ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
automower 220 ac kretskort
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera robotgräsklippare här
ih824 (trådstartaren)
#1 » 22:48:56, 18-06-2022
God afton!
Fick en robotgräsklippare av en kompis att felsöka, från service sade man att huvudkretskortet måste bytas.
Från början sa maskinen ingen slingsignal, körde inte expertmode innan jag började felsöka tyvärr... försökte få lacken att släppa från kretskortet...en vecka i olika vätskor...värmepistol och ångtvätt men inge vidare framsteg. Tvättade kortet ordentligt och försökte på plats få nånting att hända...ingen höjdare...via expertmode märkte jag att höger hjulmotor stod still, med hjälp började den snurra men gick saktare än vänster detta var efter lite lödning och byte av diverse mosfet och zenerdiod, vid närmare anblick hittade jag ett av drivstegen som hade 4 av 8 ben lösa som blev fast lödda och efter detta snurrar båda hjulmotorerna lika snabbt. Ett problem löst :)...då kom nästa problem... vänster krocksensor aktiv...fanns också förut när jag var och testade den på gräsmattan. Har kollat sensorerna och skarvat flatkablarna( såg och kändes konstiga), in 4.5 volt ut 3 volt när den känner av magneterna, men p.g.a lacket har jag inte kunnat mäta mig fram till var signalerna(3 volt) kommer på kortet. Igår gav jag det en ny chans och under mikroskop lödde jag alla ic kretsar och 3 benade dioder även 160 pinnars processorn, hittade även en liten 6 bening framför flatkabelkontakten som 3 ben var lösa på...nu när jag kopplar in kortet i maskinen drar den jättemycket ström när den ej är igång ock kortet blir varmt vid en onsemi c27 25P 03LG krets(högst upp av 4 mosfetar ovanför den vita kontakten)
Någon som kan hjälpa till???
Förstår att kretskortet borde bytas men har lagt mycket tid och skulle vilja få den i skick, hobbyfelsökare med 14 års arbetserfarenhet av kretskortslödning, tyvärr ingen hjärna för utbildning, bara inbillning :)
ih824
Maskin: IH 824
Towil
#2 » 23:06:27, 18-06-2022
Första man tänker på är kortis.
Kollat att du inte fått en lödbrygga mellan några ben vid omlödningen.
Towil
#3 » 23:26:32, 18-06-2022
Tyvärr kan jag inte erbjuda någon hjälp. Däremot, du pratar om Expertmode. Är det den funktionen du kommer till med nollan i 300-serien, eller vad är det och hur hittar man det? :klia:
#4 » 13:19:19, 19-06-2022
Är inte bekant med dessa maskiner, men iallafall på 220 kommer man in i expertmode genom att trycka hem knappen +4+3 när du är under inställningsmenyn, efter det öppnas en ny meny med test av klippmotor, hjulmotor sensorer mm.
Ska kolla igenom kortet en gång till, kan ha kommit kortis vid lödning, men problemet med krocksensorn fortsätter oxå...Någon som vet om lyft- och krocksensorerna är kopplade till dsp56f807py80e kretsen (fyrkantig 160 ben) och isåfall till vilka ben?
ih824
Maskin: IH 824
joakim72
#5 » 13:50:07, 19-06-2022
Krocksensorerna är magnetgivare, som är polaritetskänsliga, så har någon vänt magneten upp och ner kommer detta problem.
joakim72
Maskin: CNC
#6 » 16:17:32, 19-06-2022
Har testat båda krocksensorerna med en lös magnet, när de känner av magneten ger hallgivaren en 3 volts signal, när de inte känner av magneten ger den 0 volt. Men kortet uppfattar inte signalerna, kortet är troligen ett flerskiktskort för inga banor syns från flatkabelkontakten där givarkablarna kommer så det går inte att följa vart signalerna går, hade tänkt koppla över höger sensors signal till vänster på kortet för att få bort felmeddelandet men det är svårt när man inte vet var de borde vara och kortet är delvist täckt av lack ännu så det går inte att mäta sig fram. :aaargh:
ih824
Maskin: IH 824
joakim72
#7 » 17:33:01, 19-06-2022
Jo, fyra lager....
joakim72
Maskin: CNC
#8 » 17:40:42, 19-06-2022
I ett fyrlagerskort brukar det ju som regel bara vara matningsspänningar och jordplan i innerlagren, medan alla signalledare ligger i ytterlagren.
Om inte lödstopplacken är alltför ogenomskinlig kan man ofta se ledarna i innerlagren, om det nu inte råkar ligga en stor kopparyta i det närmaste ytterlagret.
Towil
#9 » 17:47:34, 19-06-2022
Om du kommer åt ena ändan så kan du testa denna tekniken för att hitta andra ändan.
Towil
QV_
#10 » 19:36:59, 19-06-2022
Jag har ju köpt en del komponenter just till 220 moderkort.
Nu har jag nog gett upp att försöka laga mina moderkort så är det någon enskild komponent så kan jag ha den.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#11 » 22:38:58, 19-06-2022
Towil det var en bra mätmetod :)
ih824
Maskin: IH 824
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
