, köpråd osv
368 inlägg • Sida 19 av 25
Diskutera robotgräsklippare här
QV_
#271 » 16:00:21, 30-05-2021
Var ute och dubbelkollade. For lite med osanning har inte 45% utan bara 42% på brantaste stället.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
P-sson
#272 » 16:58:35, 30-05-2021
Hur stänger jag av GPS på min 430x
P-sson
Maskin: Allt i allo
#273 » 17:14:39, 30-05-2021
Åsa-Nisse skrev:...Vad gäller smal passage så gjorde jag ett experiment på plan yta där jag lade ut begränsningskabel på 80 cm bredd och 5 m längd för att fejka en passage. Denna har inte blivit klippt på två veckor för klipparen vänder i mynningen efter som han ännu inte lyckats komma exakt rakt in i gången...
Jag var tvungen att gå ut och kolla. Jag har en passage på ca 140 cm, ca 5 meter lång. Där fungerar det utmärkt. Har tidigare varit ca 40 cm smalare. När jag installerade klipparen (2013) så var det egentligen för smalt eftersom det då bara var kanske 50 cm mellan begränsningsslingorna, plus guidekabel mitt emellan. Men det gick ändå. Är du säker på att man nuförtiden säger att man klarar passager på 60 cm? Om man ska ha begränsningskabeln 30 cm från kanten så kommer ju båda kablarna att ligga kloss ihop. :klia:
P-sson skrev:Hur stänger jag av GPS på min 430x
Under Installation, Yttäckning kan du stänga av denna. Då kommer du åt att ställa in zoner och liknande istället för att använda GPS:en.
Ett litet tips som kanske alla inte känner till. Man behöver inte stega sig fram till rätt menyalternativ och trycka OK. Man kan t.ex. bara trycka på sifferknapp "6" så hamnar man direkt på Installation.
Om man trycker och håller inne "0" i några sekunder får man fram ytterligare en meny där man kan se en massa statistik, läsa av alla sensorer, slingsignaler, kalibrera givare osv. Mycket användbar! :eat:
Åsa-Nisse
#274 » 17:58:14, 30-05-2021
Det blev mycket nu och jag har inte riktigt koll på det där med att citera föregående kommentarer.
Lutning är ca 75 cm mätt med ett 2m vattenpass.
Terrängkit finns till maskinerna med grövre drivhjul men det går inte att belasta fronten för då bara kasar den iväg nedför backen.
Passagebredd är ju som skrivits tidigare avståndet mellan begränsningskablarna 30+30 cm och guiden mittemellan. Gräsytan måste vara 80-100 cm som smalast.
Har koll på dessa kriterier men likväl funkar inte klipparen när den ska göra hela sitt jobb.
Åsa-Nisse
David, Luleå
#275 » 18:03:46, 30-05-2021
:ohnej:
:vissla:
Som tur var är det en slinga jag hade provisoriskt vid nyanläggande av en del gräsmatta men dumt nog inte slets upp när jag var klar. De aktiva slingorna tror jag att jag har koll på.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
QV_
#276 » 18:12:57, 30-05-2021
Åsa-Nisse skrev:Lutning är ca 75 cm mätt med ett 2m vattenpass.
75/200 x 100 = 37%
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
DennisCA
#277 » 05:29:17, 14-06-2021
David, Luleå skrev:Det där kan bli lurigt. De klipparna med GPS som ska vara bra på smala passager och komplexa trädgårdar blir fort större (för större ytor) och dyrare.
För 1500m2 med några små avskiljda ytor kanske det skulle vara vettigt med några enklare/billigare som bara är för små ytor. Sen en per yta.
Bara en tanke.
Dubbelkollat med lantmäteriverket och jag måste ha fyllt i fyllan förra gången på deras kartplats, men denna gång fick jag avsevärt mindre, 820m2 area med gräs. Tänker vi klarar oss bra med en 1000m2 version då och så kan man flytta den mellan områderna, det klarar dom väl alla tycker man. Vi tittar faktiskt på en MCculloch Rob R1000 just nu, grannen köpte en sån och sade den är en Husqvarna innuti, äldre modell bara. Googlande på nätet säger det samma.
Nån som har en sån, hur klarar den en gräsmatta som kanske ibland har nån grop eller dylikt.
Vi har också lite bråttom nu. Igår smalt växellådan till stigan, den var av plast och det blev så varmt den smälte, sen begravde sig ett drev i den mjuka plasten, total katastrof helt enkelt. Fick bort lådan av axeln iallafall och fick puffa gräsmattan färdig.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
doc2
#278 » 06:41:54, 14-06-2021
Den borde ”klarar av” gräsmattan. Tänk dock på att den då ska klippa ca. 80% av dygnet för att hinna. Ska du flytta emellan ytor kommer den ju inte tillbaka till laddstationen själv på alla ytor. Om det behövs flera laddningar per biyta kan det bli rätt opraktiskt. Har man ytor man ska bära den till vill man att den bli färdig på en laddning åtminstone.
doc2
DennisCA
#279 » 07:37:09, 14-06-2021
Den ena ytan är ca 170m2 och den andra är ca 650mm.
Funderade först att köpa två stycken, men den ena ytan är ju ganska liten, den klipper den ytan på 4 timmar om jag räknat rätt. Men det klarar den inte på en laddning... hmmm.
Kanske en snickrad ramp är lösningen, tänker om jag drar tråden så det blir ett enda stort område den får åka på, så kan jag dra tråden längs med rampen. Jag undrar om roboten klarar lite större lutning om den får åka på en ramp med bra ytfriktion.
DennisCA
DennisCA
#280 » 08:27:38, 14-06-2021
Något liknande tänkte jag
DennisCA
tortap
#281 » 09:32:05, 14-06-2021
Den lutningen är inget problem men att få roboten att åka mitt upp för rampen blir utmaningen. Minsta bredd mellan slingorna för husqvarna är 60 cm men ser att de rekommenderar mer frigång åt ett håll för guiden så 90 cm mellan trådarna skulle vara minsta rekommenderade. Men den behöver ca 30-35 cm utanför sligan i vanliga fall så risk att den skulle sticka ut nosen utanför rampen om den råkar köra upp på rampen medan den klipper. Så kanske 160 cm bred vore minsta möjliga bredd på själva rampen helt plötsligt. Men det gäller klippare med guide. Enklare klippare som bara klipper random kanske aldrig skulle råka köra upp för rampen, svårt säga då jag inte har nån erfarenhet av dessa enklare klippare.
tortap
Maskin: Volvo BM 4300, Maho MH300C
tortap
#282 » 09:38:37, 14-06-2021
tortap
DennisCA
#283 » 09:49:31, 14-06-2021
Jag kan inte titta på video där jag är nu så jag kan inte svara på vad den videon säger. Men gällande rampen tänkte jag att den helt enkelt måste ju åka på den, om man drar kabeln runt gården och det då skapar en gång på rampen, den är väl så smart den förstår att den måste täcka hela området.
Man kan också göra ett litet räcke på rampen för säkerhets skull tänker jag, så kan den inte sticka utför, man kan då göra rampen en meter bred. Jag tänker jag måste även fixa på ett annat ställe en gång med marksten som den kan åka över.
DennisCA
tortap
#284 » 10:01:34, 14-06-2021
Videon är en ramp som du beskriver med små räcken. Sen en guide mitt i.
Enklare klippare utan guide svänger åt slumpvis riktning när de stöter på hinder. Kommer de bara lite snett i en smal gång börjar de studsa mellan väggarna och det är risk att de aldrig eller sällan kommer till den lilla ytan.
Jag tror de flesta har ett "följ kanten hem" för laddning så det skulle nog gå bra. Men jag kan inte säga om andra klippare har följ begränsningslingan ut x antal meter 33% av starterna som går att ställa in på automower. Det hade varit ett sätt att få enklare husqvarna utan GPS att klippa även lilla ytan med säkerhet.
tortap
DennisCA
#285 » 10:42:07, 14-06-2021
Jag inser jag har inte läst vidare bra på detta, men guidekabel och begränsningkabel är inte samma sak verkar det som. Guidekabel verkar vara något man lägger ut för att roboten ska hitta till laddstationen. Ok så guidekabeln kan åka från den lilla sektionen och i mitten på rampen. Undrar om man ha mer än en guidelinje, med tanke på vår tomts kluriga design...
DennisCA
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
