ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Hur få laddning på urladdat batteri?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera robotgräsklippare här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 20:09:06, 16-04-2023
Skulle starta upp min Stihl robot idag. Den verkar ha stått urladdad ett tag o tar inte laddning. Hur skrämmer man liv i den?
Mvh
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Janson1
#2 » 20:17:56, 16-04-2023
Är det ett litiumbatteri?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Colman
#3 » 20:34:06, 16-04-2023
Är det ett litiumbatteri så är det kass bara byta det.
Colman
Maskin: MF 135
#4 » 20:59:30, 16-04-2023
Är det litiumceller kan man plocka isär batteriet och ladda varje cell separat med en speciell laddare. Sen plocka ihop det. Ev byta dom celler som är trasiga.
Sök på 18650 revival. Men enklast är ju att byta till ett nytt.
Goran2000
#5 » 21:23:27, 16-04-2023
Många orginalladdare vägrar att ladda batterier där spänningen understiger ett visst tröskelvärde.
Då kan man prova att ladda med något annat, lämpligen ett variabelt spänningsaggregat (labb-aggregat).
Räcker ofta att ladda en liten stund för att komma över tröskelvärdet, sedan kan orginalladdaren oftast ta över igen.
Detta kräver dock lite kunskap och övervakning.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#6 » 21:26:10, 16-04-2023
Om ett litiumjonbatteri är djupurladdat (men inte så allvarligt att det är helt förstört) så måste det laddas mycket försiktigt från början. Om den som konstruerade originalladdaren tänkte på detta, så kan det vara värt att lämna den på laddning ett par dagar och se vad som händer.
Jämför med äldre Samsung smartphones och klösbrädor, om en sådan har blivit djupurladdad så kan den behöva stå på laddning uppåt ett dygn innan den ger minsta livstecken ifrån sig och då visar den bara en stor batteriikon i displayen och ingenting annat, det kan ta ett dygn till innan batteriövervakningskretsarna går med på att man försöker starta telefonen.
Om inget alls händer på flera dagar, så får man prova att ladda batteriet från labbnätaggregat med mycket låg ström och spänningsregleringen ställd på t ex 4,1 V per cell, och när det har nått normal spänning kan man öka på strömbegränsningen. Låt det sedan ladda tills det har nått upp till konstant spänning och strömmen har sjunkit till 0,03 C, då är det fulladdat och man kan låta gräsklipparen ta över ansvaret för det igen. Se t ex https://batteryuniversity.com/article/b ... ithium-ion
Om batteriet har svällt upp eller om det blir varmt under laddningsförsöken så är det inte värt att fortsätta experimentera med det. Då är det bara att skaffa ett nytt batteri, och se till att det gamla inte kan ställa till med någon skada om det får för sig att ta eld.
Alexn72
#7 » 21:42:15, 16-04-2023
Ett gott råd är att inte försöka ladda litium celler som inte har någon spänning.(mätt innan eventuellt bms)
Ligger de över 2,7v är det däremot fritt fram
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
