ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Avgränsa robotklippare
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera robotgräsklippare här
memme (trådstartaren)
#1 » 14:14:54, 21-05-2022
Hej har en fråga hur ni gör tillfälliga avstängningar för robotklippare?
T.ex. att skydda grupper med påskliljor och liknande tills dess de är nedvissnade.
memme
Maskin: BM 640
Ferguson TEA-20
BM 230
#2 » 14:32:19, 21-05-2022
Med äldre maskiner så lägg en lagom grov stock för.
Hva gen5 kan man avgränsa via appen. Likaså de som kör utan kabel.
#3 » 16:16:09, 21-05-2022
Påskliljor och annat, två & flerårigt behöver sina blad på sommaren, om de ska ladda upp sig igen.
Framtiden var bättre förr..
Alexn72
#4 » 19:02:26, 21-05-2022
Slå mer några pinnar så klipparen inte kommer åt dem, eller lägg ett däck över.
En bild på dina blommor skulle underlätta
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Mattias_E
#5 » 19:11:00, 21-05-2022
Ett par välriktade skott med hagelbrakaren så kommer den inte att röra dina blommor något mera.... :desperado: :vissla: :idee:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#6 » 23:37:16, 21-05-2022
Jag har ibland stängt av en smal passage med hjälp av en aluminiumstege på marken. Sedan ett par betongplattor ovanpå för att klipparen inte ska flytta denna. Studsmattans ben ville klipparen köra upp på och fastna. Gjorde speciella beslag runt benen med en 2"4 emellan så var detta problem löst. Mullvadskanonen skyddas av en plastspann över med sten uppepå för att förhindra flyttning.
Vad du än väljer behöver du alltså antingen ha skyddet markfast eller ganska tungt.
johan.eriksson
#7 » 08:22:24, 22-05-2022
Man kan även lägga en extra begränsningskabel runt sådan blommor som man kopplar in mot ordinarie slinga via en strömbrytare.
Vet att vi gjorde så på förra jobbet.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
valberga
#8 » 18:16:56, 22-05-2022
jag brukar slå ned lite vedträn runt det som jag tillfälligt vill skydda
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
doc2
#9 » 20:04:10, 22-05-2022
johan.eriksson skrev:Man kan även lägga en extra begränsningskabel runt sådan blommor som man kopplar in mot ordinarie slinga via en strömbrytare.
Nyfiken på hur ni kopplade brytaren. Räcker det att kortsluta den extra slingan för att stänga av?
doc2
OLA56
#10 » 20:17:00, 22-05-2022
Grannen har nysått en del.
Lite "pinnar" typ korta stakkäppar och så läkt emellan. Pinnarna sitter med max 1,5m avstånd. Läkten ca 8 cm över mark.
Verkar fungera.
OLA56
OLA56
johan.eriksson
#11 » 21:09:09, 22-05-2022
Var aldrig själv inblandad i en sådan installation, men baserat på hur slingorna är konstruerade så skulle ag gissa att du helt enkelt parallellt med ordinarie kabeln gör en extra ö som du helt enkelt bara bryter med en strömbrytare.
johan.eriksson
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
