ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Robotgräsklippare
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera robotgräsklippare här
per-åke (trådstartaren)
#1 » 19:55:34, 06-07-2016
Robotklippare lär vara av det mesta som krånglar, oavsett vilket märke man köper. En sak är dock klar! Dom ger en jäkla fin gräsmatta.
Detta är vår matta efter 2 månader med robot. 75% av mossan borta på vår ovårdade matta.
Går inte att få bättre med dom förutsättningarna.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
dea
#2 » 19:57:15, 06-07-2016
Skönt när det väl är fungerade, ska också ha en bara en del jobb i trädgården innan det kan funka.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
mordellio
#3 » 22:01:22, 06-07-2016
Våran Husqvarna har gått över 5000 timmar sedan vi köpte den 2009. Har endast varit in på verkstad en gång och det för att byta batteri i förebyggande syfte förra vintern. Sedan har jag fått byta ett framhjul pga dåligt lager. De driftstopp som varit beror oftast på mänskliga faktorn som att man glömt grejer på gräsmattan. Skulle vilja se en motorklippare med 5000 timmar på mätaren. Kan varmt rekommendera Husqvarna.
mordellio
valberga
#4 » 22:09:30, 06-07-2016
Tråkigt att din krånglade du skriver att dom flesta krånglar :klia: Jag känner flera som har husqvarna. Så därför köpte även jag husqvarna i våras. Vågade inte prova något annat fabrikat. Jag följde instruktionen exakt, och allt fungerar perfekt. Köpte den näst största. Så jag har fått ge den ledigt söndagar o begränsade arbetstider. Jag måste säga hitills är jag mer än nöjd. Som du skriver så försvinner mossan ganska snabbt
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#5 » 09:16:49, 07-07-2016
Jo då, Hva krånglar allt också. Svärmor köpte en och det var ett jäkla ståhej innan den funkade efter ordning. I går var gumman hos några bekanta som hade köpt en "robomow" och det var bara strul.
Vi köpte den näst största stigan ( 524s ) och den strulade pga programvaran i den. Nu så är det fixat och maskinen funkar perfekt. Stark som en oxe är den också.
Efter drygt en vecka när maskinen var på omprogrammering så hade gräset vuxit till sig rejält. 10-15 cm på vissa ställen.
Trodde inte den lilla maskinen skulle klara det, men det var inga som helst problem.
Men oavsett lite strul, så blir som sagt mattan jäkligt fin efter någon månad.
per-åke
Åsa-Nisse
#6 » 09:26:10, 07-07-2016
Min granne köpte en Husqvarna för en månad sedan, men komplett installation inklusive kabeldragning för gränser. Nu har han en skalperad gräsmatta med 20 cm häckar runt ytterkanter och hus, buskar mm. Han som plöjde ned kabeln hade inte koll på hur långt från kanterna den skulle ligga och i vissa fall klarade inte hans maskin att komma ned på grund av rötter. Det ser för bedrövligt ut och nu får han gå med trimmer varje vecka. Nu säger dom att det går inte komma närmare för deras maskin som lägger ned kabeln inte kan köra närmare häcken, huset osv.
Varning för " INKLUSIVE INSTALLATION".
Åsa-Nisse
gaffa
#7 » 10:54:50, 07-07-2016
Läste på någon löpsedel nyligen kan ha varit aftonhoran? "Robotgräsklipparen bränner ner ditt hem" och det låter inte så trevligt. Det gäller kanske klippare av no-name typ från diverse varuhus med kinaprylar?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
igelkottar
#8 » 11:40:14, 07-07-2016
Laddare över huvudtaget är inte helt säkra,
så placera en robotladdare på huset är väl knappast att rekommendera.
/Lillen
igelkottar
anya.odell
#9 » 16:19:48, 07-07-2016
Våran sköter sig också :-)
Odell
anya.odell
Janson1
#10 » 16:57:53, 07-07-2016
Nu till ett problem. Min kompis har en Husqvarna robotklippare av nån modell från kanske 2014. Ena drivhjulets slutstegskrets/kretsar har brunnit, den kan bara åka runt, runt...
Det sitter tre st ic-slutsteg (SO-8 kapsel) per motor varav hela ena sidan är en utgång till motorn. Är det någon som vet vad det kan tänkas vara för krets?
Jag har kollat runt på nätet men kan ej finna något vettigt. Komponenterna är helt omärkta och man är i princip tvungen att köpa ett nytt kretskort för x antal tusen.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#11 » 18:56:43, 07-07-2016
Bild? Hur är det kopplat? Kanske går att köra lite reverse engineering där det funkar?
Janson1
#12 » 20:44:16, 07-07-2016
Magloman: jag har en bild via MMS men lyckas inte få över den hit...
Det borde gå att hitta rätt typ/modell som passar rakt av.
Om jag får gissa så är ben 1 minus via bottenmotstånd, ben 2 signal in, ben 3 + drivspänning, ben 4 återkoppling, ben 5,6,7,8 är kombinerad utgång/kylning.
Reverse engineering, vad är det?
Janson1
#13 » 21:02:14, 07-07-2016
Ok
Det vi gör just nu :-)
Janson1
#14 » 21:04:44, 07-07-2016
ok.
Janson1
Janson1
#15 » 16:52:38, 09-07-2016
Här kommer en bild med fokus på dom två trefas-slutstegen till drivmotorerna.
Janson1
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
